Текущее время: Вт окт 06, 2026 08:34
 Заголовок сообщения: limited multicast address feature @ DES-3526
СообщениеДобавлено: Пн июн 20, 2005 18:32
Доброе время суток.
Из документации не вполне понятно, на каком этапе происходит фильтрация по сабжу?
Конфигурируется оно для порта, вот только для входящих или для исходящих кадров?
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2005 09:22
Вы не могли бы попдробнее объяснить что вам нужно?
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2005 10:02
функция подразумевает ограничение доступа по групповым адресам для конкретных портов коммутатора 3526, правильно?
Меня интересует, для какого трафика это ограничение срабатывает: на входе в порт, на выходе или же без учета направления?
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2005 11:57
По идее это делается на основание входящего трафика
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2005 12:20
то есть, я пишу deny от 224.0.0.0/12 на 224.0.0.0/12 для порта 1, и абонентское оборудование, подключенное к этому порту, лишается возможности _посылать_ групповые запросы в сегмент; при этом если через порт 1 идет групповой трафик в сторону абонента, он не блокируется?
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2005 13:56
В теории именно так!
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2005 15:11
ok.
еще вопрос - если я напишу permit на доступ к, например, сети 239.0.0.0/24, то (поскольку записей, как я вижу, по одной на порт) будет доступ к этой подсети, а к остальным нет?
Соответственно, для deny записи будет доступ ко всем сетям, кроме указанной?
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2005 16:06
ok.
нет, для deny необходимо явно прописать правило. политика по умолчанию - permit
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2005 16:18
хммм... но там же всего одна запись на порт?
то есть задание правила типа permit бесполезно, оно не окажет влияния на возможность доступа в сегмент??
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2005 11:47
так, давайте с начала и по порядку - Вы сейчас о каких настройках говорите? ACL?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 49
