Текущее время: Пн авг 31, 2026 07:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 09:29
svsh1990 писал(а):
kros12345 писал(а):
Victor Soloviev писал(а):
Нет,это невозможно
Спасибо за ответ.Чем можно заменить DIR-100?
DES-3526/DES-3028 =)
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт сен 03, 2010 13:44
SpiderX писал(а):
..и телнет документировать
Ковырял телнетом dir-100 в режиме свитча.
Не выяснил для себя момент навигации по меню устройства. Как подняться вверх на предыдущий уровень?
Как обычно: UP :wink:
Последний раз редактировалось mvj Пн сен 06, 2010 15:30, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт сен 03, 2010 14:53
Функционал telnet в данном устройстве является недокументированным и официально не заявлен.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-100 - коммутатор с VLAN
СообщениеДобавлено: Сб янв 29, 2011 00:26
Приобрёл DIR-100/F, который планирую использовать в своей сети для подключения по оптике небольших юриков (офис, магазин, etc) а в песпективе - в качестве внутриквартирного FTTH CPE. В целом идеология очень удачная, возможно будем брать много :)
Но одно "но": функционал немного расстроил, а именно нелогичное отсутсвие всего нескольких вещей, решаемых програмистом за несколько часов, тем более что в самой операционной системе такие возможности, несомненно, присутствуют.
В порядке важности:
1. Просмотр статистики по портам. В первую очередь ошибки, mac адрес(а) и средняя, например за последних 5 минут загрузка порта.
Такая статистика очень поможет для динстационной диагностики без выезда к клиенту и, соответственно, позволит быстро решить возникшие проблеммы.
2. Возможность жёсткой привязки mac/порт с отключением возможности обучения моста (своего рода port sec.) во избежание нарушения работы сети вирусами и различным флудом.
3. Включение/выключение порта, жёсткий выбор режима (10/100, S/D)
4. Возможность сохранить описание порта (port descr.).
Большая просьба учесть мои (и не только мои, судя хотя бы по текущей ветке) пожелания при подготовке следующих версий прошивок.
Девайс в целом очень удобен там, где ещё не нужен управяемый высокопроизводительный коммутатор, но и использование неуправляемого оборудования уже недопустимо. И если другой вендор, например, тот же Mikrotik не успеет выпустить похожего по функционалу свитча, DIR-100/F несомненно, обречён на успех.
Спасибо большое!
СообщениеДобавлено: Сб янв 29, 2011 22:28
Полностью поддерживаю автора предыдущего сообщения. Уже вынужден менять в некоторых случаях дыр-100 на более дорогие коммутаторы из-за отстутствия банального просмотра статистики ошибок на портах, приходится оставлять 8-ми портовые DES-3XXX на 2-3 клиента. Слишком нерационально выезжать каждый раз на УД чтобы удостоверится в работоспособности линии, потому что у очередной конторы админ "умный" и у него не может быть ошибок в конфигурации, помирающего и проблемного железа. По остальным пунктам тоже поддерживаю автора обеими руками. Cчитаю что отсутствие банальных счётчиков ошибок это то что из-за чего будет ещё очень много снято дыров-100 с узлов у разных провайдеров с прочивкой vlan switch и отправлено в мелкие офисы с прошивкой router, вместо заказа новой партии этих устройств.
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2011 10:06
andryas
Для Ваших задач - управляемый коммутатор с небольшим количеством портов и оптическим аплинком и пр. - уже есть DES-3010G.
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2011 11:05
Artem Kolpakov писал(а):
andryas
Спасибо, ответ предсказуем. Я Вас вполне понимаю, но поймите меня. Указанный Вами коммутатор обладает излишним енергопотреблением, излишним функционалом, излишней производительностью и в несколько раз дороже DIR-100. Мне нужно бюджетное решение, ибо стоимость подключения очень ограничена. Стоит выбор: медиаконвертор+PS2216 или DIR-100. Первая связка (бюджетный конвертер и аппаратный 16-портовый коммутатор) стОит столько же, сколько и програмный свитч DIR-100/F, из минусов - управление по MAC и 2 отдельных устройства. Хотя пакетная производительность, функционал и количество портов в разы выше (что, впрочем, в данном контексте неважно). Второе (DIR-100) - требует минимальной и весьма простой програмной модификации.
