Текущее время: Ср окт 07, 2026 07:10
СообщениеДобавлено: Вт авг 31, 2010 15:57
Базируемся на FAQ http://dlink.ru/ru/faq/85/575.html
Железо DFL 210/800.
Два ISP.
Резервный канал медленный. По нему вопросов нет он сам по себе существенно медленней 12 Mbps.
Основной канал шустрый - под 30 Mbps.
Задача: полностью задействовать пропускную способность основного канала.
Промерял на стенде пропускную способность IPSec.
Стенд:
- Конец A: DFL800, Сервер в LAN, WAN DFL подключен к модели I-Net;
- Конец B: DFL800 или 210, Клиент в LAN, WAN DFL подключен к модели I-Net;
- Модель I-Net: один комутатор и один маршрутизатор.
На стенде статическая маршрутизация.
Мерил двумя методиками:
a) Непосредственная прокачка эталонных файлов с измерением времени прокачки.
б) Измерение пропускной способности посредством iperf (ipnet).
Без IPSec на сенде prerf показал ~70Mbps.
C IPSec даже при ослабленных алгоритмах шифрования (тестил на des) на том же маршруте больше 12 Mbps не получалось.
Как задействовать всю пропускную способность основного канала обойдя ограничение пропускной способности IPSec в 12 Mbps?
Пока на ум приходит только собрать в кучу несколько тунелей (3-4) и организовать на них баллансировку.
Но даже в этом случае в пике я ни когда не получу даже симметричные 20Mbps и буду попадать под ограничение 12 Mbps т.к. траф будет маршрутизироваться через разные тунели.
Выигрыш в скорости получится только при мультиюзерском использовании канала, но при этом каждый из юзверей будет ограничен 12-ю Mbps.
Варианты с PPTP VPN не предлагать - там те же 10-12 Mbps на туннель к тому же совсем слабое шифрование.
Есть ли еще какие то варианты создания тунелей для DFL 210/800
чтобы получить честную пропускную способность peer-to-peer 25 Mbps заявленную производителем для DFL210 и хотя бы 40-50 Mbps для DFL 800 без использования балансировки?
Устроит шифрование даже уровня DES, хотя лучше хотя бы 3DES.
СообщениеДобавлено: Пт сен 03, 2010 00:13
Ну что за тишина по теме?
Народ! Откликнитесь!!!
Пытаюсь на стенде завязать две DFL-ки через GRE тунель чтобы померить скорость.
GRE тупо не поднимается, хотя все делаю по свежему UserManual для 27 прошивки (читать со с. 103)
СообщениеДобавлено: Пт сен 03, 2010 10:03
Опишите плиз вашу методику замера поподробнее.
Я постараюсь проверить в связке 210+800.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пт сен 03, 2010 15:34
Если надо хоть какие-то отклики по теме, то подкину чуток. 8)
У меня на стенде между двумя DFL-210 получалось 17 МБит/с при копировании файлов через IPsec, поднятый по инструкции. Тоже, как видите, не обещанные 25 МБит/с.
Тема о GRE и PPTP
http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?t=54566
СообщениеДобавлено: Пт сен 03, 2010 22:22
Дык методика описана в первом сообщении :oops:
Стенд тоже описан.
Единственное что можно добавить там где сторона A - 2k3 Server, харды SCSI в Raid-е. (важно для методики измерения по эталонным файлам).
Там где сторона B - WinXP и Debian. Результаты замеров для обеих осей эквивалентны ~12 Mbps
Я же не зря, наверно, мерил напрямую! ~70 Mbps - это то что честно позволяет железо на стенде без задействования фич поднимаемых на DFL.
Если мерить эталонными файлами то получается еще меньше, т.к. в этом измерении участвует еще обращение к дискам.
Полагаю самый честный тест это через iperf, если для Win, ipnet, если для *NIX. Он сам генерит траф и сам его меряет не задействуя диcковую подсистему.
