Текущее время: Чт июн 25, 2026 13:51
 Заголовок сообщения: проблема DSL-500 Т в режиме моста
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2005 15:00
Имеется следующая схема :
сеть А <-> DI-804HV (192.168.100.50/29) <-> DSL-500 (192.168.100.51/29) <-> ALCATEL DSLAM <-> VRF(192.168.100.1/29) <-> ALCATEL DSLAM <-> DSL-500T (192.168.100.17/29) <-> Windows 2003 Server (192.168.100.18/29) <-> сеть В
При передачи данных от сети В к сети А все нормально. При передаче данных в обратную сторону минут через 10 канал падает, но падает весьма хитрым способом.
Хочу срузу обратить внимание что это не проблема MTU!!!
При падении канала наблюдается следующее:
Пинги между 192.168.100.50 и 192.168.100.18 теряются на 75%-90%. Пинги между любыми другими адресами идут нормально, т.е. с VRF маршрутизатора нормально пингуются и 192.168.100.50 и 192.168.100.18. Трасировка выполняется каждый раз по разному:
Трассировка маршрута к 192.168.100.50 с максимальным числом прыжков 30
1 2 ms <1 мс <1 мс 192.168.100.17
2 14 ms 13 ms 13 ms 192.168.100.1
3 * 28 ms * 192.168.100.50
4 29 ms * * 192.168.100.50
5 30 ms * 29 ms 192.168.100.50
Трассировка завершена.
C:\Documents and Settings\Administrator>tracert 192.168.100.50 -d
1 <1 мс <1 мс <1 мс 192.168.100.17
2 14 ms 14 ms 14 ms 192.168.100.1
3 30 ms * 30 ms 192.168.100.50
Если на модемах и у провайдера установить QoS VBR и значения PCR/SCR 512/256 (модем вообще вяжется на скорости 512) то пакеты начинают теряться, но несущественно, процентов на 15%, и реальная скорость передачи данных при этом дай бог чтобы 128 былаа, а после окончания передачи данных канал восстанавливается, однако.
Перезапуск модемов проблему не решает, проблема решается при перезапуске DI-804 HV, однако, в случае замены DSL-500Т на любой другой модем, например на ZyXel, проблема вообще не возникает, так что похоже что проблема именно в модемах. Кроме того, если DI-804HV вообще убрать и прописать адрес 192.168.100.50 на компьютере, то эффект наблюдается такой же, т.е. проблема однозначно не в DI-804HV как это может показаться на первый взглад.
Что делать?
 Заголовок сообщения: Re: проблема DSL-500 Т в режиме моста
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2005 17:08
Что делать?
Как настроен DSL-500T?
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2005 17:33
to Viktor Platov
Виктор, люблю читать Ваши сообщения, но не могли бы Вы сокращать цитирование, а то палец устрает скрол-колесо крутить пока до них доберешься :wink: :D :D
СообщениеДобавлено: Ср июн 22, 2005 14:17
Первый модем (192.168.100.17)
<config><entities><manager><settings><dependencies><connection><bridge><tops><bridge></bridge></tops><bottoms><sar></sar></bottoms></bridge><default><tops></tops><bottoms><sar></sar></bottoms></default></connection></dependencies></settings></manager><logger><settings><loglevel>notice</loglevel><facility><logic>notice</logic><entity>notice</entity><module>notice</module><user>notice</user></facility><syslog enable="1">/dev/log</syslog><klog enable="0">/dev/klog</klog></settings></logger><security><settings><username>admin</username><password>kengomgn</password><shadow>1</shadow><idle_timeout>30</idle_timeout></settings></security><dproxy><settings><state>0</state></settings></dproxy></entities><modules><selector><id>connection0</id><active>1</active><lan>0</lan><description>BRIDGE</description><container_name>connection</container_name><path>static</path><modules><pvc><active>1</active><lan>0</lan><settings><vpi>0</vpi><vci>35</vci><mac>00.aa.bb.cc.dd.11</mac><traffic_class>VBR</traffic_class><cbr_pcr>0</cbr_pcr><vbr_pcr>512</vbr_pcr><vbr_scr>500</vbr_scr></settings></pvc><rfc2684><active>1</active><lan>0</lan><settings><encaps>0</encaps></settings></rfc2684><static><active>1</active><lan>0</lan><settings><ip>192.168.100.3</ip><netmask>255.255.255.248</netmask></settings></static><fwan><active>1</active><lan>0</lan><settings><private><nat><state>0</state></nat><spi><state>0</state></spi><dmz><state>0</state><InternalClient>0.0.0.0</InternalClient></dmz><log><state>0</state></log><psd><state>0</state></psd><mtu><state>1</state><mss_value>1360</mss_value></mtu><ping><state>0</state></ping><rip><state>0</state></rip><dhcp_relay><state>0</state></dhcp_relay><remote_telnet><state>0</state><RemoteHost>0.0.0.0</RemoteHost><RemoteNetmask>255.255.255.255</RemoteNetmask></remote_telnet><remote_web><state>0</state><RemoteHost>0.0.0.0</RemoteHost><RemoteNetmask>255.255.255.255</RemoteNetmask></remote_web></private><fdb></fdb><public></public></settings></fwan></modules></selector><route><id>route</id><active>1</active><lan>0</lan><settings><entry id="0" private="1"><connection>bridgeip</connection><destination>239.0.0.0</destination><netmask>255.0.0.0</netmask><metric>1</metric></entry><entry id="1"><connection>connection0</connection><destination>192.168.100.8</destination><netmask>255.255.255.248</netmask><gateway>192.168.100.1</gateway><metric>1</metric></entry><entry id="2"><connection>connection0</connection><destination>192.168.100.40</destination><netmask>255.255.255.248</netmask><gateway>192.168.100.1</gateway><metric>1</metric></entry><entry id="3"><connection>connection0</connection><destination>192.168.100.24</destination><netmask>255.255.255.248</netmask><gateway>192.168.100.1</gateway><metric>1</metric></entry><entry id="4"><connection>connection0</connection><destination>192.168.100.56</destination><netmask>255.255.255.248</netmask><gateway>192.168.100.1</gateway><metric>1</metric></entry><entry id="5"><connection>connection0</connection><destination>192.168.100.32</destination><netmask>255.255.255.248</netmask><gateway>192.168.100.1</gateway><metric>1</metric></entry><entry id="6"><connection>connection0</connection><destination>192.168.100.48</destination><netmask>255.255.255.248</netmask><gateway>192.168.100.1</gateway><metric>1</metric></entry></settings></route><resolver><id>resolver</id><active>1</active><lan>0</lan><settings><nameserver1></nameserver1><nameserver2></nameserver2><nameserver3></nameserver3><gw>62.109.164.98</gw></settings></resolver><hostname><id>hostname</id><active>1</active><lan>0</lan><settings><name>OfficeADSL</name><domain>CASINO5.RU</domain></settings></hostname><upnp><id>upnp</id><active>1</active><lan>0</lan><settings><state>0</state><connection></connection></settings></upnp><routed><id>rip</id><active>1</active><lan>0</lan><settings><state>0</state><direction>0</direction><version>3</version><pwdreqd>0</pwdreqd><password>test</password><route1><net>0.0.0.0</net><gateway>255.255.255.0</gateway><metric>1</metric><state>0</state><use>0</use></route1></settings></routed><igmpproxy><id>igmpproxy</id><active>1</active><lan>0</lan><settings><state>0</state><connection></connection