Текущее время: Вт сен 29, 2026 08:33
 Заголовок сообщения: переименование vlan в 3627,3028,3828 etc
СообщениеДобавлено: Чт сен 02, 2010 15:15
Я слышал что есть девайсы в которых не обязательно удалять влан, и создавать его с новым именем, а можно просто переименовать его. Приятно что производители заботятся о пользователях, и делают такие бесполезные, но удобные плюшки.
СообщениеДобавлено: Чт сен 02, 2010 15:20
А Вы можете уточнить вендоров, чтобы не быть голословным?!
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт сен 02, 2010 15:28
дык
DES-3200-26:4#create vlan vlanid 202
Command: create vlan vlanid 202
Success.
DES-3200-26:4#show vlan vlanid 202
Command: show vlan vlanid 202
VID             : 202         VLAN Name     : VLAN202
VLAN TYPE       : Static      Advertisement : Disabled
Member Ports    :
Static Ports    :
Current Tagged Ports   :
Current Untagged Ports :
Static Tagged Ports    :
Static Untagged Ports  :
Forbidden Ports        :
Total Entries : 1
DES-3200-26:4#config vlan vlanid 202 name NEW_NAME_VLAN
Command: config vlan vlanid 202 name NEW_NAME_VLAN
Success.
VID             : 202         VLAN Name     : NEW_NAME_VLAN
Member Ports    :
Static Ports    :
Forbidden Ports        :
Total Entries : 1
на des-3028 то же самое.
СообщениеДобавлено: Чт сен 02, 2010 15:33
Спасибо, а то я упустил как-то этот момент.
Бигаров Руслан.
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2010 18:44
Таки да, на 3028 переименовывается, спасибо). На остальных перечисленных -- нет
edge-core, cisco, (и даже planet лол). Сомневаюсь что у них есть девайсы где нельзя переименовать влан.
Или например столкнулся с задачей посмотреть все ip адреса поднятые в заданном влане на 3627
 Заголовок сообщения: Re: переименование vlan в 3627,3028,3828 etc
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 11:55
На DES-3828 это точно не сделают. А на DGS-3600 это достаточно проблемотично, так как все функции завязаны на имя VLAN-а.
Как часто Вы переименовываете VLAN-ы?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 12:25
Как вариант можно выгружать конфиги, менять в них имена и отправлять на коммутатор.
