Текущее время: Чт авг 27, 2026 16:06
 Заголовок сообщения: Помогите разобраться с DFL-100.
СообщениеДобавлено: Вс июн 19, 2005 23:37
Подскажите как правильно подключить dfl-100 к сети. У меня стоит компьютер который подключен к локальной сети района. Интернет идет через сервер в сети путем установления vpn подключения к серверу. Хочу подключить свой компьютер к локальной сети через dfl-100. И вот думаю куда подключить провод от сети к порту DMZ, или к Lan порту. Надо чтобы помимо интернета можно было настроить и работу игр по локальной сети,обмен файлами, сетевой чат. И будет ли защищать при таких условиях dfl-100 мой компьютер от аттак из интернета и локальной сети.
СообщениеДобавлено: Пн июн 20, 2005 07:14
DFL-100. Подключайте к LAN. Для того чтобы работали игры настраивайте виртуальные сервера.
СообщениеДобавлено: Пн июн 20, 2005 10:21
А будет ли при этом dfl-100 защищать мой компьютер(будет ли при этом работать firewall)
СообщениеДобавлено: Пн июн 20, 2005 12:57
Firewall работать будет.
СообщениеДобавлено: Пн июн 20, 2005 13:52
я имею ввиду защищать(отражать атаки) компьютер от локальной сети...если подключить и компьютер и локальную сеть в lan1 и lan2.
Еще вопрос...при таком подключении, можно ли подключить dfl-100 что бы он не занимал отдельного ip из сети?
И почему при смене ip адреса dfl с 192.168.0.1 на 192.168.200.*(наша сеть) он зависает...страница с настройками не грузиться и приходиться сбрасывать настройки
СообщениеДобавлено: Пн июн 20, 2005 14:25
Версия firmware ?
СообщениеДобавлено: Пн июн 20, 2005 17:16
ver 2.30b9
а что по поводу других вопросов
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2005 06:55
Для начала обновите frimware с нашего ftp.dlink.ru до версии 2.32b1 . IP адрес должен меняться нормально.
Защита осуществляется между WAN и LAN портами DFL-100.
Вопрос не совсем понятен. DFL-100 нужен ip для LAN интерфейса из Вашей локальной сети и ip адрес из сети провайдера для WAN.
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2005 10:43
То есть между lan1 и lan2 защита(отражение атак, фильтрование пакетов) не происходит :( ????
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2005 11:31
Нет, там обычный коммутатор.
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2005 12:54
а если подключить сеть к порту DMZ....
если и так нельзя то какой фаервол вы мне посоветуете из своей линейки для защиты моего компьютера от локальной сети и интернета с предьявленными ранее требованиями
СообщениеДобавлено: Ср июн 22, 2005 13:42
В DFL-100 нет возможности попасть из DMZ в LAN сеть. Для Ваших целей подойдет DFL-200, в нем Ваш компьютер Вы можете подключить к DMZ и настроить firewall правила между LAN и DMZ.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
