Текущее время: Вс июн 14, 2026 10:06
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 126 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9  След.
СообщениеДобавлено: Сб июл 24, 2010 19:07
Jemcik писал(а):
Аналогичная проблема - iptv смотреть по Wi-Fi невозможно.
Неужели всё дело в слабой начинке роутера?
у меня D-Link Dir-615 Firmware Version: 2.27RU Hardware Version: B2
работает он через Russia PPPoE (Dual Access)
тестировал следующим образом:
есть:
сам роутер (настроенный):
WPA Mode : Auto (WPA or WPA2)
Cipher Type : AES
2 ноутбука (адаптеры у обоих поддерживают только G, поэтому стоит
802.11 Mode : G only)
QOS -- выключен.
и стационарный компьютер подключенный через 1-н из Lan-портов
суть теста:
одновременно включаю на всех вышеперечисленных устройствах ip-tv (разные каналы)
и наблюдаю что работает замечательно, ни 1-го квадратика нигде не проскакивает.
усложняю задачу с 1-м из ноутбуков выхожу в парадную и поднимаюсь на 2 этажа выше (я на 3-ем, поднимаюсь на 5-ый этаж, тип дома -- "хрущевка")
начинаются легкие притормаживания, но в общем весьма сносно, качество сигнала хорошее.
далее возвращаюсь к себе и включаю закачку на 2мбайта\сек на 1-м и ноутов, ип-тв всё ещё работает, но на том ноуте где закачка начинаются средние притормаживания, но опять же, даже так смотреть можно.
Вывод: дело не в железе.
З.Ы. да я знаю что тема о Hardware Version: C2, но если не ошибаюсь B2 как рас по железу будет слабее....
для сравнения DIR-400 не способен пустить через wi-fi iptv если на 2-ом компе(по wi-fi) идет закачка или тоже ip-tv и даже с 1-м ноутбуком качество в лучшем случае чуть выше среднего(иногда ниже), так что это далеко не худшая модель, я вот доволен.
но всё же есть не оч серьезная проблема:
иногда роутер отказывается работать с локалкой (маршруты прописанны, правильно),ни ип-тв ни ретрекеры в торентах не работают, спасает 1-2 ребута роутера, после чего работает можно сказать идеально, это лечится ?
СообщениеДобавлено: Пн июл 26, 2010 03:50
Два дня проигрался с настройками, вот всё, что удалось выжать по Wi-Fi:
При отключенном µTorrent IPTV через Wi-Fi работает идеально,
но только запустишь µTorrent - сразу сыпется картинка.
Прошивка последняя.
При подключении через кабель:
D-Link DIR-615 С2
Windows 7 x64 Ultimate
Aspire Timeline 1810TZ
СообщениеДобавлено: Пт июл 30, 2010 13:46
Нашёл решение для IPTV, которое к сожалению не могу реализовать
собственными силами.
Суть вот в чём:
прочитав кучу различных форумов, понял, что суть проблемы
заключается в том, что IPTV, который в большинстве случаев
транслируется по multicast, при запуске потока по Wi-Fi
"зафлуживает", если так можно выразиться, диапазон Wi-Fi
в силу специфики самого мультикаста.
Существует решение updxy (http://udpxy.sourceforge.net),
которое переводит трафик multicast UDP в клиентское TCP (HTTP) соединение, то есть на роутере создаётся прокся по обслуживанию multicast UDP и, соответственно по Wi-Fi транслируется более конкретный
и меньший объём данных, что в свою очередь позволяет смотреть
IPTV без каких либо артефактов по Wi-Fi.
На альтернативных прошивках, к примеру dd-wrt, есть
возможность вшить udpxy в прошивку или же запускать udpxy
в виде скрипта.
Есть ли возможность создать такую прошивку для DIR-615, официальную так сказать? Хотя бы для личного тестирования желающих? Огромная просьба к сотрудникам D-Link отписаться по данному вопросу.
Есть ещё момент такой: чтобы смотреть IPTV, адреса каналов нужно будет вводить в другой форме, например:
http://192.168.0.1:8080/udp/225.1.90.5:1234
Спасибо всем, кто не останется безучастным!
P.S. А возможно есть способ сделать это средствами штатной прошивки?
D-Link DIR-615 С2
СообщениеДобавлено: Ср авг 04, 2010 15:24
Купил сей девайс? ноут стоит рядом с D-link DIR-615 подсоединен по
Wi-Fi и через каждые 3-4 секунды идут логи (полосочки, кубики на
изображении) . ноут Асус z99 прошивка на роуторе 3.02ру.
как говорит представитель Экотелекома на дир 300 такого не наблюдается http://www.krasnaya-gorka.com/viewtopic.... странно что более старая модель работает лучше
думал дело в прошивке прошил на DIR615C2_FW303RUB21beta05 вообще ужас!! это брак или нет? сервисный центр мне справку даст, что я купил бракованный вариант, т.к. я его покупал для iptv
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2010 21:15
Уважаемые представители производителя сего чуда.... я вступил с вами в переписку с почтового ящика t444t @ yandex. ru и переписывался с Панов Александр <apanov@dlink.ru> (D-Link) и Sergey_Filonenko <sphilonenko@dlink.ru> (DLink) последний ответ был от первого автора "Здравствуйте, Сергей. Ждем информации из штаб-квартиры. По получении, сразу Вам отпишемся." и от второго письмо то же от 5 августа "Dear, Сергей.
