Текущее время: Чт июн 25, 2026 06:17
 Заголовок сообщения: DSL-300T+DI-604+PPTP Инфолайн
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2005 14:32
Доброе время суток, возникла следующая проблема:
Есть DSL-300T подключенный к сети Инфолайн в режиме бриджа, за ним стоит DI-604 который обеспечивает раздачу интернета на два компа. Когда настраиваем DI-604 как статичный IP то имеем выход в локалку с обоих компов и возможность на одном из них запустить VPN для работы с интернетом. Когда же пытаемся подключить VPN на DI-604 то он не коннектится и в логах выдаёт следующее:
WAN Type: PPTP (V3.09)
DOD:triggered internally
start to dial-up
PPTP:PNS=10.0.0.10
PPP1: TX LCP Request
PPP1: Rx LCP Request
PPP1: TX LCP Reject
PPP1: Rx LCP ACK
LCP1: terminate request
PPP1: TX(0) LCP Request
PPP1: TX(1) LCP Request
PPP1: TX(2) LCP Request
PPP1: TX(3) LCP Request
PPP1: TX(4) LCP Request
PPP1: TX(5) LCP Request
PPP1: closed
Прошивка DI-604 версии 3.09, а DSL-300T от 22.04.2005
Что делать?
Заранне спасибо, каким бы нибыл ответ.
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2005 17:09
Провайдер требует mppe?
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2005 18:19
Да вроде бы нет, насколько я понял из сообщений на этом форуме, что если просят убрать в виндовых настройках VPN галочку "Требуется шифрование иначе отключатся" то не требуется, и техподдержка мне уверенно сказала что действительно не нужно. Также на форуме инфолайна была откопана информация о возможности подключения VPN внутренними силами DSL-504T (на это пологаться правда не приходится).
Однако когда выводим в виндах инфомацию о состоянии соединения VPN то видим:
проверка подлинности MS CHAP V2
шифрование MPPE 40
сжатие MPPC
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2005 19:23
шифрование MPPE 40
сжатие MPPC
Насколько мне известно, Инфолайн требует поддержку MPPE,
иначе бы в своей прошивке я убрал бы эту опцию....
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2005 19:39
А где бы взять такую прошивку!
На этом же форуме многократно говорилось что D-Link не поддерживает MPPE!!!
Если есть такой апдейт, то скажите пожалуйста где его взять, а если нет, то что поддерживает данную функцию!!! Ответ можно и на мыло nukke@mail.ru (и апдейт тоже можно на мыло)
Заранне благодарен!!!
