Текущее время: Пт июн 12, 2026 01:58
 Заголовок сообщения: DFL-800, Отваливается PPTP интернет.
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2009 08:40
DFL-800
Интернет корбина, через PPTP соединение.
Переодически отваливается интернет. Интерфейсы при этом выглядят так (цвета на картинках такие потому что напечатал их на PDF принтер):
на второй картинке видно, что pptp установил две сессии.
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2009 20:36
Поддежкаааа, ау ... не спи ...
Железяка регулярно "теряет" интернет.
Характерный признак, свойствах PPTP интерфейса, количество сессий - 2.
Ни каких закономерностей выявить не удалось.
Это случается регулярно, рас или два в день.
СообщениеДобавлено: Пн окт 05, 2009 14:58
Второая сессия переодически появляется и на ВПН соединениях между офисами:
Ниже картинка с интерфейса:
Я пытался отключить обде сессии на ВПН сервере, но DFL-800 упороно поднимает два тунеля.
А вот что в это время происходит в логах:
Вот так это выглядит на RAS сервере:
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2009 09:44
Я так понимаю с этой проблемой мне придётся жить до тех пор пока все мои Длинки не вымрут?
DFL-800, с самой свежей прошивкой.
Регулярно, перестает работать интернет.
Характерный признак, в свойствах PPTP интерфейса количество сессий 2.
 Заголовок сообщения: Проблема всё ещё актуальна!
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2010 09:17
Интернет по этой причине стал отваливаться гораздо реже.
Раз в месяц где-то
А вот ВПН по паре раз на дню.
СообщениеДобавлено: Пт сен 03, 2010 09:36
up
СообщениеДобавлено: Пт сен 03, 2010 10:00
Третий месяц на своем домашнем DFL-800 держу Корбину + локального провайдера, таких проблем нет как у меня, так и в офисах (более года).
У вас прописаны статические маршруты для VPN серверов на физический wan?
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пт сен 03, 2010 10:17
Конечно, дгуг, мой, конечно прописаны.
На последней прошивке такой проблемы с корбиной не возникало уже давно ...
Зато тунель в центральный офис рвётся таким образом регулярно, И не важно что выступает в роли PPTP сервера, MS RAS, Linux PPTP или DFL-800. Где-то чаще, где-то реже ... рассчитывать на надёжную работу туннелей IPSEC или PPTP не приходится, к моему величайшему сожалению ...
СообщениеДобавлено: Пт сен 03, 2010 11:37
Гхм... Возможно, из-за тотального резервирования я проблем не замечаю... Попробую развернуть на боевой системе расширенный мониторинг (в т.ч. и статусы IPsec), посмотрим по статистике.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58
