Текущее время: Пн авг 10, 2026 22:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 112 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8  След.
СообщениеДобавлено: Ср сен 01, 2010 15:03
Vitaliy Korkunov писал(а):
Официальная бета - прошивка
А есть РУССКАЯ инструкция по установке?
СообщениеДобавлено: Ср сен 01, 2010 15:14
http://www.dlink.ru/ru/faq/68/274.html
СообщениеДобавлено: Ср сен 01, 2010 20:42
Vitaliy Korkunov
я вам посылал email , но ответа неполучил!
у меня dir 615 c2 и он режет скорость
скорость на компе который подключен по лан близка к оригинальной, но по вайфай вообще в 2 раза меньше
СообщениеДобавлено: Ср сен 01, 2010 21:06
Спасибо, на днях попробую
Какая примерно должна быть скорость выхода в интернет и локальную сеть провайдера через Wi-Fi, при использовании роутера D-Link DIR-615?
СообщениеДобавлено: Ср сен 01, 2010 22:13
je_k_a писал(а):
Vitaliy Korkunov
провод и wifi работают на одной скорсти!
твои проблемы не имеют никакого отношения к dlink 615!
ты попал на ограничения стандарта 802.11g/802.11n:
1. если у тебя хотя-бы одно из устройств 802.11g (старый ноут), то все остальные участники будут обмениваться данными по стандарту 802.11g, вместо 802.11n
2. стандарт 802.11g определяет общую скорость в 54 мбит, ее необходимо делить на количество устройств в сети (например, делим на два, если это сам роутер dlink и ноутбук - 27мбит),
3. от скорости (27мбит) вычти байты со служебной информацией, получим еще меньше 25мбит.
4. если выставил режим работы роутера по старой технологии защиты беспроводных сетей (WEP или WPA) и указал старый тип шифрования, то скорость еще уменьшится! используй WPA2-only и AES шифрование
5. затухание сигнала у WiFi стандарта очень сильное: желательно чтобы устройства находились в зоне видимости через капитальную стену 54 мбит не потянет (это справедливо для роутера любого производителя)
p.s. когда говорят режет, то подразумевают скорость на участке внешней сети (wan) и домашней локальной сети(lan) после роутера
СообщениеДобавлено: Ср сен 01, 2010 23:10
ничего подобного, смотри на скрине
DIR-615 rev.C2
СообщениеДобавлено: Чт сен 02, 2010 00:15
не верь этому, "на заборе тоже много чего написано"!
все устройства будут работать по стандарту 802.11g, посмотри описание стандарта 802.11n
СообщениеДобавлено: Чт сен 02, 2010 09:43
Устройства будут работать каждое на своем стандарте, проверено на тестовом стенде, у DIR-615 нет такого ограничения.
СообщениеДобавлено: Чт сен 02, 2010 13:55
Vitaliy Korkunov я сделал запрос прошивки по почте. Ответ так и не получил.
Как то урегулировать это можно?
СообщениеДобавлено: Чт сен 02, 2010 14:24
C какого адреса писали? С почты в вашем профиле мне ничего не приходило.
СообщениеДобавлено: Чт сен 02, 2010 14:54
Отправлял в личку на форуме и с адреса _adis@i.ua (просьба сюда высласть) на адрес vkorkunov@dlink.ru
СообщениеДобавлено: Чт сен 02, 2010 14:56
Уточните, пожалуйста, ревизию роутера.
На данный момент все прошивки уже доступны на нашем FTP: http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-615/Firmware/
СообщениеДобавлено: Чт сен 02, 2010 15:55
В заголовке темы все описал.
DIR 615EEU....C2G ... Ver.3.03RU
По адресу FTP: http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-615/Firmware для моей ревизии (C) есть прошивка DIR615C2_FW303RUB21beta05.bin.
Прошивал. Роутер все равно режет инет пополам. Перелопатил уже все настройки. Читал по другим форумам. Как оказалось - есть люди у которых роутер трафик держит на уровне провайдера. Такое ощущение, что роутер нормально работает только в сетях с определенными(пока не выясненными) свойствами или только определенным типом подключения.
Что делать, как жить с этим аппаратом в одной квартире, товарищи D-link'ковцы????? Этот вопрос вобще у Вас в разработке?
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2010 10:32
Vitaliy Korkunov, Вы как сотрудник компании должны быть в курсе выхода со сложившейся ситуации. Меня не устраивает работа роутера. Считаю что проблема, описанная в данной теме, это недоработка компании. И она должна отвечать за свою продукцию.
Дайте вменяемый ответ на вопрос:
Как поступить в данной ситуации,?
Ответ "оставить пусть так как есть работает" или "просто выкинуть" меня не устроит. Хочу либо деньги обратно либо рабочий полноценный аппарат.
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2010 12:39
После прошивки сбрасывали роутер на заводские настройки и настраивали заново вручную?
Какая скорость по тарифу?
Какая скорость через роутер?
Чем меряете скорость?
Какие настройки были изменены Вами?
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 12