(Надеюсь, как юзать iperf объяснять не надо...)
Последний раз редактировалось Dark Mind Пт сен 03, 2010 22:36, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт сен 03, 2010 22:29
Тема о GRE и PPTP
17 это больше чем 12 :oops:
Попробуй померить не через файло, а через iperf (конечно, если есть возможность завести iperf(ipnet) сервер на другой строне). Какой будет результат?
Как уже писал, на 2х DFL-800 на стенде без IPSec ~70Mbps, Если поднят IPSec то 12Mbps
Если через PPTP виндовым клиентом к PPTP серверу на DFL-800 и по эталонной ~1Gb куче файлов, то в пике до 17-19 Mbps. Прокачка файлов велась по виндовым SMB портам.
На всех device-ах прошивка 27
СообщениеДобавлено: Пт сен 03, 2010 22:49
YuriAM писал(а):
...между двумя DFL-210 получалось 17 МБит/с при копировании файлов через IPsec, поднятый по инструкции. Тоже, как видите, не обещанные 25 МБит/с.
Ну, на самом деле еще многое зависит от алгоритма шифрования.
Я пробовал IPSec с максимальным шифрованием Blowfish. Дык у меня получилось вообще 6Mbps и меньше. Правда процы DFL-ок были конкретно нагружены.
Собственно по этому я в своих тестах юзал DES, как самый легкий и меньше всего грузящий процы DFL-ок. Но, все равно, радикально ни чего не улучшилось в плане скорости относительно 3DES.
СообщениеДобавлено: Сб сен 04, 2010 11:41
ставьте два dfl800, тогда скорости vpn возрастут.
СообщениеДобавлено: Пн сен 06, 2010 01:30
По стоимости 2x DFL800 можно покусанный комп c камнем типа P4 2.8 или даже круче, в недорогом корпусе 2-3U поставить (1U все таки дороговато), а на нем *NIX поднять, реализовать там все это дело через EQ Device+ OpenVPN в 4 трубы по 12 Mbps на 4 порта, получить, до кучи, еще приличную компрессию в канале и больше не заморачиваться с DFL вообще :lol: :lol: :lol:
(Кузов 2U эквивалентен 2-м DFL-кам, так что и по стойко-местам я не слишком проиграю, по деньгам даже выиграю, проиграю только в энергопотреблении.)
Речь не о том как смаcштабировать DFL, а всего лишь о том, что я хочу получить, хотя бы на стенде, заявленную D-Link производительность с шифрованием 3DES в VPN соединении точка-точка.
Я хочу либо получить рекомендацию в том как получить заявленную производительность, либо изменить описание железяк, и честно признаться, что данные железяки это делать НЕ УМЕЮТ!.
К сожалению, если все таки не умеют, то 2 шт. 800 и 3 шт. 210 придется юзать as is. Назад продавателю я их уже сдать не смогу:?
Однако, в этом случае я просто в будущем не буду приобретать никакую продукцию D-Link в корпоративных целях, не взирая на то, что в планах покупка небольшой кучки коммутаторов 35, 38 и 36 серии (в частности, придется чесать репу, чем заменить DGS-3612G и радикально перекраивать проект под другого производителя):cry: :cry: :cry:
ЗЫ: Если все-таки пойти по пути масштабирования DFL-ок, то понадобятся еще белые адреса для дополнительных Devices, что само по себе проблемно. К тому же это существенно повысит стоимость владения каналами!!!
СообщениеДобавлено: Пн сен 06, 2010 16:30
В характеристиках производительности есть сноска под цифрой 4: Максимальная производительность на основе RFC 2544 (для межсетевых экранов). Фактическая производительность может изменяться в зависимости от сетевых условий и активности сервисов.
