Текущее время: Пт июн 26, 2026 09:02
 Заголовок сообщения: 2100 и 2000ар+
СообщениеДобавлено: Чт июн 16, 2005 19:47
В поисках замены 900 точек, купил 2000ар+ H/W Ver :A2
тестил в режимаз 2000клиент -- 2100ptmp bridge и 2000bridge -- 2100ptmp bridge
в обоих случая соединить их оказалось очень сложно
после установки параметров приходилось перегружать точки по несколько раз и ждать когда они соединятся, в режиме клиента немного легче и быстрее получалось
в режиме бриджа всё оказалось намного проблемней
кое-как они соединились, как положенно прописал маки с обоих сторон, ключ, ссид, скорость на авто.
Долго небыло ни каких результатов вообще, статистика идёт пингов нет, статистика не идёт и тоже пингов нет
прегрузил 2100 точку, за ней 2000, заработало вроде.
удалил мак с 2100 точки, тоже работает, удивился, перегрузил ещё пару раз, всё-равно работает, ну решил что так и надо.
погонял на прошивках 1.13 и 1.15, на 1.15 вроде получше соединялось, с меньшими усилиями
на 1.13 сложнее.
на расстоянии, с внешними антеннами тоже стоило потратить много терпения, но вроде клиентом приципился
потестил с пол часа и прешёл в режим бриджа, проработало с пол минуты и отвалилось.
Вот хотелось бы узнать, это так и должно всё работать, или я не то железо купил для моих потребностей?
900 точки сняли с производства, а на замену ничего не дали
2100 дороговато для клиентов ставить, да и не работают они в режиме
клиента толком.
 Заголовок сообщения: Re: 2100 и 2000ар+
СообщениеДобавлено: Чт июн 16, 2005 20:52
на 1.13 сложнее.
клиента толком.
Бери лучше DWL-2100 там чипсет лучше чем в 2000+. Между собой лучше использовать режим ар
СообщениеДобавлено: Пт июн 17, 2005 07:27
что значит между собой использовать режим "ап"?
СообщениеДобавлено: Пт июн 17, 2005 07:33
Один из девайсов стоит в режиме AP, другой в режиме wireless-клиента
СообщениеДобавлено: Пт июн 17, 2005 08:44
тогда зачем покупать 2100, если не использовать режим ptmp bridge
да и клиентом она толком не работает как я уже писал
на прошивке 1.01 постоянно засыпает, а с новыми в режиме клиента глючит постоянно, хочет пашет, хочет не пашет.
СообщениеДобавлено: Пт июн 17, 2005 09:29
Зачем покупать это вопрос явно не ко мне :)
Надо обновить софт, 2100 работает гораздо лучше чем 2000+
СообщениеДобавлено: Пт июн 17, 2005 15:51
ну что мне с вами делать
я знаю что 2100 работают хорошо, но маленькая поправка сказанная мною выше уже несколько раз 2100 НЕ ЛЮБИТ РАБОТАТЬ КЛИЕНТОМ
вот мне и надо что-то взамен 900, именно для работы клиентом
СообщениеДобавлено: Сб июн 18, 2005 20:38
а саппорт решил вообще не принимать участия?
ведь именно вам пишу
СообщениеДобавлено: Вс июн 19, 2005 10:01
Что значит не любит? Я тестил DWL-2100 клиентом DWL-900+\2000+\2100 и Cisco 1100\1300 работает нормально.
СообщениеДобавлено: Вс июн 19, 2005 10:17
Не умеет нормально это делать. См. мои тред про "2100+2100 ARP problems" - я там как раз разбираю по мере появления желания и времени сей вопрос.
Если коротко - то AP client забывает arp-table быстрее, чем это делает, например, Win-2000 или FreBSD-5.x. А если ему помочь (дёрнуть питание AP client) - то "ой-ёёё" наступит быстрее.
workaround - заставить OS's забывать ARP table быстрее. Или LAN-клиентов пингать AP-client.
Правильное решение - заставить AP client пересылать пакеты
с неизвестным ему MAC-адресом из WLAN в LAN или добавить возможность статиком прописать LAN-клиентов (но эт неудобно, хотя
боллее безопасно и всё такое... Возможно, DHCP сервер на точке доступа и позволяет такое получить, но DHCP тоже не всегда удобно и позволительно).
СообщениеДобавлено: Пн июн 20, 2005 15:03
а у меня сложилось впечатление что башню рвёт у точки доступа когда включается клиентом к ней 2100 с прошивками старше 101
происходит подмена мака сатевой карты на мак точки
и получается что в сети два одинаковых мака с разными ай-пи адресами
хотя это моё мнение, я могу и ошибаться
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2005 07:13
В 2100 подмена мака сделанно верно, хотя скорей всего не специально а так остатки комманд от прошивки роутера.
Пробовал ставить 2100 в режиме АР и подключаться к ней клиентом тоже 2100. Убрал "подмену маков", и подключил 20 компов к клиентской ТД. Скорость 1 МБ\сек на всех. Меняю софт на тот в котором маки подменяются. Теже 20 компов скорость на всех 2 МБ\сек. Получается что таким образом с подменой мака уменьшается служебный трафик в радио канале
СообщениеДобавлено: Ср июн 22, 2005 12:57
dan1976,
Во всех режимах работы относящихся к WDS (bridge, repeater, AP as wireless client) вместе нормально работают устройства на чипсетах одного производителя. Исключения возможны, но они подтверждают правило. Поэтому если 2000ap+ и 2100ap в этих режимах работают плохо, то это и не исправится. А вот 2700 и 2100 мостом (WDS) вместе работают.
То, что клиент за ТД в режиме беспроводного клиента виден с МАС точки - это поведение нормальное (by design).
К сожалению у 2100 точки с прошивками 2.хх в режиме wireless client действительно есть особенности, а возможно и ошибки. Это будет изменено в новой прошивке, но точного срока я не знаю. Пока могу только предложить строить сеть в режиме PtMP bridge (wds), не смотря на то, что за мостом 1 МАС адрес.
