Текущее время: Сб сен 26, 2026 21:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3714 ]  На страницу Пред.  1 ... 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92 ... 248  След.
СообщениеДобавлено: Пт сен 03, 2010 10:48
Немного об устройстве
ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ! DIR-300 H/W Revision (аппаратных ревизий) A1 и B1 – это РАЗНЫЕ устройства, имеющие различные SoC (System-on-a-Chip, «система-на-кристалле»), и соответственно, несовместимые прошивки. Роутер Rev B1 основан на чипе Ralink RT3050 SoC, и по всем отчетам, включая «Dlink's FCC test report», его PCBA (печатная плата) точно такая же, как в DIR-600.
Вы можете определить ревизию устройства по надписи на упаковке (строка "H/W Ver: B1 F/W Ver 2.00"), например, на дне коробки (ниже штрихкода). Подробный стикер с указанием версии аппаратных средств и микропрограммы расположен также на нижней поверхности роутера. Обязательно проверяйте точную ревизию устройства перед приобретением!
СообщениеДобавлено: Пт сен 03, 2010 18:54
Vitaliy Korkunov писал(а):
SavaK писал(а):
ОЧЕНЬ ПРОШУ ПОМОЧЬ!!! уже капсить аж начал :(
Настройки подключения предоставьте, пожалуйста.
Изображение[/img]
СообщениеДобавлено: Пт сен 03, 2010 19:12
Для L2TP лучше использовать адрес сервера tp.internet.beeline.ru
СообщениеДобавлено: Пт сен 03, 2010 19:15
Это решит проблемы с долгим подключением к инету? (от 20 мин до 2 часов)
СообщениеДобавлено: Пт сен 03, 2010 19:22
Вполне может. Хотя, конечно, гарантии не дам.
СообщениеДобавлено: Пт сен 03, 2010 19:43
помогите пожалуйста с настройкой роутера, значит имеется провайдер домолинк тула, подключение пппое дуал ацесс, инет через вайфай и на комп по шнурку работает, но приставка stb 1001s для айпитиви не хочет работать, если просто провод от провайдера вставить в приставку она показывает тв, через роутер нет. помогите кто сталкивался
СообщениеДобавлено: Пт сен 03, 2010 20:40
Маршруты до локальных ресурсов прописаны?
СообщениеДобавлено: Пт сен 03, 2010 21:05
Памагитя!
Куплен бабушке DIR-300 nru (B1 - 2.05 - перешит). У неё живут студентки. Через LAN входы (как коммутатор) работает нормально. WAN свободен.
Проблема с подключкой по WiFi на ноут с XP3.
Т.е. нет связи LAN-WiFi.
Конфиг DIR:
доступ в сеть не сконфигурирован (стоит Static IP и вход WAN не используется вообще)
DHCP - откл., Upnp - откл., Router - откл.
WiFi - Включен
шифрование - wpa/wpa2-AES (psk) или TKIP(psk) пробовали оба.
Сеть от DSL-рутера воткнута в LAN DIR'у.
В DSL включен DHCP - на 192.168.1.3 - 1.9 - раздаётся нормально другим до 1.6 (остальные свободны). DIR'у статически прописан 1.20 через веб-морду.
В ноуте Wifi включен - обнаруживает сеть, пароль вводим - подключается. И дальше 2 варианта.
1.Если на адаптере WIFI вручную установить IP - то пишет что уже подключен к WiFi - сети.
2.Если ставим получить авто, то в списке Wifi сетей, на нашей сетке пишется "получение сетевого адреса" - причём вечно!
В обоих случаях не пингуется ни DIR ни DSL, естественно. Когда вручную устанавливаю IP на адаптер, то сам адаптер пингуется нормально.
Пробовал через мастера WiFi сетей и вручную подключатся, но ноут ведёт себя одинаково. Пинг адаптера есть, пинга сети за WiFi - нет.
На время опытов Бранд Виндов отключался напрочь.
Есть абсурднаая мысль что для WiFi должен назначаться адрес 192.168.1.100 и выше, и вторая - что WiFi не берёт IP с внешних рутеров и должен назначаться DIR'ом.
Что нить посоветуете?
Если переключить в AP (точку доступа), останутся ли настройки WiFi?
(главное чтобы WPA2 осталось с паролем)
Тяжело в деревне без нагана, поэтому купил.
Последний раз редактировалось jenix Пт сен 03, 2010 22:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт сен 03, 2010 22:03
Попробуйте всё-же обновить драйвера на ноуте, взяв их прямо для нужного чипсета. Такое уже было замечено с AR9285 и драйверами от производителей ноутов.
И шифрование - просто WPA/AES-PSK.
СообщениеДобавлено: Пт сен 03, 2010 22:10
Об этом я как-то забыл. Девушки молодые, да и я не старый :lol: .
Вот - вот там кажется такой и стоит чип.
А в DIR'е же стоит WPA/WPA2 - отдельно только WPA как включить?
А режим точка доступа (AP) как мне может помочь?
СообщениеДобавлено: Сб сен 04, 2010 12:37
Здравствуйте, вопрос вызван тем, что стабильно (2-3 р./сутки) падает HTTP, аська и торрент работают. Помогает только хард-ресет.
На странице "ОБНОВЛЕНИЕ ПРОШИВКИ" есть следующее:
Страница продукта : DIR-300 / Версия аппаратного обеспечения : B1 / Версия программного обеспечения : 2.02
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОШИВКЕ
Версия текущего программного обеспечения : 2.02
Дата программного обеспечения : Mon 14 Dec 2009
Проверьте on-line новую версию программного обеспечения. :
Данное программное обеспечение последней версии.
этому верить или все таки перепрошить этим (может быть поможет):
5.DIR-300/NRU rev.B http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300_ ... 5WWB01.bin
Спасибо!
DI-724P+ ; DI-624 ; DIR-300/NRU
СообщениеДобавлено: Сб сен 04, 2010 13:11
только что слез с 202 прошивки, pppoe не видит нихрена, хотя, поставил 201, тоже самое
СообщениеДобавлено: Сб сен 04, 2010 13:52
После 1,5 месяцев нормальной работы, с Dlink-ом DIR300NRU начались проблемы. Связь рвется, роутер повисает (оранжевые индикаторы питания и инета).
Доступа к роутеру по веб-интерфейсу -нет. Помогает только хард резет и перепрошивка, сброс настроек до заводских, переподключение. После этого работает минут 20 и опять тоже самое - связи нет роутер висит. Текущая прошивка 2.05.
В чем может быть причина? И как вылечить?
СообщениеДобавлено: Сб сен 04, 2010 14:03
Поставил 205, сбросил все настройки и вбил руками. Как-то, по ощущениям, стало пошустрее, м.б. это просто эйфория, а м.б. и да.
СообщениеДобавлено: Сб сен 04, 2010 14:10
Nite2, нет не прописаны, а что туда вписывать? в каком виде ?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 86
