Текущее время: Ср сен 23, 2026 18:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 62 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Чт авг 19, 2010 19:42
Vitaliy Korkunov писал(а):
Лучше wireshark с WAN порта все пакеты, я в случае необходимости могу потом их отфильтровать.
Отправил на мыло снифаный WAN трафик билайн/корбина (длительность 5 минут)
СообщениеДобавлено: Сб авг 28, 2010 01:20
А совместимость реализована на PPTP duall access, которую роутер поддерживает.
Ничего подобного!
Последняя прошивка, которая нормально работает с PPTP была DIR100B1_FW203ENB04.bin. А затем ни одна из последующих, ни B06, ни B09. с этим протоколом уже не работают. При настройке PPTP Dual access роутер получает только DNS, и на этом дело заканчивается. А при установке роутера в Dynamic IP, роутер не получает локальный Default Gateway, а при предыдущих прошивках (до B4 включительно) - получает.
Так что, судя по постам stigmatt и memcpy, можно прийти к выводу, что проблема все-таки в прошивках :wink:
ЗЫ: Сам сижу на DIR100B1_FW203ENB04.bin и жду не дождусь нового рабочего релиза. :(
СообщениеДобавлено: Вс авг 29, 2010 01:48
Тоже отправил сниффы WAN для Корбина/Билайн PPTP Dual access.
СообщениеДобавлено: Пн авг 30, 2010 22:01
mod писал(а):
Решил не создавать тему, напишу сюда.
В общем прошил апрельской прошивкой DIR100B1_FW203ENB06.bin и первое что бросилось в глаза - это отсутствие кнопки ребута и картинки он\офф-лайн, которая находится на каждой странице слева.
Второй баг - это не сохранение настроек для удаленного управления! Там где указывается ип, порт, ну и пароль с логином для доступа к железке. Вот что на той странице находится, то при нажатии кнопки save, ничего не сохраняется! Страница просто обновляется.
Раньше стояла прошивка 2007 года, декабрьская (вроде), да там сохранялось. но была бага с флудом.
Каким браузером пользуетесь при настройки роутера?
Opera 10.53
Попробуйте сохранить настройки в IE 7/8 или Mozilla Firefox.
Попробовал ИЕ8 - не помогло.
СообщениеДобавлено: Вт авг 31, 2010 09:09
Попробуйте обновить прошивку до последней версии: http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-100/ ... en_b09.bin
СообщениеДобавлено: Вт авг 31, 2010 15:49
кстати да, картинка он\офф-лайн исчезла после DIR100B1_FW203ENB01.bin
СообщениеДобавлено: Пт сен 03, 2010 17:49
Необходимо ли сбрасывать роутер к заводским настройкам после прошивкис 2.03b6 до b9?
СообщениеДобавлено: Сб сен 04, 2010 18:25
Да, после прошивки сбросьте роутер на заводские настройки и настройте заново вручную.
СообщениеДобавлено: Пт окт 01, 2010 10:28
Ничего подобного!
скажите, ведь релиз b09 с билайном так и не работает. а появилось ли что-нибудь новее в ответ на последние реакции пользователей?
СообщениеДобавлено: Пт окт 01, 2010 16:49
Прошу предоставить сниффы для разработчика на прошивке dir100b1_fw203en_b09
СообщениеДобавлено: Пт окт 01, 2010 16:58
а можно для глухомани более подробно описать что и как требуется предоставить?
СообщениеДобавлено: Пт окт 01, 2010 19:30
моих снифов оказалось недостаточно?
СообщениеДобавлено: Сб окт 02, 2010 13:02
Моих, видимо, тоже :lol: .
СообщениеДобавлено: Вс окт 03, 2010 23:37
После прошивки 2.03EN_b04 исчезла
No fate, but what we make...
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2010 09:01
Увы, это не самое страшное :) А вообще такого значка нету в любой ревизи прошивки 2.03. глядите в STATUS :)
