Текущее время: Ср сен 30, 2026 00:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 261 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18  След.
СообщениеДобавлено: Сб сен 04, 2010 18:37
Mr.Dobchinsky писал(а):
Как я понял глюки с Dir-615 так и не решены, сижу на прошивке 2.27RU, опять заглючило, роутер не хочет поключаться к провайдеру по PPTP . :evil:
Может есть прошивка поcвежее?
После прошивки сброс роутера на заводские настройки осуществляли и настраивали заново вручную?
Что в логах роутера?
Что говорит поддержка провайдера по поводу на какой стадии авторизации сессии была допущена ошибка?
Видит ли провайдер у себя на линии МАС адрес роутера?
СообщениеДобавлено: Сб сен 04, 2010 19:25
Не знаю, ищите те, которые можно перешить всем чем угодно... В сети БиЛайна есть один пользователь с таким же роутером, я его поспрашивал --- у него L2TP работает без разрывов; а вот у меня --- %$#%$#%$#%$. Я, когда брал, 615 ещё подумывал на 320 --- но купился на скорость, и сеть N (сеть N я брал на перспективу), в отличии от 320. Но, потом уже "огребая" разрывы с этим тамагочи --- начал более внимательно шарить по Интернету: где мои глаза были раньше????
Сейчас я жалею, что вообще взял этот роутер --- видимо слово VPN не для него (хотя похоже и на грабли провайдера, только не докажешь --- на компе L2TP себя замечательно ведет; на 615 --- нет). Потом уже в процессе копания в Инете я нашел вот это GigaByte GA-D510UD я всё равно её собираюсь взять, с той лишь разницей, что у меня тогда будет лишний черный ящик (один плюс --- есть режим точки доступа). Если будет возможность надо будет проверить в сети без VPN. Сейчас я откатился на DIR-615C2_FW303RUB09.bin чуток поиграюсь --- потом можно будет подумать и о нестандартных решениях.
СообщениеДобавлено: Вс сен 05, 2010 05:48
Какой скот редактировал прошивку??? Нахрена было сокращать возможности "отчетного файл"???
Я ж как чувствовал, что логи резанные, особенно когда типа стабильная сессия, а потом раз: сюрприз Terminating on signal 15
Вот же грабли, специально пересмотрел отчеты из бета05 --- наблюдения с 29 авг по 4 сент 2010 --- нет там такой записи, там только такие
Sep  4 12:14:15     info     Exit.
Sep  4 12:14:14     notice     ppp auth: Connection terminated.
Sep  4 12:14:14     debug     rcvd [LCP TermAck id=0x4]
Sep  4 12:14:14     debug     sent [LCP TermReq id=0x4  User request ]
Sep  4 12:14:11     info     Terminating on signal 15
Sep  4 12:14:11     debug     sent [LCP TermReq id=0x3  User request ]
Sep  4 12:14:11     notice     anon log[call_callback:pptp_callmgr.c:79]: Closing connection (call state)
Sep  4 12:14:11     notice     anon log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:251]: Sent control packet type is 12 'Call-Clear-Request'
Sep  4 12:14:11     notice     anon log[callmgr_main:pptp_callmgr.c:269]: Closing connection (shutdown)
Sep  4 12:14:11     info     Sent 8826814 bytes, received 312436111 bytes.
Sep  4 12:14:11     info     Connect time 99.4 minutes.
Sep  4 11:19:32     notice     Blocked incoming TCP SynAck packet from 217.212.246.90:80 to 95.29.122.106:3561 with unexpected sequence
Sep  4 10:44:37     notice     anon log[logecho:pptp_ctrl.c:677]: no more Echo Reply/Request packets will be reported.
То есть в 10:44 было хорошо, в 11:19 всё ещё хорошо --- а в 12:14 кирдык...
Сейчас стоит DIR-615C2_FW303RUB09.bin Russia PPTP
Вот, пожалуйста
Sep 5 06:22:00 info Exit.
Sep 5 06:22:00 info Terminating on signal 15
Sep 5 06:22:00 notice anon log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:251]: Sent control packet type is 4 'Stop-Control-Connection-Reply'
Sep 5 06:22:00 notice anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:786]: Received Stop Control Connection Request.
Sep 5 06:22:00 notice anon log[call_callback:pptp_callmgr.c:79]: Closing connection (call state)
Sep 5 06:22:00 notice anon log[ctrlp_error:pptp_ctrl.c:199]: Result code is 1 'Lost Carrier'. Error code is 0, Cause code is 49320
Sep 5 06:22:00 notice anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:927]: Call disconnect notification received (call id 4)
Sep 5 06:21:58 notice ppp auth: Connection terminated.
Sep 5 06:21:58 debug rcvd [LCP TermAck id=0x3]
Sep 5 06:21:58 debug sent [LCP TermReq id=0x3 Peer not responding ]
Sep 5 06:21:58 info Sent 31835731 bytes, received 1400544514 bytes.
Sep 5 06:21:58 info Connect time 336.6 minutes.
