Текущее время: Вс авг 23, 2026 22:22
 Заголовок сообщения: DHCP option 82 + mac
СообщениеДобавлено: Вс авг 29, 2010 15:18
Планирую запустить DHCP с option 82 в сети, где клиент не всегда включен в отдельный порт управляемого коммутатора. Или у клиента несколько ip на разных ПК.
Есть два варианта:
1. Клиент - управляемый порт 3526 (тут все понятно).
2. Несколько клиентов - управляемый порт 3526.
Можно ли комбинировать option 82 и выдачу адреса с привязкой по mac? Есть ли примеры конфигов isc-dhcp?
Даже в первом случае у клиента может быть несколько ip-адресов на разных ПК (например, внешний и внутренний) и раздавать их нужно именно так, как запросил клиент. То есть в общем случае первого варианта можно сказать нет.
Кто как поступает в этих случаях?
 Заголовок сообщения: Re: DHCP option 82 + mac
СообщениеДобавлено: Вс авг 29, 2010 21:23
как в DHCP-серваке напишете так и будет. Вроде как не должно быть проблем после определения класса еще и мак проверить для выдачи адресов из мини-пула, выделеного клиенту...
СообщениеДобавлено: Вс сен 05, 2010 22:40
man dhcp.eval
Вам поможет реализовать все Ваши фантазии/идеи ;)
с уважением, БП
СообщениеДобавлено: Пн сен 06, 2010 09:14
snark писал(а):
man dhcp.eval
Не правда - а как выдавать другой ip , если пользователь ушел в минус?
Так это делалаеться c помощью FreeRADIUS, site DHCP и rlm_perl - FreeRADIUS as DHCP server
СообщениеДобавлено: Вт сен 07, 2010 16:42
Tsvetkov писал(а):
Не правда
правда! если б было нельзя сделать это:
я бы не писал куда Вам надо смотреть ;)
типа таких?
# описание классов которые используются при DHCP relay + option 82:
# в качестве условия берется МАС адрес свича:
class "your:switch:with:option_82:MAC:address:switch_port_number" {
    match if concat(
        binary-to-ascii(16, 8, ":", substring(option agent.remote-id, 3, 6)),
        binary-to-ascii(10, 8, "", substring(option agent.circuit-id, 5, 1))
    ) = "your:switch:with:option_82:MAC:address:switch_port_number";
# сокращенная запись:
    match if concat(binary-to-ascii(16,8,":",substring(optionagent.remote-id,3,6)),":",binary-to-ascii(10,8,"",substring(optionagent.circuit-id,5,1))) = "your:switch:with:option_82:MAC:address:switch_port_number";
# вместо MAC-а из agent.remote-id, берем IP адрес свича из пакета:
class "your.switch.with_option_82.IP_address:switch_port_number" {
    match if concat(
        binary-to-ascii(10, 8, ".", packet(24, 4)),
        binary-to-ascii(10, 8, "", suffix(option agent.circuit-id, 1))
    ) = "your.switch.with_option_82.IP_address:switch_port_number";
    match if concat(binary-to-ascii(10,8,".",packet(24,4)),":",binary-to-ascii(10,8,"",suffix(optionagent.circuit-id,1))) = "your.switch.with_option_82.IP_address:switch_port_number";
# MAC адрес клиента как хар-ка класса:
class "some:your:client:hardware:MAC:address" {
    match if substring(hardware, 1, 7) = some:your:client:hardware:MAC:address;
# ну или любая другая запись вида:
# class "имя_класса" { всяко_разно_что_нужно_чтобы_класс_матчился; }
есть :) ХЗ когда еще тут постил ...
молча! правите конфиг и, по идее, по истечении lease time DHCP клиент получит новый адрес ... хотя смысла выдавать другой IP я не вижу - проще адрес юзера в другой VLAN поместить и все запросы заворачивать на страничку http://babla.net
с уважением, БП
СообщениеДобавлено: Сб сен 18, 2010 12:12
С этим разобрался и даже попробовал на тестовом стенде.
Вопрос сейчас немного в другом: как обычно решают озвученные проблемы, может я изобретаю велосипед. Комбинируют ли option 82 и выдачу адреса по mac или используют что-то одно? И почему чаще пользуются option 82 (судя по обсуждениям в интернете), чем выдачей адреса по мак, ведь привязки все равно почти все делают...?
СообщениеДобавлено: Пн сен 27, 2010 13:42
option 82 вместе с привязкой к МАс обычно используют только тогда когда за портом находится > 1 устройства, т.е. допустим если за портом свича находится 2 РС и надо выдавать каждому из них свой персональный IP то тогда только привязываясь к их МАС можно указать кому что выдавать, а если устройство только одно то про МАС-и железок никто и не вспоминает обычно
с уважением, БП
