Текущее время: Чт сен 17, 2026 01:07
СообщениеДобавлено: Вс авг 29, 2010 15:45
Здравствуйте была стандартная версия прошивки на DIR-300 NRU, но скорость внешки была в два раза меньше чем должна быть, поддержка от провайдера посоветовала указать IP сервера: l2tp.freedom.
С l2tp на стандартной прошивке внешка вообще не запускалась, до этого стояла pptp.
Посоветовали обновить прошивку.
Обновил прошивку, внешка не работает, но заметил одно:
В "Status" > "Device Info" при нажатии на connection сбрасывается DNS и пишет Disconnect, при стандартной прошивке внешка работала но в два раза медленнее чем без роутера хоть и ставил Автосогласование в настройках сетевухи и роутера.
Пробовал прошивку 2.01 там тоже самое но еще на локальные ресурсы нельзя зайти, на стандартной работало все отлично, но скорость скачки с внешки была в 2 раза меньше.
Сейчас стоит 2.05 beta, тоже самое ни внешка не работает не на локальные ресурсы не заходят.
Настраивал по данным инструкциям под провайдера:
http://freedom-vrn.ru/support/router/dir300.html
http://freedom-vrn.ru/support/router/dir320.html
Что посоветуете сделать?
Или подскажите где скачать стандартную прошивку чтобы хоть как то внешка работала?
СообщениеДобавлено: Пн авг 30, 2010 14:01
А какая вообще скорость у внешки должна быть по тарифу?
Поставьте, как раньше Dual access PPTP, MTU укажите 1280. Чтобы при этом работали локальные ресурсы, нужно прописать маршруты, как указано в инструкции провайдера.
СообщениеДобавлено: Вт авг 31, 2010 10:28
В том то и проблема что я маршруты прописываю, но на локальные ресурсы зайти не могу. Попробую отпишусь.
СообщениеДобавлено: Вт авг 31, 2010 15:30
Ничего не изменилось, внешка так же не работает.
Скорость интернета 3000 Кбит/сек
СообщениеДобавлено: Ср сен 01, 2010 10:25
Внешка - то есть именно сам интернет, я правильно понимаю? 3000 кбит/с - это скорость по тарифу?
Напрямую к компьютеру пробовали подключать? Работает?
СообщениеДобавлено: Ср сен 01, 2010 11:00
Да.
Пока роутер не настрою сижу сейчас так. Работает.
СообщениеДобавлено: Ср сен 01, 2010 14:28
Надо вам включить все опции в логах роутера. Попробовать присоединиться, лучше и на pptp, и на l2tp. Но можно и только на l2tp. раз именно на нем не получается. После этого выложить логи здесь.
СообщениеДобавлено: Чт сен 02, 2010 08:36
Ввел сегодня заного все настройки, все заработало отлично. Спасибо что пытались помочь.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 30
