Текущее время: Вс ноя 08, 2026 23:20
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 67 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Пт сен 03, 2010 13:37
А как именно компьютеры не видны? Как ресурсы сети Windows? Или вообще нельзя до них добраться? Если как сетевые ресурсы, то с этим проблемы, за роутером они не будут видны. Хотя на один из внутренних компов можно пробросить порт 445, возможно, там заработает. Но это не рекомендуется, так как большая дыра в безопасности.
СообщениеДобавлено: Пт сен 03, 2010 13:43
компьютеры с общим доступом в сети провайдера........
СообщениеДобавлено: Пт сен 03, 2010 14:01
Ясно. Нужно прописать маршруты до них. Advanced - Routing. Маршруты должны быть описаны где-то в документации у провайдера. Интерфейс указывайте WAN (Physical).
СообщениеДобавлено: Пт сен 03, 2010 14:41
челом бью.... при много благодарен!
СообщениеДобавлено: Пт сен 03, 2010 15:58
Челом - это лишнее :) Заработало хоть?
СообщениеДобавлено: Сб сен 04, 2010 15:39
провайдер по почте настройки не высылает (сам я в этом не шарю!((() , говорят звони в службу поддержки, а в выходные к ним не реально дозвониться! позвоню в понедельник.....слушай, а вот есть ли возможность отключить вообще в роутере всякие файерволы и защиты (пускай система и каспер это делают!), скорость увеличится???!!!
СообщениеДобавлено: Сб сен 04, 2010 19:29
Отключить SPI файрвол даже рекомендуется, меньше проблем будет. Скорость если и увеличится, то очень немного. А настройки на сайте у Кабинета вроде бы есть, смотри там.
СообщениеДобавлено: Вс сен 05, 2010 10:57
Можно внести компьютер в DMZ, это почти что отключение файрвола.
СообщениеДобавлено: Вс сен 05, 2010 17:49
[/quote]Можно внести компьютер в DMZ, это почти что отключение файрвола.[/quote]
а VPN будет? раздавать инет по WiFi будет? кто-нить пробовал? реально ли скорость увеличивается?
 Заголовок сообщения: ну не знаю что и у кого режет
СообщениеДобавлено: Пн сен 06, 2010 10:46
не помню чтоб у меня dir-300 тормозил ревижен правда А1
Могу привести цифры и доказательства
Провайдер - NWLINK
http://speedtest.net/result/933185149.png - подключено кабелем
http://speedtest.net/result/942313282.png - подключено через левелоновскую глюкавую писиайку - через делинковскую вайфайку выложу позже
с провом - была проблема халфдуплкса и максимальные цифири выглядели куда скуднее ( не выше 25 мегобит) но звонок в сапорт и все .. .
Кстати - Вопрос к поддержке Длинка - какой адаптер из интернал посоветуете - ( можно PCI или PCI-E , USB - рассматривается но не желательно )
Последний раз редактировалось Rid_Streenger Пн сен 06, 2010 11:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн сен 06, 2010 11:11
Скорость немного увеличится только при отключении доп. функций маршрутизатора, например беспроводной сети или логирования.
Последний раз редактировалось Vitaliy Korkunov Пн сен 06, 2010 11:28, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Вопрос к поддержке Длинка
СообщениеДобавлено: Пн сен 06, 2010 11:13
Вопрос к поддержке Длинка - какой адаптер из интернал посоветуете дял корректной работы с Dir-300 revA1 прошивка последняя - ( можно PCI или PCI-E , USB - рассматривается но не желательно )
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос к поддержке Длинка
СообщениеДобавлено: Пн сен 06, 2010 11:32
Если кабельное соединение, то http://www.dlink.ru/ru/products/7/365.html или http://www.dlink.ru/ru/products/7/55.html
Если интересует стандарт 802.11g и 802.11n до 150 мбит/с на 2.4 ГГц - то DWA-525 http://www.dlink.ru/ru/products/2/1290.html
Если полноценный 802.11n на 2.4 ГГц на будущее - то DWA-547 (PCI) или DWA-556 (PCI-e).
Если хотите поддержку еще и 5 ГГц, то только USB решение - DWA-160 http://www.dlink.ru/ru/products/2/1158.html
СообщениеДобавлено: Пн сен 06, 2010 20:49
tov-stalyn писал(а):
сегодня тоже заметил падение скорости через роутер DIR 300, при заявленной 2040 кб/с у меня скорость доходит до абсурда (внимание!) 300 кб\с. напрямую подсоединяю интернет к компу - все идеально.
почему так работает оборудование? отзывы пользователей говорят не о кривизне рук.
и еще вопрос, есть ли у Длинк служба тех поддержки, способная дать консультацию по почте, аське и тп ибо вероятность кривизны моих рук все же существует. Киньте сылку мне невидящему пожалуйста.
ответы не озвучены, вопросы к тех поддержке те же:
есть ли у Длинк служба тех поддержки, способная дать консультацию по почте, аське, телефону?
или роутер сдавать обратно в магазин и покупать другой марки?
СообщениеДобавлено: Вт сен 07, 2010 11:04
http://www.dlink.ru/ru/contacts/1/
Тел. : +7 (495) 744-0099
Техническая поддержка
support@dlink.ru
