Текущее время: Вс сен 27, 2026 07:13
 Заголовок сообщения: Настройка DC++ на DIR-685
СообщениеДобавлено: Ср сен 01, 2010 16:51
Сделал как написано в FAQ -
http://www.dlink.ru/ru/faq/68/918.html
К хабам соединяется по при поиске пишет "У вас неправильно настроен IP. Добавьте хаб в избранные и впишите правильный IP в его свойствах. Отправлен IP: 192.168.0.101 в поисковом запросе, правильный IP: XXX.XXX.XXX.XX" где XXX.XXX.XXX.XX мой реальный статический IP
помогите настроить роутер. Помогите настроить пожалуйста
СообщениеДобавлено: Пн сен 06, 2010 14:38
Настройки предоставьте, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Пн сен 06, 2010 14:58
Вы сами ответили на ваши ошибки. Программа ДС при подключении сканирует ваш айпи локальный и если он не верный рассоединяет, так что вам стоит вписать верный айпи в настройки соединения в программе ДС. Если не знаете какой поменять, посмотрите, в крайнем случае выпишите оба айпи (не верный и верный) и при настройках просто поменяйте то что вам подсказала ДС.
Почему это происходит. В какой то момент провайдер меняет адресс ВПН сервера,(рас в неделю например) и происходит сбой в роутенге для ДС
СообщениеДобавлено: Пн сен 06, 2010 17:21
Самое инттересное что в настройках DC выставлено "Firewall с UPnP" (это не написано в faq dlink) прописаны порты TCP 2000 и UDP 2001. Bin adress стоит тот что выдал компьютер DCHP роутера, стоит и WAN адрес - статический что выдал когда-то провайдер. Это единственная рабочая кофигурация.. в таком виде можно осуществять поиск по спискам файлов юзеров и что-то с них скачивать. Однако выскакивает ошибка Fail to create port mapping. Please set up your NAT yourself. Как сконфигурить этот NAT не пойму....
СообщениеДобавлено: Пн сен 06, 2010 18:18
Ручное перенаправление портов.
Присвоенный адресс сетевого интерфейса 0.0.0.0
Какие порты открыть в роутере и ДС надо узнавать у админа ДС.
Если у вас другие локальные услуги работают то и настроена локалка верно и тут чисто надо не много посмотреть инструкции подключения на ДС сервер от админа ДС.
Так же попробуйте подключить ДС на прямую, без роутера и выявить все ошибки.
если мне не изменяет память, порты в билайне у нас 55555 (оба) (в Нижнем Новгороде.)
СообщениеДобавлено: Пн сен 06, 2010 18:49
Без роутера все работало нормально без вопрошаний админов (часть из которых вообще могут быть не в России и даже не в англоязычной стране)- настройки были дефаултные. Если с роутером выставлять нули то поиск не работает.... Ксати, эта ошибка про NAT выскакивает только по WIFI - по Lan все работает...)
