Текущее время: Ср июн 10, 2026 18:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 981 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 66  След.
СообщениеДобавлено: Вт авг 17, 2010 13:21
Здравствуйте!
Люди подскажите как настроить переадресацию в D-link DVG7111s...нифига не получается,постоянно сигнал занято...Нужно чтобы при звонке на стационарный телефон D-link DVG7111s через FXO переадрисовывал звонок на IPтелефон D-link DPH-150S...
СообщениеДобавлено: Вт авг 17, 2010 13:25
Поставить hot-line с fxo на номер dph, номер и ip dph внести в phone book.
СообщениеДобавлено: Вт авг 17, 2010 13:54
Здравствуйте!
Подскажите, можно ли при звонке из Sip выходить на PSTN и донабором номера в тональном режиме делать вызов?
Оба порта FXO и FXS зарегистрированы у sip-провайдера.
Если звоню на sip-номер порта FXO, то получаю запись в slmon "Trunk FixLine Not Supported"
Что я делаю не так?
DIR-655, DCS-2121, DVG-7111S
СообщениеДобавлено: Вт авг 17, 2010 13:58
hoot-line стоит, в phone book внес 210@ipсайта где регестрируется DPH...это не помогает...может я чет не допонимаю...я в этом просто не соображаю сталкиваюсь впервые.
СообщениеДобавлено: Вт авг 17, 2010 14:12
Ilya_Kor писал(а):
Здравствуйте!
Что я делаю не так?
Поставьте в Advanced-->VoIP-->Hot Line Enable FXO Trunk/Extension number.
СообщениеДобавлено: Вт авг 17, 2010 14:17
нужен не ip сайта(сервера), а IP самого DPH.
СообщениеДобавлено: Вт авг 17, 2010 14:21
Alexey Motkov писал(а):
Ilya_Kor писал(а):
Здравствуйте!
Что я делаю не так?
Ставил, при этом слышал гудок. Но когда пытался донабрать номер в тоне, то он как будто не воспринимался, т.е. реакции никакой ...
СообщениеДобавлено: Вт авг 17, 2010 14:25
В DTMF&PULSE поставьте enable out of band DTMF на SIP-Info.
СообщениеДобавлено: Вт авг 17, 2010 14:39
стоит.
Сейчас попробовал через программный sip-телефон и все получилось, а до этого пробовал выходить на sip-номер через скайп (skype.sipnet.ru -> донабор номера sip -> донабор номера PSTN). Интересно почему же через скайп никак?
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с городскими звонками
СообщениеДобавлено: Ср авг 25, 2010 09:33
SkySky писал(а):
Купили 6шт девайсов. Раздали по филиалам. В 2х начались проблемы со звонками по городской линии. Эффект как будто теряются пакеты. Собеседник говорит прерывиста (провалы доли секунды). В статистике показывает кодек 711 и 0 потерянных пакетов. Что можно настроить чтоб избавиться от такого?
Имеется аналогичная проблема, явно срабатывает подавление эха, т.к. проявляется только если начинать говорить одновременно с собеседником. Удалось ли победить проблему? Вариации с fxo_echo_tail , предложенные SERGII не помогли.
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2010 12:17
Enable out-of-band dtmf поставьте.
поставил
порпобовал два варианта открывашихся с этой галкой
линия не испавна та ки пишет ... =(
у нас так и осталась проблема с фксо линией и атс, куда ещ еможно обратиться елси здесь не отвечают 7
СообщениеДобавлено: Вс авг 29, 2010 21:57
Если звоните с ИП телефона, проверьте, ОТКЛЮЧЕНО ЛИ В НЕМ подавление тишины - "Silence supp".
СообщениеДобавлено: Ср сен 01, 2010 20:55
На FXS порт подключен обычный Dect-телефон Панасоник. Пытаюсь сейчас играть настройками громкости - если громкость уменьшать провалы пропадают, но тогда жалуются что плохо слышно :( Короче как-то надо искать золотую середину.
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2010 20:51
Проблемы со слышимостью решились установкой последней прошивки с ftp.
Есть еще одна "хотелка" у меня: сейчас, по-умолчанию, вызовы поступающие из PSTN, идут на телефон подключенный к FXS-порту - настроена hot line. Когда дома нет никого - настраиваю hot line, чтобы вызовы переадресовывались на мобильный.
Каждый раз лазить в hotl line, чтобы сменить номер не удобно. Можно ли для этих целей задействовать Call Feature Code? Все чего я добился - это поставить таким образом переадресацию для звонков из интернета на SIP номер зарегистрированный на порту FXS, из PSTN вызов все равно проходит на телефон.
Кто-нибудь решал такое?
СообщениеДобавлено: Сб сен 11, 2010 09:31
Доброго времени суток!
Прошу помочь в настройках сетевых параметров DVG-7111S.
При помощи двух DVG-7111S "вяжутся" два офиса (провайдер один).
Причем DVG-7111S расположены за ADSL модемами, настроенными в режиме роутера.
На модемах проброшен порт. Вопрос заключается в следующем:
1. Какие IP указываются в Phone Book? Локальные или все-таки внешние IP модемов?!
2. Работает ли DVG-7111S за ADSL модемом через интернет или обязательно размещение DVG-7111S в одной локальной сети?
3. Как правильно настроить DVG-7111S для работы через интернет с расположением после ADSL модема?
Заранее всех благодарю!
