Текущее время: Чт сен 17, 2026 03:31
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 16 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Ср сен 01, 2010 14:07
У меня роутер dir-400. Сделал всё как сказано по инструкции с диска. Не доходит до страницы "настройки роутера". Пишет "ошибка 322 новый маршрутизатор не найден"
Через локальную сеть интернет работает. Помогите!
192.168.0.1 в адресной строке - страница не найдена
СообщениеДобавлено: Ср сен 01, 2010 14:16
ПК ддолжен быть в одной подсети с роутером (например 192.168.0.15) или получать IP-адрес автоматически.
СообщениеДобавлено: Ср сен 01, 2010 14:33
у меня создано сетевое подключение, где IP адрес получен автоматически. Роутер не видит, как будто его нет :(
СообщениеДобавлено: Ср сен 01, 2010 14:40
Тогда выставьте адрес ПК 192.168.0.15. (Маска 255.255.255.0)
П.С. Управление устройством
Internet Explorer v.6 или выше, Mozilla Firefox v.1.5 или выше,
СообщениеДобавлено: Ср сен 01, 2010 14:56
Пинги до роутера идут? Если да, то проверьте настройки встроенного файрвола Windows. Возможно, он что-то не пускает. Или попробуйте другим браузером.
СообщениеДобавлено: Ср сен 01, 2010 15:04
Аппарат, видимо, у кого-то уже использовался.
Вилимо сеть изменена. (Адрес может быть и 1.0.0.10)
Можно сбросить роутер до заводских настроек.
Или перебирать в адресной строке IE 192.168.1.1 или IE 192.168.2.1 и т.д.
СообщениеДобавлено: Ср сен 01, 2010 15:09
Не помогает. Mozilla Firefox последняя версия.
Пробовал выставить ПК 192.168.0.15. (Маска 255.255.255.0) на Wireless и на FastEthernet соединениях, эффект тот же. Видна только локальная сеть, страница 192.168.0.1 не грузится
СообщениеДобавлено: Ср сен 01, 2010 15:11
Брандмауэр отключен
СообщениеДобавлено: Ср сен 01, 2010 15:13
Нажатие на кнопку "reset" на оборотной стороне роутера не помогло. :(
СообщениеДобавлено: Ср сен 01, 2010 15:18
Что-то не то делаете.
См. http://www.dlink.ru/ru/products/5/760_3 ... frameblock
или http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-400/ ... _0_RUS.pdf
Кабель сети провайдера интернет вставьте в WAN-порт, ПК соедините с LAN-портом роутера и настраивайте.
Последний раз редактировалось olegEP Ср сен 01, 2010 15:21, всего редактировалось 1 раз.
Как это проверить? На роутере лампочка соединения "1", откуда идет кабель до ноутбука, моргает
СообщениеДобавлено: Ср сен 01, 2010 15:30
Чтобы сделать сброс настроек, нужно держать Reset по крайней мере секунд 5. Если не помогает, читайте дальше.
Попробуйте скачать прошивку и прошить DIR-400 через Emergency room. Выключите роутер, зажмите Reset и, не отпуская, вставьте кабель питания. Держите Reset еще 15 секунд. После этого роутер должен пустить через браузер по адресу 192.168.0.1. Откроется окно с одним полем, где можно задать файл прошивки и кнопкой Flash.
После перепрошивки роутер должен вернуться к заводским настройкам. Если не получается прошить таким способом, есть трудный способ, и он только для продвинутых юзеров. Описан вот тут
http://www.dd-wrt.com/phpBB2/viewtopic.php?p=190818
7е сообщение сверху.
СообщениеДобавлено: Ср сен 01, 2010 15:33
Вообще, если компьютер получает адрес от роутера автоматически, вы можете посмотреть, что это за адрес. Заодно определить адрес самого роутера.
Делается это так. На компьютере делаете Пуск - Выполнить, набираете команду cmd. Запускаете, открывается окно командной строки. Набираете в нем команду
ipconfig /all
В выданной информации смотрите адрес компьютера. После этого набираете команду
arp -a
В списке должен быть виден адрес роутера.
СообщениеДобавлено: Ср сен 01, 2010 19:35
olegEP, Nite2
Спасибо, господа!
Удалось настроить роутер, интернет появился. Проблема была в том, что "получить IP адрес автоматически" было настроено в Wireless подключении, а надо было в Fast Ithernet.
Теперь следующая загвоздка:
вытаскиваю провод (роутер LAN 1 - ПК) из ПК - интернет исчезает. В списке доступных беспроводных сетей есть сеть Dir-400 (которую я создал), но подключиться к ней нельзя, пишет "параметры сети, сохраненные на данном компьютере, не соответствуют требованиям этой сети"
СообщениеДобавлено: Ср сен 01, 2010 19:58
На ПК (который хотите подключить по WiFi) надо создать новое подключение:
Пуск / Подключения / Сетевые подключения / Создать подключение (слева меню) и т.д. Если ОС ХР.
См. также внизу http://internet.beeline.ru/provod/voron ... t.wbp?bm=5
и http://www.dlink.ru/ru/faq/112/610.html
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 20