></settings></igmpproxy><dhcpfwd><id>dhcprelay</id><active>1</active><lan>0</lan><settings><state>0</state><ip>0.0.0.0</ip></settings></dhcpfwd><eth><id>eth0</id><active>1</active><lan>1</lan><settings><iface>eth0</iface></settings></eth><selector><id>bridgeip</id><active>1</active><lan>1</lan><container_name>bridgeip</container_name><path>static</path><modules><static><active>1</active><lan>1</lan><settings><ip>192.168.100.17</ip><netmask>255.255.255.248</netmask></settings></static></modules></selector><sar><id>sar</id><active>1</active><lan>0</lan><settings><iface>wan0</iface><modulation>MMODE</modulation></settings></sar><dhcps><id>udhcps1</id><active>1</active><lan>0</lan><settings><state>0</state><start>192.168.100.17</start><end>192.168.100.22</end><dns1>192.168.1.1</dns1><lease>3600</lease><inflease>604800</inflease><subnet>255.255.255.0</subnet><pc2><ip>192.168.100.18</ip><hname>server.casino5.ru</hname></pc2><pc1><ip>192.168.100.17</ip><mac>00:00:00:00:00:00</mac><hname>router</hname></pc1></settings></dhcps><flan><id>flan</id><active>1</active><lan>0</lan><settings><private><block></block></private><fdb></fdb><public></public></settings></flan><bridge><id>bridge</id><active>1</active><lan>1</lan><settings><stp>off</stp></settings></bridge><bfilter><id>bfilter</id><active>1</active><lan>1</lan><settings><activated>0</activated></settings></bfilter><webui><id>webui</id><active>1</active><lan>0</lan><settings></settings></webui><time><id>time</id><active>1</active><lan>0</lan><settings><timezone>46</timezone><daylight>2</daylight><syncmode>0</syncmode><ntpserver>time.nist.gov</ntpserver></settings></time><fdb><id>fdb</id><active>1</active><lan>0</lan><settings><service><state>1</state></service><categoryG description="Games" edit="0"><ruleG0 description="Alien vs Predator" np="3" stop="1" state="0"><protocolport1><portstart>80</portstart><portend>80</portend><portmap>80</portmap><protocol>UDP</protocol></protocolport1><protocolport2><portstart>2300</portstart><portend>2400</portend><portmap>2300</portmap><protocol>UDP</protocol></protocolport2><protocolport3><portstart>8000</portstart><portend>8900</portend><portmap>8900</portmap><protocol>UDP</protocol></protocolport3></ruleG0><ruleG1 description="Asheron's Call" np="3" stop="1" state="0"><protocolport1><portstart>9000</portstart><portend>9001</portend><portmap>9000</portmap><protocol>UDP</protocol></protocolport1><protocolport2><portstart>9004</portstart><portend>9005</portend><portmap>9004</portmap><protocol>UDP</protocol></protocolport2><protocolport3><portstart>9012</portstart><portend>9013</portend><portmap>9012</portmap><protocol>UDP</protocol></protocolport3></ruleG1><ruleG2 description="Dark Rein" np="1" stop="1" state="0"><protocolport1><portstart>26214</portstart><portend>26214</portend><portmap>26214</portmap><protocol>TCP,UDP</protocol></protocolport1></ruleG2><ruleG3 description="Delta Force" np="1" stop="1" state="0"><protocolport1><portstart>3999</portstart><portend>3999</portend><portmap>3999</portmap><protocol>TCP,UDP</protocol></protocolport1></ruleG3><ruleG4 description="Doom" np="1" stop="1" state="0"><protocolport1><portstart>666</portstart><portend>666</portend><portmap>666</portmap><protocol>TCP,UDP</protocol></protocolport1></ruleG4><ruleG5 description="Dune" np="2" stop="1" state="0"><protocolport1><portstart>4000</portstart><portend>4000</portend><portmap>4000</portmap><protocol>TCP</protocol></protocolport1><protocolport2><portstart>1140</portstart><portend>1234</portend><portmap>1140</portmap><protocol>TCP,UDP</protocol></protocolport2></ruleG5><ruleG6 description="DirectX Games" np="2" stop="1" state="0"><protocolport1><portstart>47624</portstart><portend>47624</portend><portmap>47624</portmap><protocol>TCP,UDP</protocol></protocolport1><protocolport2><portstart>2300</portstart><portend>2400</portend><portmap>2300</portmap><protocol>TCP,UDP</protocol></protocolport2></ruleG6><ruleG7 description="EliteForce" np="4" stop="1" state="0"><protocolport1><portstart>26000</portstart><portend>26000</portend><portmap>26000</portmap><protocol>UDP</protocol></protocolport1><protocolport2><portstart>27500</portstart><portend>27500</portend><portmap>27500</portmap><protocol>UDP</protocol></protocolport2><protocolport3><portstart>27910</portstart><portend>27910</portend><portmap>27910</portmap><protocol>UDP</protocol></protocolport3><protocolport4><portstart>27960</portstart><portend>27960</portend><portmap>27960</portmap><protocol>UDP</protocol></protocolport4></ruleG7><ruleG8 description="EverQuest" np="2" stop="1" state="0"><protocolport1><portstart>7000</portstart><portend>7000</portend><portmap>7000</portmap><protocol>TCP</protocol></protocolport1><protocolport2><portstart>1024</portstart><portend>6000</portend><portmap>1024</portmap><protocol>UDP</protocol></protocolport2></ruleG8><ruleG9 description="Fighter Ace II" np="1" stop="1" state="0"><protocolport1><portstart>50000</portstart><portend>50100</portend><portmap>50000</portmap><protocol>TCP,UDP</protocol></protocolport1></ruleG9><ruleG10 description="Half Life" np="1" stop="1" state="0"><protocolport1><portstart>27015</portstart><portend>27015</portend><portmap>27015</portmap><protocol>TCP</protocol></protocolport1></ruleG10><ruleG11 description="Heretic II" np="1" stop="1" state="0"><protocolport1><portstart>28910</portstart><portend>28910</portend><portmap>28910</portmap><protocol>TCP</protocol></protocolport1></ruleG11><ruleG12 description="Hexen II" np="1" stop="1" state="0"><protocolport1><portstart>26900</portstart><portend>26905</portend><portmap>26905</portmap><protocol>UDP</protocol></protocolport1></ruleG12><ruleG13 description="Kali" np="2" stop="1" state="0"><protocolport1><portstart>6666</portstart><portend>6666</portend><portmap>6666</portmap><protocol>UDP</protocol></protocolport1><protocolport2><portstart>2213</portstart><portend>2218</portend><portmap>2218</portmap><protocol>UDP</protocol></protocolport2></ruleG13><ruleG14 description="Motorhead" np="2" stop="1" state="0"><protocolport1><portstart>16000</portstart><portend>16000</portend><portmap>16000</portmap><protocol>TCP,UDP</protocol></protocolport1><protocolport2><portstart>16010</portstart><portend>16030</portend><portmap>16010</portmap><protocol>TCP,UDP</protocol></protocolport2></ruleG14><ruleG15 description="MSN Gaming Zone" np="2" stop="1" state="0"><protocolport1><portstart>6667</portstart><portend>6667</portend><portmap>6667</portmap><protocol>TCP</protocol></protocolport1><protocolport2><portstart>28800</portstart><portend>29000</portend><portmap>28800</portmap><protocol>TCP</protocol></protocolport2></ruleG15><ruleG16 description="Myth: The Fallen