Текущее время: Ср сен 30, 2026 04:06
СообщениеДобавлено: Чт сен 02, 2010 12:10
Собственно в этом и заключается вопрос. Имеется вот этот девайс. Была скорость 3 mbit/s. Вроде проблем не было. Поменял тарифный план на 10 mbit/s. Скорость выше 5 mbit/s не подымается. Такое подозрение, что роутер не дает больше. Кто от него добивался большей скорости, отпишитесь пожалуйста... :roll:
СообщениеДобавлено: Чт сен 02, 2010 15:45
Какая версия прошивки установлена на роутере?
Какой тип соединения используется в сети провайдера?
Пробуйте в настройках соединения на роутере уменьшать параметр MTU с шагом 50, но не менее 1000.
Momento quia pulvis as at in pulverem reverteris.
СообщениеДобавлено: Чт сен 02, 2010 16:04
прошивка FW2.05 B01
соединение PPTP Duall Access
Пробывал в настройках соединения на роутере уменьшать параметр MTU с шагом 50, не помогает.
СообщениеДобавлено: Чт сен 02, 2010 20:09
У меня выше 5 мегабит на РРТР не получилось ни как. Говорят на L2TP скорость дотягивает 7-9 мегабит (сам не пробовал)
СообщениеДобавлено: Пт сен 03, 2010 11:44
На Dual access PPTP 10 мбит/с, на Dual access L2TP 15 мбит/с. Чистый NAT (локалка или статик/динамик ип) 50 мбит/с. Правда, прошивка не родная :)
СообщениеДобавлено: Пт сен 03, 2010 14:13
Вот и у меня такая же фигня : 5 mbit/s дает, а больше не хочет. Хотя отдача 9 mbit/s. Через L2TP у меня вообще не хочет потключатся. Подключается только через PPTP Duall Access. Через любое другое соединение никак не хочет.
СообщениеДобавлено: Пн сен 06, 2010 15:03
Приветствую всех!
Приобрел днях DIR-300 NRU, настроил. VPN поднимается, интернет работает. Порты для DC++ пробросил - работает и юзеров видит. Одно имеется проблема со скоростью скачивания в DC++ (Flylink) - не выше 1 Мегабайта в сек. (по кабелю) при наличии 7-10 источников. Причем изначально при старте закачки скорость в районе 1,5-2 Мегабайт, затем, в течение 5 сек. падает до 600-700 Килобайт/сек. Без роутера скорость была в районе 6-9 Мегабайт/сек. Соединение PPTP Dual Access. Нормально ли это? Спасибо за ответы.
СообщениеДобавлено: Пн сен 06, 2010 16:15
Если провайдер пускает трафик DC++ по VPN, то да, больше скорости вы не получите. Насчет падения скорости не знаю, недолго гонял его на оф. прошивке. Если же DC++ работает по локалке, то такая скорость очень маленькая, он способен давать и 7 мбайт/с. В этом случае, наверное, вы недопрописали какие-то маршруты.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 112
