Текущее время: Чт сен 17, 2026 01:49
 Заголовок сообщения: dir-615 "фризает" компьютер
СообщениеДобавлено: Сб авг 28, 2010 14:02
Всем доброго времени суток. Недавно приобрел dir-615 (Hardware Version: E4, Firmware Version: 5.10RU) и столкнулся со следующей проблемой. Время от времени при скачаивании файлов, особенно из торрент сетей, начал намертво зависать компьютер, мышка, звук, изображение, клавиатура, все умирает, помогает только ресет :( Если просто работать в интеренете, то все нормально, все быстро и четко, как только ставлю что-нибудь качать, он качает 2-3 минуты и снова фризает комп. Пробовал на других компьютерах - таже самая проблема. Пытался залить самую свежую прошивку - на моменте заливки после того как написано 0% загружено - опять фризается комп и так все время на начале перепрошивки. Подскажите кто сталкивался. Заранее очень благодарен.
СообщениеДобавлено: Сб авг 28, 2010 14:21
а торрент то пробывал настраивать,количество полусоединений поменьше сделать
СообщениеДобавлено: Сб авг 28, 2010 14:47
думаю что дело не в торенте, так как в момент когда я пытаюсь залить новую прошившку происходит абсолютно то же самое, все виснет :(
СообщениеДобавлено: Пн авг 30, 2010 09:35
проверил на разных версиях XP и Win7 - все то же самое
СообщениеДобавлено: Вт авг 31, 2010 11:50
ап
СообщениеДобавлено: Ср сен 01, 2010 16:48
ап
СообщениеДобавлено: Ср сен 01, 2010 19:28
А точно проблема в роутере? Напрямую пробовали подключаться?
СообщениеДобавлено: Ср сен 01, 2010 20:42
Роутер то тут причем?
Есть еще ломанные ОС, кривые драйвера сетевух, антивирусы/файрволы, баги в торрент-клиенте и неправильная его настройка, вирусы и ещё много разных причин. Даже настройка роутера с пристрастием может привести к такому результату. Сбрасывайте настройки на дефолтные и пробуйте перепрошивать/перенастраивать.
DIR-615 rev.C2
СообщениеДобавлено: Чт сен 02, 2010 11:12
тут то как раз весь подвох в том, что когда я пытаюсь его перепрошить, то фризается компьютер, и ничего ен перепрошивается, пробовал на 3 компах, на xp и win7, а также на разных сетевухах, результат один - в начале перепрошивки все умирает.
СообщениеДобавлено: Чт сен 02, 2010 11:13
напрямую без него все отлично, несколько лет сидел без него, просто прокси сервер на компе стоял, как поставил марш. начались проблемы
СообщениеДобавлено: Чт сен 02, 2010 12:03
На улице дождь, казалось бы, при чем тут роутер?
Если работает на прямую, работайте на прямую, но дело не в роутере.
DFL-860E 11.10.01.06-31274 (WW)
DFL-210 2.27.03.25-14787 (WW)
СообщениеДобавлено: Чт сен 02, 2010 12:38
Все-таки попробуйте увеличить количество полусоединений. Например, до 100. У меня было нечто подобное, помогло (запуск торрента тормозил машину намертво. И не отпускало до перезагрузки компа. Даже выгрузка торрента не помогала).
СообщениеДобавлено: Чт сен 02, 2010 14:17
долго кодовал с полусоединениями - не помогло, тут дело до выгрузки торентане доходит комп виснет намертво, мышка, клава, изображение - все фризается намертво, звук зацикливается и начинается тыц тыц тыц тыц до бесконечности.
мне нужен вай фай, как мне работать напрямую? да без маршрутизатора все отлично, а с ним - все виснет, может дело в роутере а не в дожде?
СообщениеДобавлено: Чт сен 02, 2010 17:09
Пробовали разными патч-кордами подключать компьютер(ы)? Если да, то советую нести в сервис, похоже на аппаратную проблему.
СообщениеДобавлено: Чт сен 02, 2010 21:48
да пробовал 2 разных патч-корда, еще заметил, что когда идет закачка на скорости 200-300 кб/сек, то вроде бы все нормально, когда скорость вырастает до 1.5-2 мб/сек - все фризается. перепроверил на закачке с http - проблема таже самая. т.е. это не только торрент файлы, а вообещ фризает при любой закачке на более менее высокой скорости
