Текущее время: Чт сен 17, 2026 04:17
 Заголовок сообщения: Падение скорости на LAN на D-link Dir320.
СообщениеДобавлено: Ср сен 01, 2010 08:30
Собсно, тема уже была, но ее по непонятным основаниям уже закрыли, а ответа на вопрос не было получено.
Что делать с падением скорости:
замерял на участках ДО роутера и после по LAN: ситуация получилась почти такая же как и viewtopic.php?p=611591 ----- пользователя serge73..
1. Замеры до роутера (При ограничении скорости канала до 6 мбит/сек): 6.1 МБит\сек.
2. Замеры после роутера по LAN: 4.5 Мбит\сек.
Замерял с помощью Speedtest.net до московских, новосибирских и других серверов. Везде скорость после роутера резалась в пределах 1-2 мбит.
Все настройки видны на скринах.
1. Тип подключения: Static IP.
2. DHCP включен.
3. WI-FI Включен с шифрованием.
При выключении WI-FI скорость заметно стала выше! только щас заметил. Но до уровня подключения напрямую все равно не дотягивает.
Что посоветуете?\
[/img]
Последний раз редактировалось Karim084 Ср сен 01, 2010 08:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср сен 01, 2010 08:36
что-то не могу понять, как изображения прикреплять теперь..[/url]
СообщениеДобавлено: Ср сен 01, 2010 08:55
Во-первых, скорость падает никак не на LAN.
Во-вторых, первым делом в таких случаях советуют обновить прошивку до последней. А уж потом делать замеры, выкладывать настройки.
СообщениеДобавлено: Ср сен 01, 2010 09:04
Lan - имелось ввиду после роутера, в локальной сети, конечно же замерами скорости не заморачивался. можно было и понять.
от версии прошивки, как писалось в одноименной теме, в данном случае скорость никак не зависит, если не ошибаюсь, сами админы это говорили.
ну и она не скачивается с их сайта, уже 2 часа пытаюсь, у них что-то с серваком, видимо.
СообщениеДобавлено: Ср сен 01, 2010 09:43
Скачивается без проблем, это что то у Вас не так. :wink:
Что посоветуете?\
[/img]
Ответ был дан в подобной теме:
Vitaliy Korkunov писал(а):
Падение скорости обусловлено техническими ограничениями аппаратной платформы маршрутизаторов.
Последний раз редактировалось mvj Ср сен 01, 2010 10:05, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср сен 01, 2010 10:15
прошивку скачал, с помощью Тотал Коммандер, браузер не хочет.
в общем, после смены прошивки скоростя поползли вверх, и практически не отличаются, от тех заемров, что делались напрямую. ( и это с включенным Wi-fi)!
дело все-таки в прошивке!
хоть тут и говорилось, что она не влияет на скорость.
С самого начала не верил я, что аппаратная часть не вывозит таких маленьких нагрузок в 6 мбит\сек. думеатся, она и в 20 выдержит. И был прав, в моем случае, по крайней мере.
Изначально, хотелось услышать официальный ответ на этот вопрос от специалистов компании, как они характеризуют аппаратные средства этого роутера именно на деле ( а не то, что написано на коробке), и чего от них можно ждать.
проц в dir 300 мощнее, чем в 320 - это откуда информация?
СообщениеДобавлено: Ср сен 01, 2010 10:40
Есть две аппаратных ревизии DIR-300. Обычный DIR-300, rev A1, имеет процессор Atheros с частотой 183МГц. По мощности он послабее DIR-320, у которого проц Broadcom с частотой 240МГц. В новом DIR-300 rev B1, он же DIR-300NRU, процессор помощнее - Ralink 3050F с частотой 320МГц.
Кстати, и памяти, если я не ошибаюсь, в DIR-300 A1 всего 16 Мб, а в DIR-320 и DIR-300 B1 по 32 Мб.
СообщениеДобавлено: Ср сен 01, 2010 11:03
Как ты назвал тему, так я и ответил.
СообщениеДобавлено: Ср сен 01, 2010 11:19
Я так понимаю, ключевое слово здесь "НИКАК". Тогда нафига здесь спрашивать совета, раз все сами такие умные?
СообщениеДобавлено: Ср сен 01, 2010 11:23
Karim084 писал(а):
Изначально, хотелось услышать официальный ответ на этот вопрос от специалистов компании, как они характеризуют аппаратные средства ?
Бригада специалистов уже в пути.
СообщениеДобавлено: Ср сен 01, 2010 14:44
попробуй отключить фаервол и ведение логов. У меня с прошивкой 1.0 скорость 7 мбайт/c, а по вафле 2,6 мбайт/c - при всех экспериментах это потолок для данной железяки
СообщениеДобавлено: Ср сен 01, 2010 16:07
ты кроме как трепаться впустую и делать какие-то нелепые замечания еще что-нить можешь вообще? я перешел на "ты" потому, что ты бесишь своим стилем общения! забейся в уголок и сиди молчи, раз не можешь ничего по делу сказать.
я все объяснил, почему я думал, что прошивка не поможет, наслушался разного рода спецов на этом форуме. может быть дело было и не в прошивке вовсе.
Быть может, разработчики прольют свет на эту историю с глобальным падением скорости на 320-х..
СообщениеДобавлено: Чт сен 02, 2010 17:00
Скорость в LAN сети маршрутизатора между компьютера пропускной способностью роутера не ограничивается, т.к. ЦП роутера не обрабатывает пересылаемые пакетики. Падение скорости WAN-LAN обусловлено аппаратными ограничениями ЦП роутера.
СообщениеДобавлено: Чт сен 02, 2010 17:16
Ну т..е скорость в LAN - это скорость свича, которая ограничивается только 100 м.битами. Раз пакеты не пролетают через проц, через что они тогда пролетают? и что тогда их все-таки ограничивает?
частота проца в Dir 320 - составляет 240 мгц., в таком случае, какую пропускную способность сможет обеспечить этот проц с такой частотой? и какое падение скорости допустимо? чтоб уже раз и навсегда узнать и не заморачиваться.
спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт сен 03, 2010 07:51
У знакомых, подключенный к разным провайдерам с DIR-320:
Скорость при PPTP - 10 Мбит/с
При L2TP - до 20 Мбит/с
При Static - может возрасти до 40 - 50 Мбит/с В среднем 30 Мбит/с
Скорость анализировалась через torrent и через DC++ клиента
На роутере организован небольшой FTP-сервер, На Wi-Fi прописаны только домашние MAC-адреса беспровордных сетевок.
DHCP отключен
На мой взгляд - это максимум, что можно из него выжать :roll:
В будущем буду смотреть в сторону более производительных железок (но они стоят раза в 2,5 дороже :( )
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