СообщениеДобавлено: Пн сен 06, 2010 22:10
Честную производительность (для межсетевых экранов) на стенде я видел - это ~70 Mbps. (две DFL-800 морда в морду через коммутатор и маршрутизатор)
Измерения проводились как с поднятым NAT и дальнейшим пробросом на сервер и, соответственно, на клиетна через правила SAT, так и при тупой статической маршутизации. Результаты эквивалентны. Т.е. при работе DFL-ки, как чистого firewall-а у нее еще остатся куча неиспользованной дури и в данной ситуации пропускная способность ограничивается не DFL-кой, а железом стенда.
Возможно, эта цифра была бы еще выше если бы на стенде были высокопроизводительный коммутатор и аналогичный маршрутизатор.
Речь идет о том, что при организации IPSec скорость падает до 12 Mbps при шифровании всего лишь DES. При усилении алгоритма шифрования до 3DES наблюдается небольшое увеличени загрузки процов DFL-ок но не более 20%. Скорость в тунеле при этом остается в том же диапазоне, т.е. те же 12 Mbps.
Как это лечить? Или тоже найдется ссылка на какой ни-ть RFC? :lol:
Если в тепличных "сетевых условиях" не получается добыть заявленную производительность, то о какой тогда производительности можно говорить в "боевых" "сетевых условиях"?
О тех же 12 Mbps? Тогда может быть дело не в "производительности межсетевых экранов", а в каких то косяках связанных с IPSec? Ведь проц DFL-ки даже недогружается до 50% в моменты прокачки трафика сгенеренного iperf!
"...Может в консерватории что-то подправить?..." /М. Жванецкий/
СообщениеДобавлено: Сб сен 11, 2010 03:45
Если я правильно понял, то разумного продолжения этой темы не предвидится.
И разумных рекомендаций по увеличению производительности IPSec от представителей производителя я, к сожалению, похоже, тоже не получу... :( :( :(
Хорошо, буду иметь это ввиду при очередной масштабной закупке активного сетевого оборудования...
Очень жаль, стоимость оборудования D-Link весьма доступная, по сравнению с той же CISCO, но тут уж ни чего не поделаешь :cry: :cry: :cry:
СообщениеДобавлено: Вт сен 14, 2010 10:48
1.Производительность IPSec на DFL-210 25 мегабит. Это агрегированная величина, итого вы получите 12 в каждую сторону одновременно.
Так, что устройство вам честно выдало максимум.
Если надо больше, то ждем новую линейку DFL (DFL-260/E)
Если производительность не дотягивает до 12, то:
1.Смотрим на MTU, фрагментация способствует падению производительности 2 раза.
2.Смотрим какое шифрование используется (не все виды шифрование DFL поддерживает аппаратно)
3.Так же не забываем, что если софт использует кучу мелких пакетов, это тоже покажет меньшую производительность.
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2010 17:30
12 Mbps было между двумя DFL-800.
Исходя из вышесказанного и сравнивая производительность DFL-800 (производительность VPN у вас на сайте для этого device отсутствует) и DFL-210 у меня должно было получиться не менее 25Mbps, а не 10-12.
Или я что-то недопонимаю?
MTU уменьшал до 1400 - эффект тот же. Тестовый сетевой флуд по тестируемому порту - стандартный для iperf по 8 kb на сегмент.
СообщениеДобавлено: Ср сен 22, 2010 10:34
Добрый день!
А ни кто не проверял производительность IPSec в зависимости от прошивки, на эту мысль натолкнуло следующее: У нас используются два DFL-210 для соединения офиса и филиала,прошивки на них старенькие 2.05.00. так в реальных условиях закачка тестового файла в 100М дает чуть больше 20 мегабит,3DES,MD5.Куплено ещё два DFL-210 c 2.26 тупо перенёс настройки ручкими(не через бекап) и получил 11 мегабит, Перешиваю их на 2.20.02 и вижу уже 12 мегабит! Дальше проверить не было времени, сроки поджимали,стоят пока с 2.20. Так может чего в прошивках подрезали?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 100
