Текущее время: Вс июн 14, 2026 02:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Чт сен 02, 2010 21:56
В DES-3200-26 появилась функция DHCP Server Screening Port Settings
В лог она пишет вот такую строчку: Detected untrusted DHCP server(IP: 192.168.0.1, Port: 7)
Вопрос:
1) Можно добавить в лог МАК? т.к. в сети все больше появляется роутеров (Dir-xxx) а с ними и тупых абонентов, которые входящий линк любят включать в любой попавшийся порт, имея мак в логе такого абонента можно просто найти по базе.
2) функцию DHCP Server Screening Port Settings включить в прошивку DES-3828, 3010G, 3200-28F
3)На рутерах по дефолту - отключать ДХЧП или ограничивать DHCP IP Address Range до 3 устроиств.
Мои предложения не панацея от решения проблемы, но такому функционалу будут рады многие.
СообщениеДобавлено: Пт сен 03, 2010 03:06
нашел на 3526
на 3028 нету :( хочется что-бы там была :)
СообщениеДобавлено: Пт сен 03, 2010 06:33
нашел на 3526
А ежели самому руками создать? При этом объединить, к примеру с "kill bill"-ом. Да еще что-то совсем ненужное прибить клиентам (telnet, snmp, ssh, ... - ограничивает только полет фантазии).
З.Ы. Я, к примеру, против подобных встроенных экранов. Их надо либо не делать вообще, что по моему разумению правильно, ибо, по большому счету, упрощает конфигурирование, т.к. перед глазами сразу готовый список того, что надо прибить, либо создавать такие встроенные экраны на каждый случай - "запретить PPPoE", "запретить IP", "запретить M$-сети в PPPoE" и т.д. По-моему, маразм.
Это же касается 1-го топика. Если на порту просто запретить серверные ответы DHCP-сервера, то никто в сети и не узнает, что клиент тупой, кроме самого клиента.
З.З.Ы. На 3010 нет ацл-ов - там вообще такую штуку сделать нельзя
не важно, из какого места растут золотые руки
СообщениеДобавлено: Пт сен 03, 2010 08:06
ну вообще грамотно сделать именно так - запретить dhcp ответы с клиентских портов, а не ловить и прибивать левые dhcp.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Пт сен 03, 2010 10:09
На DES-3028 есть DHCP Screening.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Сб сен 04, 2010 16:40
Для этого есть лог свича.
СообщениеДобавлено: Сб сен 04, 2010 16:43
Это весь ответ от Длинк на мою тему?
СообщениеДобавлено: Сб сен 04, 2010 20:01
так вроде ответ дали нормальный в теме - блокируйте через ACL пакеты от левых дхцп-серверов клиенту. зачем знать маки, если можно просто себя основательно оградить от этого - и пусть клиент раздаёт сам себе на порту что хочет
Это текст, который можно добавлять к размещаемым вами сообщениям. Длина его ограничена 255 символами.
СообщениеДобавлено: Вс сен 05, 2010 10:45
Для ситуации когда за этим самым портом больше 1 клиента.
Сам сталкивался с таким, и не раз. Сам писал по поводу такого улучшения в региональное представительство, видимо где-то там улучшение и похоронили.
Целиком поддерживаю. Строчка - Detected untrusted DHCP server(IP: 192.168.0.1, Port: 7) не говорит ни о чем. Что такое 192.168.0.1 ? Это не моя адресация, я не знаю, кто такой 192.168.0.1. А вот строка - Detected untrusted DHCP server(IP: 192.168.0.1 (00:1a:b2:fe:47:01), Port: 7) совсем другое дело. Я с большой долей вероятности тут же найду виновника, поискав в базе абонентов по макам 00:1a:b2:fe:47:01, 00:1a:b2:fe:47:02, 00:1a:b2:fe:47:00. А самое главное, что это смогут сделать сотрудники тех. поддержки, найти его по базе, позвонить ему, и сказать, что нужно сделать, чтобы все было хорошо.
Мне бы хватило 3200 линейки, хотя и для 3028 конечно желательно.
Я думаю в разделе Коммутаторы - это оффтоп :)
СообщениеДобавлено: Вс сен 05, 2010 19:28
да, дисительно, когда думаешь об идеале, двух клиентов за одним портом не увидишь... тогда да - надо :) и не думаю, что это так уж сложно реализуется - пакет-то уже захватили
СообщениеДобавлено: Вс сен 05, 2010 20:33
Спасибо за поддержку. Ждем ответ от Длинк
СообщениеДобавлено: Вс сен 05, 2010 21:01
лучше сделайте правил ACL побольше побольше.. :D
а то вдруг чтото заблокировать захочится а правил нехватает :)
Умная книжка по теории сетей и настройкам свичей:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Trainings/Switch_D-Link_newest_Basic.pdf
СообщениеДобавлено: Вс сен 05, 2010 22:09
чиво только люди не придумают лишь бы ACL не писать ...
с уважением, БП
СообщениеДобавлено: Пн сен 06, 2010 09:52
Планируется ли автосохранение конфигурации по расписанию?
СообщениеДобавлено: Пн сен 06, 2010 10:09
Реализуйте полную поддержку Option 82 - не только броадкастовых DHCP пакетов , но и уникастовых DHCP пакетов.