Sep 5 06:21:58 notice Serial link appears to be disconnected.
Sep 5 06:21:58 info No response to 4 echo-requests
Sep 5 00:55:14 notice anon log[logecho:pptp_ctrl.c:677]: no more Echo Reply/Request packets will be reported.
То есть роутер опрашивал "VPN-сессию", ничего не получил и посчитал, что сессия сдохла ---- вот теперь можно и Билайну по мОзгам пройтись.
Но это не значит, что D-Link ващще не причем, вопрос наверху --- какой скот, какая с...а отрезала отчеты??? Я бы эту хрень ещё раньше бы выявил!!!! :evil:
СообщениеДобавлено: Вт сен 07, 2010 10:24
Product Page: DIR-615 Hardware Version: C2 Firmware Version: 3.03RU
Firmware Version : 3.03RU , Fri, 16, Jul, 2010 (DIR615C2_FW303RUB21beta05.bin)
PPTP Dual, Beeline Смоленск
Ночь стоит без нагрузки - аптайм хороший. Стоит получше нагрузить - дисконнектится. Загрузка любая: от онлайн видео до обновления винды.
Шаманские пляски с MTU и QoS видимого результата не дают.
Товарищ Коркунов, подскажите, можно ли надеяться на что-то ещё?
СообщениеДобавлено: Вт сен 07, 2010 15:12
может перегревается? - выставь мощность передатчика в low
СообщениеДобавлено: Вт сен 07, 2010 22:50
Корпус не горячий. Роутер стоИт как минимум в 7 см от любого предмета.
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2010 03:19
Есть у меня подозрение, что ISP тоже виноват. Например, на пользовательском ресурсе би-медия отписал свои "хотелки и пыхтелки" --- вроде стало поспокойнее --- типа у роутера совесть проснулась? Скорее всего что-то было настроено на стороне провайдера...
Так, только не надо тут писать, что роутер совсем не причем --- по манере его работы вопросы сохраняются:
а) на текущей бете05 --- логи подключения и обслуживания роутера крайне обрезанные, в частности "обрыв на сигнале 15". Версия 303RUB09 --- по крайней мере точнее отписывает, что произошло --- хотя у неё тоже такие "прогоны" бывают, но бывает пишет весьма подробно.
б) в случае переподключения остается старая запись предыдущего VPN-сервера в таблице роутов: чья работа DHCP ISP или некорректное обновление в самом роутере.
Также походу ковыряния вопроса о начинке появился ещё один. Интересует возможность вскрытия прошивки (вот только не надо про копирайт!) --- исходник прошивки на ~100 Мб в архиве на основе mips-linux в свободном доступе (примерно 300 Мб на диске, ещё не понял можно ли на виртуалку воткнуть).
Вобщем: вскрытие, правка, упаковка, проверка... А, ну да, копирайт :oops:
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2010 11:04
Только что повторил вчерашний эксперимент.
С ночи нагрузки по трафику не было, в фоне включён Flylink. До утра аптайм более 11 часов. Далее захожу на страничку с трейлером фильма, включаю кеширование. Ролик в с качеством 720 успевает прогрузиться на 27 секунд (сама загрузка не более 10 секунд) -> обрыв соединения PPTP RUssia, счётчик Uptime обнулился.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-615 рвет связь по russia PPTP
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2010 12:42
DIR-615
DIR615E4_FW511RUB01beta03.bin
к интернету подключается, горит зелёная планета и торрент начинает закачку, но не открываются страницы в чём может быть загвоздка ? подключение pptp
страницы не открываются ни на одном компе, с dir-300 всё работает нормально
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2010 15:04
STELS220 писал(а):
DIR-615
MTU пробовали уменьшать с шагом 50 до 1000?
Пинги идут на внешние IP адреса?
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2010 23:26
у меня на дир 300 МТУ тоже 1400 и работает на ура
пинг на сетевые адреса, которые "за" роутером идут, а пинг на сайты не идёт ну например на яндекс
СообщениеДобавлено: Чт дек 23, 2010 11:07
Результат пинга можно увидеть?
СообщениеДобавлено: Чт дек 23, 2010 11:40
Cкорее всего проблема с DNS адресами, раз IP адреса пингуются, а по доменному имени - нет. Попробуйте прописать DNS адреса провайдера на сетевой карте компьютера или публичные DNS, такие как 8.8.8.8 и 8.8.4.4
СообщениеДобавлено: Вс янв 23, 2011 13:01
Здравствуйте!
У меня с последней прошивкой dir 615 b 227 связь держит довольно устойчиво, но есть небольшая проблема, скорость загрузки страниц, флешь приложений довольно сильно тормозит если сравнивать с подключением напрямую миную маршрутизатор, в том же вконтакте не получается прослушать аудио записи либо видео файлы, ибо проигрывается быстрее чем закачивается. При подключении напрямую такой проблемы нет.
СообщениеДобавлено: Вс янв 23, 2011 14:06
Попробуйте уменьшить MTU с шагом 50 до 1000, я думаю проблема в этом.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 124