Lords" np="1" stop="1" state="0"><protocolport1><portstart>3453</portstart><portend>3453</portend><portmap>3453</portmap><protocol>UDP</protocol></protocolport1></ruleG16><ruleG17 description="Need for Speed Porche" np="1" stop="1" state="0"><protocolport1><portstart>9442</portstart><portend>9442</portend><portmap>9442</portmap><protocol>UDP</protocol></protocolport1></ruleG17><ruleG18 description="Need for Speed 3" np="1" stop="1" state="0"><protocolport1><portstart>1030</portstart><portend>1030</portend><portmap>1030</portmap><protocol>TCP</protocol></protocolport1></ruleG18><ruleG19 description="Outlows" np="1" stop="1" state="0"><protocolport1><portstart>5310</portstart><portend>5310</portend><portmap>5310</portmap><protocol>TCP</protocol></protocolport1></ruleG19><ruleG20 description="Rainbow 6" np="1" stop="1" state="0"><protocolport1><portstart>2346</portstart><portend>2346</portend><portmap>2346</portmap><protocol>TCP</protocol></protocolport1></ruleG20><ruleG21 description="Starcraft" np="1" stop="1" state="0"><protocolport1><portstart>6112</portstart><portend>6112</portend><portmap>6112</portmap><protocol>UDP</protocol></protocolport1></ruleG21><ruleG22 description="Tiberian Sun" np="2" stop="1" state="0"><protocolport1><portstart>4000</portstart><portend>4000</portend><portmap>4000</portmap><protocol>TCP</protocol></protocolport1><protocolport2><portstart>1140</portstart><portend>1234</portend><portmap>1140</portmap><protocol>TCP,UDP</protocol></protocolport2></ruleG22><ruleG23 description="Ultima" np="5" stop="1" state="0"><protocolport1><portstart>5001</portstart><portend>5010</portend><portmap>5001</portmap><protocol>TCP</protocol></protocolport1><protocolport2><portstart>7775</portstart><portend>7777</portend><portmap>7775</portmap><protocol>TCP</protocol></protocolport2><protocolport3><portstart>8800</portstart><portend>8900</portend><portmap>8800</portmap><protocol>TCP</protocol></protocolport3><protocolport4><portstart>9999</portstart><portend>9999</portend><portmap>9999</portmap><protocol>TCP</protocol></protocolport4><protocolport5><portstart>7875</portstart><portend>7875</portend><portmap>7875</portmap><protocol>TCP</protocol></protocolport5></ruleG23><ruleG24 description="Unreal Tournment" np="3" stop="1" state="0"><protocolport1><portstart>7777</portstart><portend>7781</portend><portmap>7777</portmap><protocol>UDP</protocol></protocolport1><protocolport2><portstart>27500</portstart><portend>27500</portend><portmap>27500</portmap><protocol>UDP</protocol></protocolport2><protocolport3><portstart>27900</portstart><portend>27900</portend><portmap>27900</portmap><protocol>UDP</protocol></protocolport3></ruleG24></categoryG><categoryV description="VPN" edit="0"><ruleV0 description="IPSEC" np="2" stop="1" state="0"><protocolport1><portstart>500</portstart><portend>500</portend><portmap>500</portmap><protocol>UDP</protocol></protocolport1><protocolport2><portstart>*</portstart><portend>*</portend><portmap>*</portmap><protocol>ESP</protocol></protocolport2></ruleV0><ruleV1 description="PPTP" np="2" stop="1" state="3"><protocolport1><portstart>1723</portstart><portend>1723</portend><portmap>1723</portmap><protocol>TCP</protocol></protocolport1><protocolport2><portstart>*</portstart><portend>*</portend><portmap>*</portmap><protocol>GRE</protocol></protocolport2></ruleV1></categoryV><categoryA description="Audio/Video" edit="0"><ruleA0 description="Net2Phone" np="1" stop="1" state="0"><protocolport1><portstart>6613</portstart><portend>6613</portend><portmap>6613</portmap><protocol>UDP</protocol></protocolport1></ruleA0><ruleA1 description="Netmeeting" np="6" stop="1" state="0"><protocolport1><portstart>1024</portstart><portend>1064</portend><portmap>1024</portmap><protocol>TCP,UDP</protocol></protocolport1><protocolport2><portstart>1503</portstart><portend>1503</portend><portmap>1503</portmap><protocol>TCP</protocol></protocolport2><protocolport3><portstart>1720</portstart><portend>1720</portend><portmap>1720</portmap><protocol>TCP</protocol></protocolport3><protocolport4><portstart>1731</portstart><portend>1731</portend><portmap>1731</portmap><protocol>TCP</protocol></protocolport4><protocolport5><portstart>522</portstart><portend>522</portend><portmap>522</portmap><protocol>TCP</protocol></protocolport5><protocolport6><portstart>389</portstart><portend>389</portend><portmap>389</portmap><protocol>TCP</protocol></protocolport6></ruleA1><ruleA2 description="Quick Time" np="2" stop="1" state="0"><protocolport1><portstart>6970</portstart><portend>6970</portend><portmap>6970</portmap><protocol>TCP</protocol></protocolport1><protocolport2><portstart>6970</portstart><portend>7000</portend><portmap>6970</portmap><protocol>UDP</protocol></protocolport2></ruleA2></categoryA><categoryM description="Apps" edit="0"><ruleM0 description="VNC" np="3" stop="1" state="0"><protocolport1><portstart>5550</portstart><portend>5550</portend><portmap>5550</portmap><protocol>TCP</protocol></protocolport1><protocolport2><portstart>5800</portstart><portend>5800</portend><portmap>5800</portmap><protocol>TCP</protocol></protocolport2><protocolport3><portstart>5900</portstart><portend>5900</portend><portmap>5900</portmap><protocol>TCP</protocol></protocolport3></ruleM0><ruleM1 description="Win2k Terminal" np="1" stop="1" state="3"><protocolport1><portstart>3389</portstart><portend>3389</portend><portmap>3389</portmap><protocol>TCP,UDP</protocol></protocolport1></ruleM1><ruleM2 description="PC Anywhere" np="4" stop="1" state="0"><protocolport1><portstart>5361</portstart><portend>5361</portend><portmap>5361</portmap><protocol>TCP</protocol></protocolport1><protocolport2><portstart>65301</portstart><portend>65301</portend><portmap>65301</portmap><protocol>TCP</protocol></protocolport2><protocolport3><portstart>22</portstart><portend>22</portend><portmap>22</portmap><protocol>UDP</protocol></protocolport3><protocolport4><portstart>5362</portstart><portend>5362</portend><portmap>5362</portmap><protocol>UDP</protocol></protocolport4></ruleM2><ruleM3 description="Netbios" np="1" stop="1" state="0"><protocolport1><portstart>137</portstart><portend>139</portend><portmap>137</portmap><protocol>TCP,UDP</protocol></protocolport1></ruleM3><ruleM4 description="RemoteAnything" np="1" stop="1" state="0"><protocolport1><portstart>3996</portstart><portend>4000</portend><portmap>3996</portmap><protocol>TCP,UDP</protocol></protocolport1></ruleM4><ruleM5 description="Radmin" np="1" stop="1" state="0"><protocolport1><portstart>4899</portstart><portend>4899</portend><portmap>4899</portmap><protocol>TCP</protocol></protocolport1></ruleM5><ruleM6 description="LapLink" np="1" stop="1" state="0"><protocolport1><portstart>1547</portstart><portend>1547</portend><portmap>1547</portmap><protocol>TCP</protocol></protocolport1></ruleM6><ruleM7 