Покупка DES-3010G для указанной цели исключена. Вы заинтересованы в продажах DIR-100/F?
СообщениеДобавлено: Вт фев 01, 2011 14:08
Молчание - знак согласия. Спасибо, ответ принят.
СообщениеДобавлено: Вт фев 01, 2011 14:18
На DIR-100/F реализовать указанный Вами функционал не планируется. Не забывайте, что это устройство не предназначено для установки в качестве коммутатора уровня доступа в сетях ISP.
СообщениеДобавлено: Вт фев 01, 2011 15:42
Очень жаль
Я пока ещё в своём уме, чтобы использовать програмный свич с детской производительностью на доступ. Устройство идёт как CPE с VLAN для юридических и физических лиц, своего рода "умный" медиаконветрор для сетей с оптическим доступом FTTH. Именно возможность настроить одно устройство в отдельных случаяк как роутер, или как свитч привлекла моё внимание. Изучая устройство, я заметил, что програмное обеспечение не даёт елементарно реализуемых и нужных в работе вещей. Почитав форум, я понял, что похожие вопросы возникли не только у меня.
Согласитесь, но ставить клиенту указанный вами полноценный свитч, выглядит несколько излишним.
Ограниченую партию (штук 20) устройств возьмём, в робкой надежде на возможный апгрейд в будущем.
Попутно вопрос. Насколько длительно (по времени) планируется производство и поддержка данных устройств?
СообщениеДобавлено: Ср фев 02, 2011 21:47
да железяка очень интересная если ставить на пару/другую юриков в дом (если там только юрики) но из за маленького функционала и низкой производительности отказались (все таки dir-100) это домашняя железяка а F сделано на её базе.
Умная книжка по теории сетей и настройкам свичей:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Trainings/Switch_D-Link_newest_Basic.pdf
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2011 14:22
Здравствуйте.
У меня очень простой вопрос по коммутатору DIR-100, поэтому решил не создавать новую тему, а написать сюда.
Мне нужно на данном устройстве сделать так, что бы 2 порта было в одном vlan, 2 порта во втором vlan и один порт был и в первом и во втором vlan. У меня не получилось сделать один порт, который бы видел оба vlan.
делал так:
Подскажите пожалуйста как сделать, что бы заработало. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср май 25, 2011 11:54
Так его настроить невозможно
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2011 07:06
slooch, если мне не изменяет память - то что вы пытаетесь сделать изобразив на картинке - называется "asymmetric vlan".
Фича отсутствует в DIR-100, но зато есть в DES-2108 (он тоже стоит недорого).
Либо же, если вы всё же хотите победить эту задачу - то порт P1(WAN) надо переводить в режим TAG для обоих VLAN.
в этом случае устройство подключенное к этому порту будет видеть оба VLAN, но вам придётся снимать метку вланов на самом устройстве
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2011 07:11
Коллеги, помогите вот в каком вопросе.
Перепрошили DIR-100 на режим комутатора, настроили там несколько VLAN (P1 = TAGGED) поставили в работу.
Всё было хорошо. По прошествии времени поменяли DIR-100 ->DES-3010G т.к. потребности в количестве портов выросли.
DIR-100 положили на склад. Сегодня достал DIR-100 со склада, чтобы перенастроить и поставить в другое место.
Особо не разбираясь сбросили конфиг, как это делается обычно - зажав кнопку reset на 10 секунд.
В итоге, свич не отвечает ни на 192.168.0.1 , ни на прежний настроенный IP-адрес (думал вдруг настройки не сбросились).
Можно как нибудь сбросить конфиг наверняка чтобы он либо отвечал на заводской 192.168.0.1, либо узнать - какой же в нём IP-адрес.
Сидел минут 40 нажимая скрепкой на кнопку Reset в надежде что всё сбросится на заводские настройки и свич будет отвечать на 192.168.0.1
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 30
