Текущее время: Чт сен 17, 2026 03:31
 Заголовок сообщения: Проблема с DI-804HV
СообщениеДобавлено: Ср сен 01, 2010 08:01
Люди, подскажите, может кто-нить сталкивался с такой проблемой.
Есть ADSL-модем. К нему подсоединил роутер DI-804HV, который распределяет интернет на три компьютера. Подключил роутер я примерно год назад, быстро все настроил через визард и все прекрасно работало. Пару дней назад интернет пропал, причем каких либо событий, предшествующих пропаже, не было. Начал разбираться, модем находится в рабочем состоянии, т.е. подключаешься к нему напрямую, задаешь статичный IP, все ок. Роутер прекрасно поддерживает локалку, все сетевые ресурсы доступны. Главная проблема, модем с роутером никаким образом не хотят дружить, т.е. интернета нет. Настройки роутера в плане WANa я проверял несколько раз, сомнений в них нет. Смена прошивки (теперь V1.51b16) не помогла. Может я что то делаю не так, или роутеру конец?
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с DI-804HV
СообщениеДобавлено: Чт сен 02, 2010 11:37
IP у них не комфликтуют?
и зачем так сложно, можно же на АДСЛ все настроить? ну или АДСЛ + свич.
СообщениеДобавлено: Чт сен 02, 2010 11:45
Адреса конфликтовать вроде не должны (у модема ..1.1, у роутера ..0.1). А решение продиктовано лишь тем, что роутер оказался под рукой, а свича не было)
Небольшое уточнение по поводу ситуации, еще вчера роутер раздавал адреса (DHCP), теперь он и это делать отказывается. Мне кажется пришел его час)
СообщениеДобавлено: Чт сен 02, 2010 12:21
адсл-модемом попробуй раздать адреса.
они сейчас толковые идут )
СообщениеДобавлено: Чт сен 02, 2010 13:01
АДСЛ модем нужно ставить в режим bridge(мост), роутер должен сам поднимать соединение.
СообщениеДобавлено: Чт сен 02, 2010 13:43
на сколько я понял проблема как раз в роутере, если через него не получается это настроить, то можно попробывать настроить через АДСЛ модем.
там такие фунциии должны быть.
ЗЫ попробуй прошивку роутера обновить и настроить заново.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 14
