Текущее время: Ср авг 19, 2026 09:47
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 1697 ]  На страницу Пред.  1 ... 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 ... 114  След.
СообщениеДобавлено: Сб авг 28, 2010 09:49
ребята что случилось, поставил win7 и SharePort перестал работать. хотя до этого все работало. вчем причина
СообщениеДобавлено: Сб авг 28, 2010 18:03
Все, господа, я умываю руки. Сдал сей девайс продавцу(ибо сам там работаю) и взял ASUS RT-N16. Аппарат стоит своих денег (не перезагрузился ни разу, USB работает по-человечески, скорость устраивает).
ЗЫ: Всем успехов с D-Link (наверно я больше такую технику покупать не буду, да и людям буду советовать этого не делать)
ASUS RT-N16
DNS-323
СообщениеДобавлено: Сб авг 28, 2010 21:17
Тоже взял Асус 16, хотя 655 работал отлично, "повезло"? По случаю достался, 655 стоит у родных, работает и радут, так что... у Асуса заработала только Энтузиастов, родная гомно последнее, так, что длинк еще молодцы в сравнении с ними.
СообщениеДобавлено: Пн авг 30, 2010 10:51
Какая версия SharePort используется?
СообщениеДобавлено: Пн авг 30, 2010 20:41
версия 1.15
СообщениеДобавлено: Вт авг 31, 2010 09:23
версия 1.15
Попробуйте версию 1.16 или 1.17, у меня на тестовом стенде таких проблем с программой на Win7 не было.
СообщениеДобавлено: Вт авг 31, 2010 21:18
Попробуйте версию 1.16 или 1.17, у меня на тестовом стенде таких проблем с программой на Win7 не было.[/quote]
дай пожалуйста сылку
СообщениеДобавлено: Пт сен 03, 2010 11:44
http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-655/ ... _setup.exe
СообщениеДобавлено: Пт сен 03, 2010 17:05
Версия 1.17 + Windows 7 x64 = синий экран.
UPD: теперь ещё и из системы не удаляется, при попытке удалить через
"Программы и компоненты" пишет
DSL-2540U
DIR-655 A3
СообщениеДобавлено: Пт сен 03, 2010 20:57
http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-655/Software/SharePort_v1.17B01_setup.exe
не это просто чудо. поставил эту версию, всеравно не определяет флешку.
что случилось sos
СообщениеДобавлено: Сб сен 04, 2010 13:47
Короче, удалить глючную версию SharePort_1.17 так и не получилось, пришлось вручную чистить реестр через regedit. После ручной чистки и повторной установки версии 1.5.9 последняя стала выдавать сообщение, что установка не завершена и отказываться запускаться (ранее 1.5.9 работала). Тогда сделал следующее: удалил 1.5.9 через "Программы и компоненты", установил 1.7, сняв флажки для запуска программы после установки во избежании появления синего экрана и дальнейших проблем с удалением. Затем успешно удалил 1.7 через "Программы и компоненты" и вновь установил 1.5.9. После этого всё запустилось и, вроде, работает; подключил флешку - определяется.
DSL-2540U
DIR-655 A3
СообщениеДобавлено: Сб сен 04, 2010 16:16
Странно, у меня тоже при первом запуске в синий экран вывалилось...
А потом после перезагрузки... все нормально. :? ОС win7 х64 ultimate.
Удаляется, правда, все на ура.
DIR-100 на полке, DIR-655 в использовании...
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2010 14:33
Как можно понять, работает ли UPnP или нет? Допустим, у меня включен UPnP, в utorrent'е определён порт 49000. При просмотре лога в роутере, вижу что "Blocked incoming TCP packet from 95.29.199.181:52385 to 10.226.22.131:49000". Потом, отключаю UPnP и настраиваю Port Forwarding и из логов роутера исчезает упоминание про порт 49000. Если смотреть тут http://2ip.ru/check-port/, то там порт в любом случае закрыт. Как понять работает или нет эта фишка?
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2010 15:57
В самом utorrent в настройках UPNP включен? Если нет, то включите. А вообще - работает, только вот совсем не нужен ибо может излишне грузить роутер.
Ну и еще антивирусы/фаерволы могут блокировать саму службу UPNP.
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2010 17:12
viewtopic.php?t=121446 п.18
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 57