description="CarbonCopy" np="2" stop="1" state="0"><protocolport1><portstart>1680</portstart><portend>1680</portend><portmap>1680</portmap><protocol>TCP</protocol></protocolport1><protocolport2><portstart>1023</portstart><portend>1679</portend><portmap>1023</portmap><protocol>UDP</protocol></protocolport2></ruleM7><ruleM8 description="Gnutella" np="2" stop="1" state="0"><protocolport1><portstart>1214</portstart><portend>1214</portend><portmap>1214</portmap><protocol>TCP</protocol></protocolport1><protocolport2><portstart>6346</portstart><portend>6346</portend><portmap>6346</portmap><protocol>TCP,UDP</protocol></protocolport2></ruleM8></categoryM><categoryS description="Servers" edit="0"><ruleS0 description="Quake 3 Server" np="1" stop="1" state="0"><protocolport1><portstart>27960</portstart><portend>27965</portend><portmap>27960</portmap><protocol>UDP</protocol></protocolport1></ruleS0><ruleS1 description="Unreal Server" np="1" stop="1" state="0"><protocolport1><portstart>7777</portstart><portend>7777</portend><portmap>7777</portmap><protocol>UDP</protocol></protocolport1></ruleS1><ruleS2 description="Web Server" np="2" stop="1" state="3"><protocolport1><portstart>80</portstart><portend>80</portend><portmap>80</portmap><protocol>TCP</protocol></protocolport1><protocolport2><portstart>443</portstart><portend>443</portend><portmap>443</portmap><protocol>TCP</protocol></protocolport2></ruleS2><ruleS3 description="FTP Server" np="1" stop="1" state="3"><protocolport1><portstart>21</portstart><portend>21</portend><portmap>21</portmap><protocol>TCP</protocol></protocolport1></ruleS3><ruleS4 description="TELNET Server" np="1" stop="1" state="0"><protocolport1><portstart>23</portstart><portend>23</portend><portmap>23</portmap><protocol>TCP</protocol></protocolport1></ruleS4><ruleS5 description="DNS Server" np="1" stop="1" state="3"><protocolport1><portstart>53</portstart><portend>53</portend><portmap>53</portmap><protocol>UDP</protocol></protocolport1></ruleS5><ruleS6 description="LDAP Server" np="2" stop="1" state="0"><protocolport1><portstart>389</portstart><portend>389</portend><portmap>389</portmap><protocol>TCP</protocol></protocolport1><protocolport2><portstart>636</portstart><portend>636</portend><portmap>636</portmap><protocol>TCP</protocol></protocolport2></ruleS6><ruleS7 description="NNTP Server" np="1" stop="1" state="0"><protocolport1><portstart>119</portstart><portend>119</portend><portmap>119</portmap><protocol>TCP</protocol></protocolport1></ruleS7><ruleS8 description="SMTP Server" np="1" stop="1" state="3"><protocolport1><portstart>25</portstart><portend>25</portend><portmap>25</portmap><protocol>TCP</protocol></protocolport1></ruleS8><ruleS9 description="POP 2 Server" np="1" stop="1" state="0"><protocolport1><portstart>109</portstart><portend>109</portend><portmap>109</portmap><protocol>TCP</protocol></protocolport1></ruleS9><ruleS10 description="IMAP Server" np="3" stop="1" state="0"><protocolport1><portstart>143</portstart><portend>143</portend><portmap>143</portmap><protocol>TCP</protocol></protocolport1><protocolport2><portstart>585</portstart><portend>585</portend><portmap>585</portmap><protocol>TCP</protocol></protocolport2><protocolport3><portstart>993</portstart><portend>993</portend><portmap>993</portmap><protocol>TCP</protocol></protocolport3></ruleS10><ruleS11 description="IRC Server" np="1" stop="1" state="0"><protocolport1><portstart>6667</portstart><portend>6667</portend><portmap>6667</portmap><protocol>TCP</protocol></protocolport1></ruleS11><ruleS12 description="Lotus Server" np="1" stop="1" state="0"><protocolport1><portstart>1352</portstart><portend>1352</portend><portmap>1352</portmap><protocol>TCP</protocol></protocolport1></ruleS12><ruleS13 description="Remote Server" np="1" stop="1" state="0"><protocolport1><portstart>799</portstart><portend>799</portend><portmap>799</portmap><protocol>TCP</protocol></protocolport1></ruleS13><ruleS14 description="Quake 2 Server" np="1" stop="1" state="0"><protocolport1><portstart>27910</portstart><portend>27910</portend><portmap>27910</portmap><protocol>UDP</protocol></protocolport1></ruleS14><ruleS15 description="POP 3 Server" np="1" stop="1" state="3"><protocolport1><portstart>110</portstart><portend>110</portend><portmap>110</portmap><protocol>TCP</protocol></protocolport1></ruleS15></categoryS><categoryU description="User" edit="1"><ruleU0 description="DNS_zone_transfe" np="2" stop="1" state="3"><protocolport1><portstart>0</portstart><portend>0</portend><portmap>0</portmap><protocol>TCP,UDP</protocol></protocolport1><protocolport2><protocol>TCP,UDP</protocol><portstart>53</portstart><portend>53</portend><portmap>53</portmap></protocolport2></ruleU0><ruleU1 stop="1" np="0" state="-1"></ruleU1><ruleU2 stop="1" np="0" state="-1"></ruleU2><ruleU3 stop="1" np="0" state="-1"></ruleU3></categoryU></settings></fdb><service><id>systemdump</id><active>1</active><lan>0</lan><settings><exec>no</exec><type>bin</type><func1><name>ls</name><option1>-l</option1></func1><func2><name>ps</name><option1>aux</option1></func2><func3><name>route</name><option1>-n</option1></func3><func4><name>arp</name><option1>-n</option1></func4><func5><name>iptables</name><option1>-t</option1><option2>nat</option2><option3>-L</option3><option4>-vn</option4></func5><func6><name>iptables</name><option1>-L</option1><option2>-vn</option2></func6></settings></service><service><id>dslstat</id><active>1</active><lan>0</lan><settings><exec>no</exec><type>bin</type><func1><name>cat</name><option1>/proc/avalanche/avsar_modem_stats</option1></func1></settings></service><service><id>cat</id><active>1</active><lan>0</lan><settings><exec>no</exec><type>bin</type><func1><name>cat</name><option1>/proc/version</option1></func1></settings></service><service><id>arp</id><active>1</active><lan>0</lan><settings><exec>no</exec><type>bin</type><func1><name>arp</name><option1>-n</option1></func1></settings></service><service><id>brctl</id><active>1</active><lan>0</lan><settings><exec>no</exec><type>bin</type><func1><name>brctl</name><option1>showmacs</option1><option2>br0</option2></func1></settings></service><service><id>ping</id><active>1</active><lan>0</lan><settings><exec>no</exec><type>bin</type><func1><name>ping</name><option1>-s</option1><option2>64</option2><option3>-c</option3><option4>3</option4><option5>192.168.100.26</option5></func1></settings></service><service><id>version</id><active>1</active><lan>0</lan><settings><exec>no</exec><type>bin</type><func1><name>grep</name><option1>VERSION</option1><option2>/etc/versions</option2></func1></settings></service><selector><id>connection1</id><active>1</active><lan>0</lan><description