Текущее время: Ср сен 30, 2026 23:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Ср сен 01, 2010 13:01
Спасибо за ответ. А что же все таки делать с присланными MIBs?
СообщениеДобавлено: Ср сен 01, 2010 13:46
MIB'ы описывают как работать с устройством по SNMP. К процессу обновления прошивки они отношения не имеют.
СообщениеДобавлено: Ср сен 01, 2010 14:17
Спасибо за быструю и точную информацию. Значит, пока их трогать не буду.
СообщениеДобавлено: Пт сен 03, 2010 12:58
Доброго времени суток. Присланная прошивка загружена вторым образом. Через веб-интерфейс указана загрузка с него. Команда show firmwares показала наличие двух рабочих версий прошивки, загрузочной является вторая.
Конфигурация сброшена до заводской, после чего восстановлена заново. Маршрутизация пакетов между сетями работает! Ура! Пинги проходят в обе стороны. UDP-пакеты пересылаются между сетями без потерь (иcпользовался iperf). Передача файлов осуществлялась. В тесте участвовало по одному компьютеру от каждой из сетей. С понедельника начинаем тестирование при полной нагрузке. Спасибо огромное за своевременную и квалифицированную помощь!
К сожалению, так как в присланной версии отсутствует WebUI, не было возможности попробовать переключиться на старую версию прошивки. В мануале описан только способ переключения с помощью веб-интерфейса. Если не сложно, подскажите какой командой это делается, при подключении через асинхронный порт.
С уважением, Venna
Последний раз редактировалось Venna Пн сен 06, 2010 08:50, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт сен 03, 2010 15:57
con fir i 2 b или con fir i 1 b
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн сен 06, 2010 08:49
Спасибо. С уважением, Venna
СообщениеДобавлено: Вт сен 07, 2010 10:58
Доброго времени суток. Возникла проблема с широковещательной рассылкой UDP-пакетов из сети в сеть.
При выдаче пакетов из второй сети на конкретный ip-адрес в первой сети (192.168.33.6) с помощью iperf, пакеты проходят успешно, на коммутаторе по команде show packet:
Port number : 3
Frame Size    Frame Counts  Frames/sec    Frame Type  Total       Total/sec
64            41884         0             RX Bytes    297364454   0
65-127        44077         0             RX Frames   212705      0
128-255       5838          0
256-511       5765          0             TX Bytes    133649086   0
512-1023      610           0             TX Frames   167443      0
1024-1518     281974       *87*
Unicast RX    188538        0
Multicast RX  285           0
Broadcast RX  23882         0
Port number : 5
64            41900         0             RX Bytes    226647559   128860
65-127        44886         0             RX Frames   229233      85
128-255       5879          0
256-511       5765          0             TX Bytes    201851678   0
512-1023      610           0             TX Frames   150073      0
1024-1518     280266        *85*
Unicast RX    224627        *85*
Multicast RX  0             0
Broadcast RX  4606          0
При выдаче пакетов из второй сети широковещательно в первую сеть (192.168.33.255) с помощью iperf,пакеты не фиксируются на приемниках, на коммутаторе по команде show packet:
Port number : 3
128-255       5838          0
1024-1518     281974        *0*
Unicast RX    188538        0
Multicast RX  285           0
Port number : 5
128-255       5879          0
1024-1518     280266        85
Unicast RX    224627        85
Multicast RX  0             0
Broadcast RX  4606          0
Подскажите, пожалуйста, в чем загвоздка, и как её исправить...
С уважением, Venna
СообщениеДобавлено: Вт сен 07, 2010 12:03
Широковещательные пакеты и не должны маршрутизироваться.
СообщениеДобавлено: Вт сен 07, 2010 12:28
Спасибо за информацию... :cry: Получается выдачу информации на все устройства первой сети с компьютера, принадлежащего к второй сети, через DES-3828 организовать не получится?
СообщениеДобавлено: Вт сен 07, 2010 13:55
Broadcast пакеты имеют TTL=1, поэтому они убиваются об hop.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт сен 07, 2010 14:29
Понял. Спасибо! В таком случае изменю вопрс.
Известны UDP-порты в которые должны передаваться пакеты. Предположим, что они будут выдаваться из второй сети на адрес конкретного устройства, принадлежащего к первой сети.
Возможно ли настроить коммутатор таким образом, чтобы он выдавал эти пакеты в первую сеть с адресом 192.168.33.255?
Прошу прощения за возможную глупость вопроса.
СообщениеДобавлено: Вт сен 07, 2010 14:34
Нет, не возможно.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт сен 07, 2010 16:19
Понял. Спасибо огромное за помощь!
С уважением, Venna
СообщениеДобавлено: Вт сен 07, 2010 17:19
Не за что.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2010 11:52
Victor Soloviev писал(а):
Да, свежую версию я Вам выслал.
Дорый день!
Можно и нам Build 3.00.B57
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 69
