Текущее время: Ср сен 09, 2026 20:30
 Заголовок сообщения: DG-102SH, tario.net, NAT
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2004 18:18
IP-PBX member
Целый день потратил на настройку DG-102SH для работы через tario.net
все-таки получилось, но при работе через адсл-бридж. т.е. у шлюза 102 реальный ip-адрес.
прошу ответить на 1 вопрос
- все-таки работает ли 102sh через nat? конкретно - через zyxel prestige 645r?
 Заголовок сообщения: Re: DG-102SH, tario.net, NAT
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2004 18:23
H.323 протокол через обычный нат не работает. От ната нужна поддержка Н.323 для динамического открытия портов.
С уважением, Дмитрий Письменов
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2004 12:06
А какие устройства Д-Линк это поддерживают?
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2004 13:27
IP-PBX member
единственное решение которое я пока нашел
это настроить DSL-500 в качестве бриджа и подсоединить через WAN к DG-102SH. А на DG-102SH поднять собственный НАТ. У компов указать шлюзом IP от DG-102SH.
ИНТЕРНЕТ-----DSL-504 (bridge)-----wan-DG-102SH-lan--------DES-1005
но скорость работы через VoIP очень низкая!!!!
Скоро получу DI-604 и попытаюсь сделать mapping диапазона портов для h.323 на DG-102SH.
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2004 14:07
Надо будет тоже этим заняться. Благо недостатка в DI-604'х у меня нет :-)
UDP/TCP Ports Used for VoIP
For H.323
Unicast GK discovery to UDP port 1718.
Multicast GK discovery to 224.0.1.41 UDP port 1718.
RAS to UDP port 1719.
H.225 (call signaling for hosts) to TCP port 1720.
H.245 (capability exchange) to a negotiation in the range of TCP ports 11000 through 65535.
RTP audio stream to UDP ports 16384 through 32767.
СообщениеДобавлено: Пн мар 01, 2004 23:40
Подсказываю как можно подключить Д-линк 102 через НАТ.
1. Меняете на нем прошивку c H323 на SIP.
2. Просите у Тарио SIP Office.
3. Устанавливаете его у себя и подключаете все это через НАТ с форвардом UDP-портов.
5060 на компьютер на котором установлен SIP Office и 30000-30010 на Д-линк.
И у вас все отлично работает + мониториг звонков при помощи SIP Office и возможность локальной их тарификации.
PS. Хотя сам по себе Д-линк работу через НАТ не поддерживает даже по SIP-протоколу.
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2004 10:36
Компания Д-Линк не несет ответственности за перешивку устройств из одного протокола в другой.
Если нужен СИП, то это заказывайте именно сиповский продукт.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5