>INET</description><container_name>connection</container_name><path>pppoe</path><modules><pvc><active>1</active><lan>0</lan><settings><vpi>0</vpi><vci>36</vci><mac>00.aa.bb.cc.dd.11</mac><traffic_class>UBR</traffic_class><cbr_pcr>0</cbr_pcr><vbr_pcr>0</vbr_pcr><vbr_scr>0</vbr_scr></settings></pvc><rfc2684><active>1</active><lan>0</lan><settings><encaps>0</encaps></settings></rfc2684><pppoe><active>1</active><lan>0</lan><settings><username>Armed</username><password>HLb26734</password><defaultroute>1</defaultroute><usepeerdns>1</usepeerdns><nodetach>1</nodetach><maxfail>10</maxfail><mode>lcp</mode><idle>60</idle><mtu>1400</mtu><mru>1492</mru><lcp_echo_failure>10</lcp_echo_failure><lcp_echo_interval>60</lcp_echo_interval><debug>0</debug></settings></pppoe><fwan><active>1</active><lan>0</lan><settings><private><nat><state>1</state></nat><spi><state>1</state></spi><dmz><state>0</state><InternalClient>0.0.0.0</InternalClient></dmz><log><state>0</state></log><psd><state>0</state></psd><mtu><state>1</state><mss_value>1360</mss_value></mtu><ping><state>0</state></ping><rip><state>0</state></rip><dhcp_relay><state>0</state></dhcp_relay><remote_telnet><state>0</state><RemoteHost>0.0.0.0</RemoteHost><RemoteNetmask>255.255.255.255</RemoteNetmask></remote_telnet><remote_web><state>0</state><RemoteHost>0.0.0.0</RemoteHost><RemoteNetmask>255.255.255.255</RemoteNetmask></remote_web></private><fdb><ruleS5><InternalClient>192.168.100.18</InternalClient><state>1</state></ruleS5><ruleM1><InternalClient>192.168.100.18</InternalClient><state>1</state></ruleM1><ruleS8><InternalClient>192.168.100.18</InternalClient><state>1</state></ruleS8><ruleS15><InternalClient>192.168.100.18</InternalClient><state>1</state></ruleS15><ruleU0><InternalClient>192.168.100.18</InternalClient><state>1</state></ruleU0><ruleS3><InternalClient>192.168.100.18</InternalClient><state>1</state></ruleS3><ruleS2><InternalClient>192.168.100.18</InternalClient><state>1</state></ruleS2><ruleV1><InternalClient>192.168.100.18</InternalClient><state>1</state></ruleV1></fdb><public></public></settings></fwan></modules></selector></modules><dependencies><connection0><sar/></connection0><route></route><resolver></resolver><hostname><bridgeip/></hostname><upnp></upnp><rip></rip><igmpproxy></igmpproxy><dhcprelay></dhcprelay><eth0></eth0><bridgeip><bridge/></bridgeip><sar></sar><udhcps1><bridgeip/></udhcps1><flan><udhcps1/></flan><bridge><eth0/></bridge><bfilter><bridge/></bfilter><webui></webui><time></time><fdb></fdb><systemdump></systemdump><dslstat></dslstat><cat></cat><arp></arp><brctl></brctl><ping></ping><version></version><connection1><sar/></connection1></dependencies></config>
Второй модем (192.100.51)
<config><entities><manager><settings><dependencies><connection><bridge><tops><bridge></bridge></tops><bottoms><sar></sar></bottoms></bridge><default><tops></tops><bottoms><sar></sar></bottoms></default></connection></dependencies></settings></manager><logger><settings><loglevel>notice</loglevel><facility><logic>notice</logic><entity>notice</entity><module>notice</module><user>notice</user></facility><syslog enable="1">/dev/log</syslog><klog enable="0">/dev/klog</klog></settings></logger><security><settings><username>admin</username><password>kengomgn</password><shadow>1</shadow><idle_timeout>30</idle_timeout></settings></security><dproxy><settings><state>0</state></settings></dproxy></entities><modules><selector><id>connection0</id><active>1</active><lan>0</lan><description>BRIDGE</description><container_name>connection</container_name><path>bridge</path><modules><pvc><active>1</active><lan>0</lan><settings><vpi>0</vpi><vci>35</vci><mac>00.aa.bb.cc.dd.11</mac><traffic_class>VBR</traffic_class><cbr_pcr>0</cbr_pcr><vbr_pcr>512</vbr_pcr><vbr_scr>256</vbr_scr></settings></pvc><rfc2684><active>1</active><lan>0</lan><settings><encaps>0</encaps></settings></rfc2684></modules></selector><route><id>route</id><active>1</active><lan>0</lan><settings><entry id="0" private="1"><connection>bridgeip</connection><destination>239.0.0.0</destination><netmask>255.0.0.0</netmask><metric>1</metric></entry></settings></route><resolver><id>resolver</id><active>1</active><lan>0</lan><settings><nameserver1></nameserver1><nameserver2></nameserver2><nameserver3></nameserver3><gw>192.168.100.49</gw></settings></resolver><hostname><id>hostname</id><active>1</active><lan>0</lan><settings><name>mygateway</name><domain>ar7</domain></settings></hostname><upnp><id>upnp</id><active>1</active><lan>0</lan><settings><state>0</state><connection></connection></settings></upnp><routed><id>rip</id><active>1</active><lan>0</lan><settings><state>0</state><direction>0</direction><version>2</version><pwdreqd>1</pwdreqd><password>test</password><route1><net>0.0.0.0</net><gateway>255.255.255.0</gateway><metric>1</metric><state>0</state><use>0</use></route1></settings></routed><igmpproxy><id>igmpproxy</id><active>1</active><lan>0</lan><settings><state>0</state><connection></connection></settings></igmpproxy><dhcpfwd><id>dhcprelay</id><active>1</active><lan>0</lan><settings><state>0</state><ip>0.0.0.0</ip></settings></dhcpfwd><eth><id>eth0</id><active>1</active><lan>1</lan><settings><iface>eth0</iface></settings></eth><selector><id>bridgeip</id><active>1</active><lan>1</lan><container_name>bridgeip</container_name><path>static</path><modules><static><active>1</active><lan>1</lan><settings><ip>192.168.100.51</ip><netmask>255.255.255.248</netmask></settings></static></modules></selector><sar><id>sar</id><active>1</active><lan>0</lan><settings><iface>wan0</iface><modulation>MMODE</modulation></settings></sar><dhcps><id>udhcps1</id><active>1</active><lan>0</lan><settings><state>0</state><start>192.168.100.49</start><end>192.168.100.54</end><dns1>192.168.1.1</dns1><lease>3600</lease><inflease>604800</inflease><subnet>255.255.255.0</subnet><pc1><ip>192.168.100.51</ip><mac>00:00:00:00:00:00</mac><hname>router</hname></pc1></settings></dhcps><flan><id>flan</id><active>1</active><lan>0</lan><settings><private><block></block></private><fdb></fdb><public></public></settings></flan><bridge><id>bridge</id><active>1</active><lan>1</lan><settings><stp>off</stp></settings></bridge><bfilter><id>bfilter</id><active>1</active><lan>1</lan><settings><activated>0</activated></settings></bfilter><webui><id>webui</id><active>1</active><lan>0</lan><settings></settings></webui><time><id>time</id><active>1</active><lan>0</lan><settings><timezone>46</timezone><daylight>2</daylight><syncmode>0</syncmode><ntpserver>time.nist.gov</ntpserver></settings></time><fdb><id>fdb</id><active>1</active><lan>0</lan><settings><service><state>1</state></service><categoryG description="Games" edit="0"><ruleG0 description="Alien vs