Текущее время: Вт сен 29, 2026 14:43
СообщениеДобавлено: Сб сен 04, 2010 19:59
Доброго времени суток!
Полтора года модем работал без замечаний.
Постепенно стала проявляться следующая проблема. После включения питания (грузится компьютер и модем) соединение не устанавливается. 192.168.1.1 не пингуется. Помогает перезагрузка модема. Сначала это было изредка, потом часто, сейчас уже постоянно. Постепенно одна перезагрузка перестала помогать, модем требует две, а то и три перезагрузки. После успешного соединения оно не теряется, сбоев в работе (требующих перезагрузки) не замечал, если не выключать питание модема (а выключать только компьютер) перезагрузка модема при включении компьютера не требуется, т.е. похоже дело именно в модеме.
Модем D-link DSL-2500 U
HW: C1
Прошивку не помню, не менялась уже полтора года. Даже пароль от модема забыл :). Дефолтный не подходит.
P.S. Поиском искал, но схожей проблемы не нашел. Возможно, что-то с БП. Читал, что конденсаторы высыхают. Проблема начала проявляться как раз в это "прохладное" лето. Но всё же, хотелось бы, чтобы кто-то подтвердил или опроверг эту версию. Если это БП, нет ли инструкции, какие кондеры менять надо?
СообщениеДобавлено: Сб сен 04, 2010 21:18
(Уставшим голосом) - Конденсаторы "сдулись" в вашем BRU_C (C8, C10, C32, C111) и в блоке питания посмотрите на выходе который (позиционки не помню, но 10-и вольтовый)... :(
СообщениеДобавлено: Вс сен 05, 2010 15:19
Благодарствую за подтверждение гипотезы. Перепаял конденсаторы в соответствии с этой ссылкой (пункт первый). В блок питания не лез, ограничился только модемом. После оперативного вмешательства модем установил соединение с первого раза, т.е. похоже, что проблема решена.
Всем спасибо за внимание. Victor_N, спасибо за оперативный ответ. Вопрос решен. Цена вопроса - 0,8$, включая конденсаторы в блок питания (на всякий случай, если бы замена в модеме не помогла).
СообщениеДобавлено: Пн сен 06, 2010 00:33
Уважаемый Victor_N ! У меня похожая проблема, тот же роутер, но
H\W Ver: D1
F\W Ver: RU_1.10
Правда обрывы происходят постоянно, особенно при скачивании откуда-либо. Иногда соединение восстанавливается самостоятельно, а иногда перевключением питания роутера. Даже при наличии соединения скорость скачет сильно волнообразно, а потом пропадает.
Раньше такого также не было, началось летом.
Прошу помощи!!!!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: Пн сен 06, 2010 01:12
Раньше такого также не было, началось летом. Прошу помощи!
viewtopic.php?t=54051
СообщениеДобавлено: Пн сен 06, 2010 07:06
По отношению к упомянутому в исходном сообщении 2500_BRU_D (D1) эта ссылка "не катит" :( Там трансформаторный БП с 9В переменного тока на выходе.
To algri008:
Для контроля, попробуйте другой модем на вашей линии. Обновите прошивку своего модема для начала. Если перепрошивка не поможет, то обратитесь лучше в ближайший сервис-центр д-линк, т.к. с вашим модемом всё может оказаться не так просто (BRU_D "конденсаторной болезни" почти неподвержены). :roll:
