Текущее время: Пн ноя 02, 2026 16:02
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 126 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9
СообщениеДобавлено: Пн сен 06, 2010 23:16
тип подключения Russia PPPoE (DualAccess)
и Enable Multicast Streams установлен ...
Проблема именно с этими двумя (Beta) прошивками. Работаю на прошивке DIR-615C2_FW303RUB09.bin, на ней IPTV работает без проблем, но она уж больно старая прошивка да и постоянные проблемы со связью (.
И еще вопрос, на компе стоит dwa-525 (ос Windows7 x64). Если устанавливать на роутере режим 802.11n only, то комп не может установить с ним связь вообще. Если использую один из режимов Mixed, то связь есть, но роутер показывает, что клиент работает в режиме 802.11g. Как заставить эту связку работать в режиме 802.11n ? Если надо, могу приложить скриншоты
СообщениеДобавлено: Вт сен 07, 2010 10:29
aolmezov писал(а):
Неделю, как купил сие чудо. Постоянные проблемы с обрывами связи по WIFI. Пробовал использовать последние прошивки DIR615C2_FW303RUB21Beta04.bin и DIR615C2_FW303RUB21beta05.bin, но на них IPTV вообще не работает, ни по кабелю, ни по WIFI. Кто-то уже пользовался этими прошивками? Или есть что-то лучше?
прошился DIR615C2_FW303RUB21beta05.bin как только она появилась. Никаких проблем при проигрывании IPTV на ноуте по кабелю у меня нет! Да и по wifi довольно нормально. А если еще и торренты на основном компе выключить, то артефакты очень редки!
Подключение: статик ip. Система: XP Pro SP3
D-Link DIR-615 C2 (FW303RUB21beta05)
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2010 00:07
Я, опять, дважды проверил все три прошивки:
IPVT работает только на DIR-615C2_FW303RUB09.bin (((
СообщениеДобавлено: Ср сен 15, 2010 14:05
Почему техподдержка молчит!!!??? Когда нибудь будет решена проблема с IPTV по WIFI или нет!!!??? А то что WiFi это специфическая среда это не ответ. У меня при расстоянии 2см.(роутер-ноут) все рассыпается! А по кабелю все норм.
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2010 00:02
Приветствую всех.
Помогите настроить Dir-320 под IPTV.
Если кабель напрямую подключен к компу - всё работает, а через роутер не хочет.
Мультикаст само собой включен.
Где что подкрутить нужно?
Программа IP-TV player.
<a>Продвижение сайта - 5000р в месяц - 30 посетителей в сутки - 1 клиент в день! Гарантия - возврат денег! ICQ 439-952-577</a>
 Заголовок сообщения: 615
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2010 01:57
Чёт я так и не пойму. Я уже писал в этой теме,не однократно.Я свой делинк прошил тренд-нетовской прошивкой и не какие условия не влияют на него. IPTV работает нормально и торенты лезут.Уже пару месяцев не каких ребутов и вобще забыл за него. Скорость воще радует.Девайс сам по себе тоже. А вот прошивки от разработчика совсем полное гуано. Да и чёт я не понял, какие условия на него влияют?? Я на 3 этаже бетонного дома.Выхожу на улицу с ноутом в гараж и всё прекрасно работает. Растояние метров 30. роутер под столом + 2 бетонные стенки.(одна фасад,другая межкомнатная.) На крыше мачты киевстар и интертелеком. Так какие условия ему мешают? Жду ответа от разработчика!!! С тренднетовской,получается --никакие.А хотелось бы,чтоб девайс работал с родной прошивой. Будем ждать!!! Может наступит когдато --такое.