Predator" np="3" stop="1" state="0"><protocolport1><portstart>80</portstart><portend>80</portend><portmap>80</portmap><protocol>UDP</protocol></protocolport1><protocolport2><portstart>2300</portstart><portend>2400</portend><portmap>2300</portmap><protocol>UDP</protocol></protocolport2><protocolport3><portstart>8000</portstart><portend>8900</portend><portmap>8900</portmap><protocol>UDP</protocol></protocolport3></ruleG0><ruleG1 description="Asheron's Call" np="3" stop="1" state="0"><protocolport1><portstart>9000</portstart><portend>9001</portend><portmap>9000</portmap><protocol>UDP</protocol></protocolport1><protocolport2><portstart>9004</portstart><portend>9005</portend><portmap>9004</portmap><protocol>UDP</protocol></protocolport2><protocolport3><portstart>9012</portstart><portend>9013</portend><portmap>9012</portmap><protocol>UDP</protocol></protocolport3></ruleG1><ruleG2 description="Dark Rein" np="1" stop="1" state="0"><protocolport1><portstart>26214</portstart><portend>26214</portend><portmap>26214</portmap><protocol>TCP,UDP</protocol></protocolport1></ruleG2><ruleG3 description="Delta Force" np="1" stop="1" state="0"><protocolport1><portstart>3999</portstart><portend>3999</portend><portmap>3999</portmap><protocol>TCP,UDP</protocol></protocolport1></ruleG3><ruleG4 description="Doom" np="1" stop="1" state="0"><protocolport1><portstart>666</portstart><portend>666</portend><portmap>666</portmap><protocol>TCP,UDP</protocol></protocolport1></ruleG4><ruleG5 description="Dune" np="2" stop="1" state="0"><protocolport1><portstart>4000</portstart><portend>4000</portend><portmap>4000</portmap><protocol>TCP</protocol></protocolport1><protocolport2><portstart>1140</portstart><portend>1234</portend><portmap>1140</portmap><protocol>TCP,UDP</protocol></protocolport2></ruleG5><ruleG6 description="DirectX Games" np="2" stop="1" state="0"><protocolport1><portstart>47624</portstart><portend>47624</portend><portmap>47624</portmap><protocol>TCP,UDP</protocol></protocolport1><protocolport2><portstart>2300</portstart><portend>2400</portend><portmap>2300</portmap><protocol>TCP,UDP</protocol></protocolport2></ruleG6><ruleG7 description="EliteForce" np="4" stop="1" state="0"><protocolport1><portstart>26000</portstart><portend>26000</portend><portmap>26000</portmap><protocol>UDP</protocol></protocolport1><protocolport2><portstart>27500</portstart><portend>27500</portend><portmap>27500</portmap><protocol>UDP</protocol></protocolport2><protocolport3><portstart>27910</portstart><portend>27910</portend><portmap>27910</portmap><protocol>UDP</protocol></protocolport3><protocolport4><portstart>27960</portstart><portend>27960</portend><portmap>27960</portmap><protocol>UDP</protocol></protocolport4></ruleG7><ruleG8 description="EverQuest" np="2" stop="1" state="0"><protocolport1><portstart>7000</portstart><portend>7000</portend><portmap>7000</portmap><protocol>TCP</protocol></protocolport1><protocolport2><portstart>1024</portstart><portend>6000</portend><portmap>1024</portmap><protocol>UDP</protocol></protocolport2></ruleG8><ruleG9 description="Fighter Ace II" np="1" stop="1" state="0"><protocolport1><portstart>50000</portstart><portend>50100</portend><portmap>50000</portmap><protocol>TCP,UDP</protocol></protocolport1></ruleG9><ruleG10 description="Half Life" np="1" stop="1" state="0"><protocolport1><portstart>27015</portstart><portend>27015</portend><portmap>27015</portmap><protocol>TCP</protocol></protocolport1></ruleG10><ruleG11 description="Heretic II" np="1" stop="1" state="0"><protocolport1><portstart>28910</portstart><portend>28910</portend><portmap>28910</portmap><protocol>TCP</protocol></protocolport1></ruleG11><ruleG12 description="Hexen II" np="1" stop="1" state="0"><protocolport1><portstart>26900</portstart><portend>26905</portend><portmap>26905</portmap><protocol>UDP</protocol></protocolport1></ruleG12><ruleG13 description="Kali" np="2" stop="1" state="0"><protocolport1><portstart>6666</portstart><portend>6666</portend><portmap>6666</portmap><protocol>UDP</protocol></protocolport1><protocolport2><portstart>2213</portstart><portend>2218</portend><portmap>2218</portmap><protocol>UDP</protocol></protocolport2></ruleG13><ruleG14 description="Motorhead" np="2" stop="1" state="0"><protocolport1><portstart>16000</portstart><portend>16000</portend><portmap>16000</portmap><protocol>TCP,UDP</protocol></protocolport1><protocolport2><portstart>16010</portstart><portend>16030</portend><portmap>16010</portmap><protocol>TCP,UDP</protocol></protocolport2></ruleG14><ruleG15 description="MSN Gaming Zone" np="2" stop="1" state="0"><protocolport1><portstart>6667</portstart><portend>6667</portend><portmap>6667</portmap><protocol>TCP</protocol></protocolport1><protocolport2><portstart>28800</portstart><portend>29000</portend><portmap>28800</portmap><protocol>TCP</protocol></protocolport2></ruleG15><ruleG16 description="Myth: The Fallen Lords" np="1" stop="1" state="0"><protocolport1><portstart>3453</portstart><portend>3453</portend><portmap>3453</portmap><protocol>UDP</protocol></protocolport1></ruleG16><ruleG17 description="Need for Speed Porche" np="1" stop="1" state="0"><protocolport1><portstart>9442</portstart><portend>9442</portend><portmap>9442</portmap><protocol>UDP</protocol></protocolport1></ruleG17><ruleG18 description="Need for Speed 3" np="1" stop="1" state="0"><protocolport1><portstart>1030</portstart><portend>1030</portend><portmap>1030</portmap><protocol>TCP</protocol></protocolport1></ruleG18><ruleG19 description="Outlows" np="1" stop="1" state="0"><protocolport1><portstart>5310</portstart><portend>5310</portend><portmap>5310</portmap><protocol>TCP</protocol></protocolport1></ruleG19><ruleG20 description="Rainbow 6" np="1" stop="1" state="0"><protocolport1><portstart>2346</portstart><portend>2346</portend><portmap>2346</portmap><protocol>TCP</protocol></protocolport1></ruleG20><ruleG21 description="Starcraft" np="1" stop="1" state="0"><protocolport1><portstart>6112</portstart><portend>6112</portend><portmap>6112</portmap><protocol>UDP</protocol></protocolport1></ruleG21><ruleG22 description="Tiberian Sun" np="2" stop="1" state="0"><protocolport1><portstart>4000</portstart><portend>4000</portend><portmap>4000</portmap><protocol>TCP</protocol></protocolport1><protocolport2><portstart>1140</portstart><portend>1234</portend><portmap>1140</portmap><protocol>TCP,UDP</protocol></protocolport2></ruleG22><ruleG23 