Текущее время: Вс авг 09, 2026 16:15
СообщениеДобавлено: Сб сен 04, 2010 18:14
Стандартная прошивка была 1.02, обновил ее до 1.04рус выбрал русский PPTP(Dual Acces) подключил два компьютера и соединение пропало. Настраивал человек из провайдерской компании. теперь это соединение неактивно и при нажатии на коннект не соединяется. С чем это может быть связано?
СообщениеДобавлено: Сб сен 04, 2010 19:13
После прошивки осуществляли сброс роутера на заводские настройки и настраивали заново вручную?
Настройки подключения уточните у вашего провайдера.
СообщениеДобавлено: Вс сен 05, 2010 10:46
Да сбросили но ничего не произошло. Подключилось только после того как они у себя прописали мак адрес роутера. теперь все работает. Только возник другой вопрос - падение сети на dir-100,120 до 30% и с сети при настройках Russian PPTP (Dual Acces) с сетевого торрента и DC++ качает не более 1,2 мбайта/с. А при переключении на настройки Dinamic IP (DHCP) качает нормально до 10 мбайт/с, но это чисто сетевые настройки сказали в техподдрежжке и интернет не работает. Как-нибудь можно исправить падение сети при настройках Russian PPTP (Dual Acces)???
СообщениеДобавлено: Вс сен 05, 2010 11:31
прошивка на роутере с d-link.ru версия 1.04рус
СообщениеДобавлено: Вс сен 05, 2010 12:19
И еще бы хотелось узнать можно ли и как настроить сеть через этот маршрутизатор между двумя компьютерами
СообщениеДобавлено: Пн сен 06, 2010 09:45
См. http://www.dlink.ru/ru/faq/68/921.html
СообщениеДобавлено: Пн сен 06, 2010 11:17
Падение скорости обусловлено аппаратными ограничения.
viewtopic.php?t=121446 п.6 и п.9
СообщениеДобавлено: Пн сен 06, 2010 11:21
сделал как написано но ничего не произошло)))
СообщениеДобавлено: Пн сен 06, 2010 18:13
А это viewtopic.php?t=53069 не смотрели?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 21
