Текущее время: Ср сен 30, 2026 00:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вс сен 05, 2010 12:32
а если в impb разрешить 0.0.0.0 а в ацл запретить. зафильтруется ли 0.0.0.0 адрес?
СообщениеДобавлено: Вс сен 05, 2010 22:07
используйте DHCP Relay и тогда Вам будет всеравно есть у Вас правила вида:
create access_profile                                        ethernet source_mac 00-00-00-00-00-00 profile_id 1
config access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign ethernet source_mac 00-00-00-00-00-00 port 1-24 deny
на 3526 или правила
create access_profile                                        ip udp dst_port_mask 0xffff profile_id 1
config access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign ip udp dst_port          67 port 1-24 permit
create access_profile                                        ethernet source_mac 00-00-00-00-00-00 profile_id 2
config access_profile profile_id 2 add access_id auto_assign ethernet source_mac 00-00-00-00-00-00 port 1-24 deny
на 3028
с уважением, БП
СообщениеДобавлено: Пн сен 06, 2010 00:20
дшцп не используется.
вопрос в том как правильнее закрыть 0.0.0.0 и 67-68 порты польностью?
СообщениеДобавлено: Пн сен 06, 2010 13:15
Через ACL и правила будут работать совместно с IMPB.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн сен 06, 2010 17:59
Я честно не хочу создавать новую тему.
Но у меня ситуация на оборот.
Я хочу привязать ACL IP address клиента к порту, чтобы н икакой другой оттуда не вылез, мак адрес не интересует и чтобы DHCP ещё адреса выдавал.
Ибо если создать профиль запрещающий 0.0.0.0 то клиент не может получить адрес.
СообщениеДобавлено: Пн сен 06, 2010 18:27
перед профилем 0.0.0.0 сделать профиль разрешающий 68 удп порт
СообщениеДобавлено: Пн сен 06, 2010 20:44
Логично так как правила читаются с верху в низ.
Спасибо.
Типа так для уверенности ?
create access_profile ip udp src_port_mask 0xFFFF profile_id 10
config access_profile profile_id 10 add access_id 1 ip udp src_port 68 port 1-24 permit
СообщениеДобавлено: Вт сен 07, 2010 01:36
т.е. если в имбп разрешить 0.0.0.0 и форвардинг дшцп пакетов,а в ацл создать такие правила:
create access_profile packet_content_mask offset_32-47 0x0 0x0 0xffff0000 0x0 profile_id 1
config access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign packet_content_mask offset_32-47 0x0 0x0 0x00430000 0x0 port 1-26 deny
config access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign packet_content_mask offset_32-47 0x0 0x0 0x00440000 0x0 port 1-26 deny
create access_profile ip source_ip_mask 255.255.255.255 profile_id 10
config access_profile profile_id 10 add access_id auto_assign ip source_ip 0.0.0.0 port 1-26 deny
то 0.0.0.0 и 67-68 порты будут фильтроваться?
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 13:27
никто не может дать ответ на пост выше? просто не совсем понимаю будет ли так работать
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 14:11
У Вас задача, чтобы клиенты не использовали DHCP и IP 0.0.0.0?!
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 20:16
именно такая задача! поначалу закрыл с помощью импб. но пользователей блочило, если проскакивал от них адрес 0.0.0.0.
как будут себя вести правила приведенные выше?
СообщениеДобавлено: Пн сен 13, 2010 16:56
Клиенты будут получать настройки по DHCP Relay, а далее если придёт пакет с IP: 0.0.0.0, т о коммутатор его отбросит.
Бигаров Руслан.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 67