description="Ultima" np="5" stop="1" state="0"><protocolport1><portstart>5001</portstart><portend>5010</portend><portmap>5001</portmap><protocol>TCP</protocol></protocolport1><protocolport2><portstart>7775</portstart><portend>7777</portend><portmap>7775</portmap><protocol>TCP</protocol></protocolport2><protocolport3><portstart>8800</portstart><portend>8900</portend><portmap>8800</portmap><protocol>TCP</protocol></protocolport3><protocolport4><portstart>9999</portstart><portend>9999</portend><portmap>9999</portmap><protocol>TCP</protocol></protocolport4><protocolport5><portstart>7875</portstart><portend>7875</portend><portmap>7875</portmap><protocol>TCP</protocol></protocolport5></ruleG23><ruleG24 description="Unreal Tournment" np="3" stop="1" state="0"><protocolport1><portstart>7777</portstart><portend>7781</portend><portmap>7777</portmap><protocol>UDP</protocol></protocolport1><protocolport2><portstart>27500</portstart><portend>27500</portend><portmap>27500</portmap><protocol>UDP</protocol></protocolport2><protocolport3><portstart>27900</portstart><portend>27900</portend><portmap>27900</portmap><protocol>UDP</protocol></protocolport3></ruleG24></categoryG><categoryV description="VPN" edit="0"><ruleV0 description="IPSEC" np="2" stop="1" state="0"><protocolport1><portstart>500</portstart><portend>500</portend><portmap>500</portmap><protocol>UDP</protocol></protocolport1><protocolport2><portstart>*</portstart><portend>*</portend><portmap>*</portmap><protocol>ESP</protocol></protocolport2></ruleV0><ruleV1 description="PPTP" np="2" stop="1" state="0"><protocolport1><portstart>1723</portstart><portend>1723</portend><portmap>1723</portmap><protocol>TCP</protocol></protocolport1><protocolport2><portstart>*</portstart><portend>*</portend><portmap>*</portmap><protocol>GRE</protocol></protocolport2></ruleV1></categoryV><categoryA description="Audio/Video" edit="0"><ruleA0 description="Net2Phone" np="1" stop="1" state="0"><protocolport1><portstart>6613</portstart><portend>6613</portend><portmap>6613</portmap><protocol>UDP</protocol></protocolport1></ruleA0><ruleA1 description="Netmeeting" np="6" stop="1" state="0"><protocolport1><portstart>1024</portstart><portend>1064</portend><portmap>1024</portmap><protocol>TCP,UDP</protocol></protocolport1><protocolport2><portstart>1503</portstart><portend>1503</portend><portmap>1503</portmap><protocol>TCP</protocol></protocolport2><protocolport3><portstart>1720</portstart><portend>1720</portend><portmap>1720</portmap><protocol>TCP</protocol></protocolport3><protocolport4><portstart>1731</portstart><portend>1731</portend><portmap>1731</portmap><protocol>TCP</protocol></protocolport4><protocolport5><portstart>522</portstart><portend>522</portend><portmap>522</portmap><protocol>TCP</protocol></protocolport5><protocolport6><portstart>389</portstart><portend>389</portend><portmap>389</portmap><protocol>TCP</protocol></protocolport6></ruleA1><ruleA2 description="Quick Time" np="2" stop="1" state="0"><protocolport1><portstart>6970</portstart><portend>6970</portend><portmap>6970</portmap><protocol>TCP</protocol></protocolport1><protocolport2><portstart>6970</portstart><portend>7000</portend><portmap>6970</portmap><protocol>UDP</protocol></protocolport2></ruleA2></categoryA><categoryM description="Apps" edit="0"><ruleM0 description="VNC" np="3" stop="1" state="0"><protocolport1><portstart>5550</portstart><portend>5550</portend><portmap>5550</portmap><protocol>TCP</protocol></protocolport1><protocolport2><portstart>5800</portstart><portend>5800</portend><portmap>5800</portmap><protocol>TCP</protocol></protocolport2><protocolport3><portstart>5900</portstart><portend>5900</portend><portmap>5900</portmap><protocol>TCP</protocol></protocolport3></ruleM0><ruleM1 description="Win2k Terminal" np="1" stop="1" state="0"><protocolport1><portstart>3389</portstart><portend>3389</portend><portmap>3389</portmap><protocol>TCP,UDP</protocol></protocolport1></ruleM1><ruleM2 description="PC Anywhere" np="4" stop="1" state="0"><protocolport1><portstart>5361</portstart><portend>5361</portend><portmap>5361</portmap><protocol>TCP</protocol></protocolport1><protocolport2><portstart>65301</portstart><portend>65301</portend><portmap>65301</portmap><protocol>TCP</protocol></protocolport2><protocolport3><portstart>22</portstart><portend>22</portend><portmap>22</portmap><protocol>UDP</protocol></protocolport3><protocolport4><portstart>5362</portstart><portend>5362</portend><portmap>5362</portmap><protocol>UDP</protocol></protocolport4></ruleM2><ruleM3 description="Netbios" np="1" stop="1" state="0"><protocolport1><portstart>137</portstart><portend>139</portend><portmap>137</portmap><protocol>TCP,UDP</protocol></protocolport1></ruleM3><ruleM4 description="RemoteAnything" np="1" stop="1" state="0"><protocolport1><portstart>3996</portstart><portend>4000</portend><portmap>3996</portmap><protocol>TCP,UDP</protocol></protocolport1></ruleM4><ruleM5 description="Radmin" np="1" stop="1" state="0"><protocolport1><portstart>4899</portstart><portend>4899</portend><portmap>4899</portmap><protocol>TCP</protocol></protocolport1></ruleM5><ruleM6 description="LapLink" np="1" stop="1" state="0"><protocolport1><portstart>1547</portstart><portend>1547</portend><portmap>1547</portmap><protocol>TCP</protocol></protocolport1></ruleM6><ruleM7 description="CarbonCopy" np="2" stop="1" state="0"><protocolport1><portstart>1680</portstart><portend>1680</portend><portmap>1680</portmap><protocol>TCP</protocol></protocolport1><protocolport2><portstart>1023</portstart><portend>1679</portend><portmap>1023</portmap><protocol>UDP</protocol></protocolport2></ruleM7><ruleM8 description="Gnutella" np="2" stop="1" state="0"><protocolport1><portstart>1214</portstart><portend>1214</portend><portmap>1214</portmap><protocol>TCP</protocol></protocolport1><protocolport2><portstart>6346</portstart><portend>6346</portend><portmap>6346</portmap><protocol>TCP,UDP</protocol></protocolport2></ruleM8></categoryM><categoryS description="Servers" edit="0"><ruleS0 description="Quake 3 Server" np="1" stop="1" state="0"><protocolport1><portstart>27960</portstart><portend>27965</portend><portmap>27960</portmap><protocol>UDP</protocol></protocolport1></ruleS0><ruleS1 description="Unreal Server" np="1" stop="1" state="0"><protocolport1><portstart>7777</portstart><portend>7777</portend><portmap>7777</portmap><protocol>UDP</protocol></protocolport1></ruleS1><ruleS2 description="Web Server" np="2" stop="1" state="0"><protocolport1><portstart>80</portstart><portend>80</portend><portmap>80</portmap><protocol>TCP</protocol></protocolport1><protocolport2><portstart>443</portstart><portend>443</portend><portmap>443</portmap><protocol>TCP</protocol></protocolport2></ruleS2><ruleS3 description="FTP Server" np="1" stop="1" state="0"><protocolport1><portstart>21</portstart><portend>21</portend><portmap>21</portmap><protocol>TCP</protocol></protocolport1></ruleS3><ruleS4 description="TELNET Server" np="1" stop="1" state="0"><protocolport1><portstart>23</portstart><portend>23</portend><portmap>23</portmap><protocol>TCP</protocol></protocolport1></ruleS4><ruleS5 