Текущее время: Пт сен 18, 2026 01:52
 Заголовок сообщения: проблемы с DIR-300
СообщениеДобавлено: Чт сен 02, 2010 13:46
С роутером проблема. проброс портов не работает. подскажите где прошивку взять или как настроить??? сейчас прошита Hardware Version : B1 FirmwaVersion : 2.05
СообщениеДобавлено: Чт сен 02, 2010 15:42
Через какой браузер обновляли прошивку и настраивали роутер?
После обновления прошивки сбрасывали настройки роутера до заводских?
Какие порты и для каких приложений пробрасываете?
Momento quia pulvis as at in pulverem reverteris.
СообщениеДобавлено: Чт сен 02, 2010 21:11
через фаерфокс прошивал, потом не сбрасывал. прокидываю рдп
СообщениеДобавлено: Пт сен 03, 2010 08:30
После прошивки надо делать сброс настроек и настраивать заново руками.
Компьютеру, на который пробрасываете порты, нужно задать статический ip адрес. Например, если у роутера адрес 192.168.0.1, то компу можно задать ip=192.168.0.2, маска=255.255.255.0, шлюз=192.168.0.1, DNS-ы возьмите провайдерские. Проброс порта RDP описан тут
http://portforward.com/english/routers/ ... esktop.htm
В поле IP Address задавайте 192.168.0.2 (тот адрес, который вы назначили компьютеру).
 Заголовок сообщения: Помогите с роутером
СообщениеДобавлено: Пт сен 03, 2010 08:45
ап
СообщениеДобавлено: Пт сен 03, 2010 17:18
Сбросьте роутер на заводские настройки и настройте заново вручную.
viewtopic.php?t=121446
СообщениеДобавлено: Вс сен 05, 2010 17:13
Сегодня купил для знакомого. Похоже контора выпустила аппарат с новой ревизией "N", в которой расширен вай-фай до 150 мбит. Теперь в графе Версия ПО стоит: Hardware Version : B1 Firmware Version : 2.02. Хотя на сайте с прошивками ftp://ftp.d-link.ru/pub/Router/DIR-300/Firmware/ написано, что есть только версия 1.5, а в покупной маршрутизатор залита уже типа вторая. Хотя у меня и с заводской все работает. Как быть? Менят прошивку или не надо?
СообщениеДобавлено: Вс сен 05, 2010 17:18
Ревизия роутера - В. Прошивки доступны здесь: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300_NRU/Firmware/
СообщениеДобавлено: Вс сен 05, 2010 21:49
А, тогда понятно. В - ревизия, а RU - регион. А я думал, что это другая модель вообще. Ну тогда лучше обновлю. Только почему в его описании на сайте нет вообще никаких инструкций. Вон для старого дира там под 100 страниц с пояснениями и примерами и на английском и на русском, а под него (NRU) только скудные описания.
СообщениеДобавлено: Пн сен 06, 2010 02:15
А, тогда понятно. В - ревизия, а RU - регион. А я думал, что это другая модель вообще...
Вон для старого дира там под 100 страниц с пояснениями и примерами и на английском и на русском...
B - hardware revision, аналогичная DIR-600, так что /RU здесь указывается только для того, тобы разделить модели.
Что касается обсуждения DIR-300/NRU - страниц не меньше :) viewtopic.php?t=110047
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 42
cron
