Текущее время: Вс сен 27, 2026 10:13
 Заголовок сообщения: dfl-800 + DI-804\808hv + RADIUS
СообщениеДобавлено: Ср сен 01, 2010 22:02
добрый день
возникла такая проблема.
есть офис, в офисе dfl-800. есть 40 удаленных точек, на которых DI-804\808hv. dfl-800 поднимает к удаленным шлюзам ipsec туннели.
в офисной локалке стоит радиус-сервер (MS IAS). я хочу аутентифицировать пользователей на нем с точек доступа, котрые установленны за DI-ми.
но по какой-то, пока неведомой причине, запрос на радиус приходит, если запрос не отвечает политикам доступа. то раиус его отшивает, добавляя запись в лог, если же запрос отвечает политикам - то в логах пусто, аутентифиация не происходит. как будто ответ на точку доступа не доходит.
при этом, та же точка доступа, установленная в локальной сети офиса, нормально аутентефицирует. так же она нормально работает, если в офисе поставить еще один роутер, а за ним точку доступа (то есть, если она за "чистым" натом).
соответственно, нет ли у кого-нибудь идей, куда копать, дабы таки все работало, как хотелось?)
в офисе подсеть 10.0.0.0, на удаленных точках - 10.0.x.0. для ипсек туннелей работает правило allow на dfl-е. пробовал добавлять правило типа NAT в обе стороны, пробовал пробрасывать порт радиуса 1812 правилом типа SAT.. может я чо-то делаю не так?)
ну и вопрос, есть ли у DI-ев NAT на ipsec-туннелях? может с этим как-то связанно..
заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Ср сен 01, 2010 22:47
DI никаких NAT в туннели не делает.
Чтобы разобраться, попробуйте поснифать трафик командой pcapdump из консоли.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Ср сен 01, 2010 22:54
из консоли dfl-я?
СообщениеДобавлено: Ср сен 01, 2010 23:12
попробовал. получил:
<IpSec_Dynamic: IPv0 Packet (IHL:0). Cannot decode contents.
направление зависит от выбора фильтра...
СообщениеДобавлено: Вс сен 12, 2010 19:11
проблема еще актуальна...
СообщениеДобавлено: Вс сен 12, 2010 21:08
Получили вы на каком уровне? Чем именно получили?
СообщениеДобавлено: Вс сен 12, 2010 21:34
сделал pcapdump на нужном интерфейсе ipsec
СообщениеДобавлено: Вс сен 12, 2010 21:40
Вы знаете, мне лично ни-че-го не говорят выдернутые из контекста и пакетов сообщения об ошибках. Кто их отправил? На каком уровне? По какому протоколу?
СообщениеДобавлено: Пн сен 13, 2010 22:11
это я сниффаю траффик на интерфейсе туннеля ипсек, фильтруя запросы к радиус-серверу
в принципе, даже если не фильтровать запросы - получаем от же самое, только больше =)
есть подозрение, что сниффер простоне расшифровывает зашифрованные пакеты
но я посниффал еще траффик на радиусе. что интересно - если запрос отвечает требованием политики - то он проходит, а ответ радиус-сервер не дает. если не отвечает - то радиус говорит об отказе, и пишет этот отказ в логи, и ответ проходит.
попробовал еще как енд-поинт другую железку (draytek vigor) и в качестве клиента точку доступа trendnet. тож самое
скорее всего проблема либо в туннеле дфл-я, либо в радиус-сервере..
СообщениеДобавлено: Вт сен 14, 2010 05:46
Вы же на стыке IPsec снифаете, внутри туннеля все можно посмотреть.
Запустите Wireshark на сервере с RADIUS, смотрите ответил ли.
С DFL теоретически может быть проблема только с MTU туннеля. Попробуйте его увеличить.
СообщениеДобавлено: Вт сен 14, 2010 15:18
хорошо. вот у меня есть ифейсы - lan, wan, Ipsec. на каком мне запускать? или просто фильтровать запросы к радиусу?
сниффер на радиусе я запускал, результат написал выше
СообщениеДобавлено: Вт сен 14, 2010 22:04
По снифингу на сервере - получается сервер не отвечает там где должен? А если точку поставить рядом?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 49