description="DNS Server" np="1" stop="1" state="0"><protocolport1><portstart>53</portstart><portend>53</portend><portmap>53</portmap><protocol>UDP</protocol></protocolport1></ruleS5><ruleS6 description="LDAP Server" np="2" stop="1" state="0"><protocolport1><portstart>389</portstart><portend>389</portend><portmap>389</portmap><protocol>TCP</protocol></protocolport1><protocolport2><portstart>636</portstart><portend>636</portend><portmap>636</portmap><protocol>TCP</protocol></protocolport2></ruleS6><ruleS7 description="NNTP Server" np="1" stop="1" state="0"><protocolport1><portstart>119</portstart><portend>119</portend><portmap>119</portmap><protocol>TCP</protocol></protocolport1></ruleS7><ruleS8 description="SMTP Server" np="1" stop="1" state="0"><protocolport1><portstart>25</portstart><portend>25</portend><portmap>25</portmap><protocol>TCP</protocol></protocolport1></ruleS8><ruleS9 description="POP 2 Server" np="1" stop="1" state="0"><protocolport1><portstart>109</portstart><portend>109</portend><portmap>109</portmap><protocol>TCP</protocol></protocolport1></ruleS9><ruleS10 description="IMAP Server" np="3" stop="1" state="0"><protocolport1><portstart>143</portstart><portend>143</portend><portmap>143</portmap><protocol>TCP</protocol></protocolport1><protocolport2><portstart>585</portstart><portend>585</portend><portmap>585</portmap><protocol>TCP</protocol></protocolport2><protocolport3><portstart>993</portstart><portend>993</portend><portmap>993</portmap><protocol>TCP</protocol></protocolport3></ruleS10><ruleS11 description="IRC Server" np="1" stop="1" state="0"><protocolport1><portstart>6667</portstart><portend>6667</portend><portmap>6667</portmap><protocol>TCP</protocol></protocolport1></ruleS11><ruleS12 description="Lotus Server" np="1" stop="1" state="0"><protocolport1><portstart>1352</portstart><portend>1352</portend><portmap>1352</portmap><protocol>TCP</protocol></protocolport1></ruleS12><ruleS13 description="Remote Server" np="1" stop="1" state="0"><protocolport1><portstart>799</portstart><portend>799</portend><portmap>799</portmap><protocol>TCP</protocol></protocolport1></ruleS13><ruleS14 description="Quake 2 Server" np="1" stop="1" state="0"><protocolport1><portstart>27910</portstart><portend>27910</portend><portmap>27910</portmap><protocol>UDP</protocol></protocolport1></ruleS14><ruleS15 description="POP 3 Server" np="1" stop="1" state="0"><protocolport1><portstart>110</portstart><portend>110</portend><portmap>110</portmap><protocol>TCP</protocol></protocolport1></ruleS15></categoryS><categoryU description="User" edit="1"><ruleU0 description="example" np="1" stop="1" state="0"><protocolport1><portstart>0</portstart><portend>0</portend><portmap>0</portmap><protocol>TCP,UDP</protocol></protocolport1></ruleU0></categoryU></settings></fdb><service><id>systemdump</id><active>1</active><lan>0</lan><settings><exec>no</exec><type>bin</type><func1><name>ls</name><option1>-l</option1></func1><func2><name>ps</name><option1>aux</option1></func2><func3><name>route</name><option1>-n</option1></func3><func4><name>arp</name><option1>-n</option1></func4><func5><name>iptables</name><option1>-t</option1><option2>nat</option2><option3>-L</option3><option4>-vn</option4></func5><func6><name>iptables</name><option1>-L</option1><option2>-vn</option2></func6></settings></service><service><id>dslstat</id><active>1</active><lan>0</lan><settings><exec>no</exec><type>bin</type><func1><name>cat</name><option1>/proc/avalanche/avsar_modem_stats</option1></func1></settings></service><service><id>cat</id><active>1</active><lan>0</lan><settings><exec>no</exec><type>bin</type><func1><name>cat</name><option1>/proc/version</option1></func1></settings></service><service><id>arp</id><active>1</active><lan>0</lan><settings><exec>no</exec><type>bin</type><func1><name>arp</name><option1>-n</option1></func1></settings></service><service><id>brctl</id><active>1</active><lan>0</lan><settings><exec>no</exec><type>bin</type><func1><name>brctl</name><option1>showmacs</option1><option2>br0</option2></func1></settings></service><service><id>ping</id><active>1</active><lan>0</lan><settings><exec>no</exec><type>bin</type><func1><name>ping</name><option1>-s</option1><option2>64</option2><option3>-c</option3><option4>3</option4><option5>192.168.100.18</option5></func1></settings></service><service><id>version</id><active>1</active><lan>0</lan><settings><exec>no</exec><type>bin</type><func1><name>grep</name><option1>VERSION</option1><option2>/etc/versions</option2></func1></settings></service></modules><dependencies><connection0><sar/></connection0><route></route><resolver></resolver><hostname><bridgeip/></hostname><upnp></upnp><rip></rip><igmpproxy></igmpproxy><dhcprelay></dhcprelay><eth0></eth0><bridgeip><bridge/></bridgeip><sar></sar><udhcps1><bridgeip/></udhcps1><flan><udhcps1/></flan><bridge><eth0/><connection0/></bridge><bfilter><bridge/></bfilter><webui></webui><time></time><fdb></fdb><systemdump></systemdump><dslstat></dslstat><cat></cat><arp></arp><brctl></brctl><ping></ping><version></version></dependencies></config>
Вообще техподдержка очень любит послылать менять прошивку. Где то полгода назад, когда я первый раз столкнулся с этой проблемой я их миллион перепробывал. Если тех. поддержка уверена что какая-то конкретная решит проблему, то я перепрошью, но услышать абстрактную рекомендацию сменить прошивку как лекарство от всех болезней очень не хотелось бы.
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2005 13:07
А-у-у.
Прошли сутки, ответа нет.
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2005 14:38
AntonK писал(а):
А-у-у.
Уберите флажок NAT and Firewall service на вкладке Advanced, кнопка Advanced security.
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2005 04:23
Nat используется на модеме 192.168.100.17 только для PPPoE соединения. Если я сделаю так как вы говорите, то я не смогу защищать свое PPPoE internet соединение. На втором модеме NAT на бридже вообще не используется.
Изначально связь работает, и падает только минут через 10 при передачи данных только в одеу сторону. Это глюк NAT?
На каком модеме нужно выключить NAT чтобы не глючило?
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2005 09:30
на 192.168.100.51
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2005 23:19
Как оказалось, изложенная проблема была проблемой оборудования провайдера.
Однако выключение NAT&fireval тоже помогло. Если до этого, при передаче данных при выполнении команды ping наблюдалось выпадение пакетов, то теперь, при выключенном nat&firewall просто наблюдается увеличение времени отклика (700, 800 и более мс.), как и должно быть на самом деле, для тех пакетов, которые раньньше выпадали