Тесты у нас получились неоднозначные: HD поток "плывет" время от
времени.Обычное видео гонит нормально.Будем выяснять у
штаб-квартиры,но ближайший ответ не раньше понедельника-вторника будет" писал в 17-20 еще письма ответа нет... что роутер в сервис нести и брать справку для магазина что он не исправен и покупать роутер другого производителя? Или до штаб квартиры пешего курьера запустили? смотреть с таким качеством не возможно http://video.yandex.ru/users/t444t/view/8/а
СообщениеДобавлено: Пт авг 27, 2010 17:02
Вашей проблемой на данный момент занимается разработчик, более детальную информацию по решению данной проблемы вы получите в ближайшее время.
СообщениеДобавлено: Пт авг 27, 2010 23:13
Проблема с IPTV решена или пулять этот роутер в окно?
СообщениеДобавлено: Сб авг 28, 2010 09:11
будем ждать, а то сами поймите с 5 августа ни ответа ни привета... и время в 2 недели прошло что бы вернуть роутер продавцу :(
СообщениеДобавлено: Чт сен 02, 2010 12:49
Тоже внимательно и с трепетным волнением слежу за решением проблемы: IPTV по Wi-Fi в роутере DIR-615.
СообщениеДобавлено: Чт сен 02, 2010 14:33
Разработчик по данной проблеме написал следующим образом: т.к. беспроводная сеть является очень специфической средой передачи данных, на которую влияют различные условия, а так же факторы окружающей среды, включая объем сетевого трафика, строительные материалы и конструкции. Эти условия пагубно сказываются на работе мультикастового потока по wi-fi.
СообщениеДобавлено: Чт сен 02, 2010 17:25
Как говорится "звезда в шоке!" (с).
Цитирую tusechka:
У меня прекрасно работало IPTV провайдера Билайн ( в России Корбина) через WIFI . Раздавал роутер dir-300 . Решила проапгрейдится на dir-615C2....
Т.е. на DIR-300 "различные условия" не влияют, а на DIR-615 влияют?
Чистой воды отмазка, имхо.
У меня тоже есть опыт, когда DIR-320 очень хорошо справлялся с передачей IPTV по "воздуху", в то время как с DIR-615 проблемы.
ЗЫ: Компания длинк заработала в моем лице ярого противника. Собственно, если на потребителя плевать, то он утрется, конечно. Лишь бы потребители толпой не плюнули на производителя.
Update:
Дык вот. Я в конце концов таки добил IPTV.
Что помогло конкретно, не знаю, поэтому все по порядку:
1. Благодаря этой инфе - http://alan4ick.livejournal.com/2370.html, установил последние дрова для DWA-140 от Ralink. Утилиты и дрова от D-Link снес, от Ralink поставил только дрова. В реестре прописал значение WirelessMode=6 (only n).
2. В роутере(DIR-615, Hardware Version: C2, Firmware Version: 3.03RU) WIRELESS SETTINGS->Enable Auto Channel Scan убрал, Wireless Channel выставил в 11 (рекомендуют 1, 6, 11 все зависит от кол-ва и каналов сетей Wi-fi).
3. Включил IPTV и сильно обрадовался. Артефактов как не бывало. Ну, или очень-очень редко.
Уффф... ну неужели?! Мне вот только хотелось бы узнать, почему все эти танцы с бубном должны делать мы, покупатели? (вопрос риторический, ответом не утруждаться).
Очень надеюсь, что мой опыт поможет и другим. Отпишитесь, пожалуйста, о результатах, если не лень будет :)
СообщениеДобавлено: Пт сен 03, 2010 22:40
На встроенном WIFI от Intel(b/g) покатит? Или новый модуль покупать?
СообщениеДобавлено: Сб сен 04, 2010 09:47
Des75, думаю, больше всего помогло то, что убрали автоскан и посадили на канал 11, который (повезло!) оказался не сильно занятым, поэтому качество передачи улучшилось. Как думаете, кто должен подбирать вам наименее занятый канал? Производитель?
У меня в квартире из трех комнат одна выходит во двор. В ней ловится 12-15 разных сетей! Все каналы заняты. IPTV просто виснет через 10 сек после начала воспроизведения. Хотя в целом вайфай в этой комнате работает без нареканий.
В других комнатах IPTV через вайфай работает, хотя и с некоторыми замечаниями. По кабелю вообще все ок.
СообщениеДобавлено: Вс сен 05, 2010 19:40
Неделю, как купил сие чудо. Постоянные проблемы с обрывами связи по WIFI. Пробовал использовать последние прошивки DIR615C2_FW303RUB21Beta04.bin и DIR615C2_FW303RUB21beta05.bin, но на них IPTV вообще не работает, ни по кабелю, ни по WIFI. Кто-то уже пользовался этими прошивками? Или есть что-то лучше?
СообщениеДобавлено: Пн сен 06, 2010 13:04
Тип подключения к провайдеру какой используете?
IPTV работает на последних прошивках, проверяйте, пожалуйста, настройки: http://www.dlink.ru/ru/faq/68/879.html
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59
