Текущее время: Сб сен 26, 2026 20:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3714 ]  На страницу Пред.  1 ... 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91 ... 248  След.
СообщениеДобавлено: Вт авг 31, 2010 19:09
Vitaliy Korkunov писал(а):
Vor4un82 писал(а):
Спрошу ещё раз :evil: ,почему периодически отключается впн и без моего вмешательства сам не соединяется? Я писал об этом раньше, это бывает по утрам.
Возможно провайдер принудительно рвет сессию.
Так почему, блин, он сам потом не подключает впн?
СообщениеДобавлено: Вт авг 31, 2010 19:44
SavaK писал(а):
SavaK писал(а):
SavaK писал(а):
SavaK писал(а):
Помогите пожалуйста разобраться с проблемой:
После отключения от интернета или выключения DIR 300(в т.ч. и если просто электричество отключили) роутер долго не может соединиться с провайдером (Билайн , Москва).
Процесс подключения занимает от 20 минут до 2 часов.
Если подключать инет напрямую через VPN, то соединяется моментально.
Может кто-то сталкивался с подобными проблемами все-таки? :(
АУ, производители!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
Вот логи неудачного соединения:
Aug 28 22:23:04 DHCP: Client receive OFFER from 83.102.233.200.
Aug 28 22:23:04 DHCP: Client send DISCOVER.
Aug 28 22:23:02 DHCP: Client send DISCOVER.
Aug 28 22:23:00 DHCP: Client performing a DHCP renew.
Aug 28 22:23:00 PPP: Connection terminated.
Aug 28 22:22:56 DHCP: Client send REQUEST to server 83.102.233.200, request IP=10.246.56.173.
Aug 28 22:22:52 DHCP: Client send REQUEST to server 83.102.233.200, request IP=10.246.56.173.
Aug 28 22:22:50 DHCP: Client send REQUEST to server 83.102.233.200, request IP=10.246.56.173.
Aug 28 22:22:50 DHCP: Client performing a DHCP renew.
Aug 28 22:22:49 PPP: Connection terminated.
Aug 28 22:23:41 DHCP: Client send REQUEST to server 83.102.233.200, request IP=10.246.56.173.
Aug 28 22:23:25 DHCP: Client send REQUEST to server 83.102.233.200, request IP=10.246.56.173.
Aug 28 22:23:17 DHCP: Client send REQUEST to server 83.102.233.200, request IP=10.246.56.173.
Aug 28 22:23:13 DHCP: Client send REQUEST to server 83.102.233.200, request IP=10.246.56.173.
Aug 28 22:23:11 DHCP: Client send REQUEST to server 83.102.233.200, request IP=10.246.56.173.
Aug 28 22:23:11 DHCP: Client performing a DHCP renew.
Aug 28 22:23:11 PPP: Connection terminated.
Aug 28 22:23:09 DHCP: Client receive ACK from 83.102.233.200, IP=10.246.56.173, Lease time=604800.
Aug 28 22:23:06 DHCP: Client send REQUEST to server 83.102.233.200, request IP=10.246.56.173.
Aug 28 22:23:04 DHCP: Client send REQUEST to server 83.102.233.200, request IP=10.246.56.173.
Помогите плиз..............
ОЧЕНЬ ПРОШУ ПОМОЧЬ!!! уже капсить аж начал :(
СообщениеДобавлено: Ср сен 01, 2010 10:08
Demon2, если проблема ТОЛЬКО в отпадании аськи, то где-то мелькало решение следующего плана. Нужно в Application rules создать правило, по которому по порту 5190 открывались бы порты 5190, 443 и 80. После этого аська не отпадает.
СообщениеДобавлено: Ср сен 01, 2010 10:25
Настройки подключения предоставьте, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Ср сен 01, 2010 15:20
Nite2, и это непомогло. Ужас.
СообщениеДобавлено: Ср сен 01, 2010 15:36
А вы аську вернули на стандартный порт 5190? Надо вернуть, иначе срабатывать не будет.
СообщениеДобавлено: Ср сен 01, 2010 16:03
Да, конечно
СообщениеДобавлено: Ср сен 01, 2010 16:42
Впервые хочу приобрести роутер,остановился на "300NRU".Подскажите,а винда 7 с ним пашет?И ещё поддерживает ли протокол DHCP?И где искать новые прошивы?СПАСИБО!
СообщениеДобавлено: Ср сен 01, 2010 17:19
Пашет, поддерживается, новые прошиви тут: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300_NRU/Firmware
(последняя - мартовская)
Но лично я мечтаю избавится от этого роутера из-за того, что аська вылетает и ничего с этим не поделать.
СообщениеДобавлено: Ср сен 01, 2010 17:43
Demon2 у меня на 443 порту аська работает отлично, попробуйте поменять порт если еще не меняли
СообщениеДобавлено: Ср сен 01, 2010 19:13
Перепробовал уже всё
СообщениеДобавлено: Ср сен 01, 2010 21:06
Спустя несколько часов после применения настроек вылеты прекратились, и вот ася работает уже 4 часа. Спасибо вам, надеюсь продержится она ещё долго.
СообщениеДобавлено: Чт сен 02, 2010 06:40
Да, где-то мелькала такая фича, что роутер может не сразу применить новые настройки. Даже советовали несколько раз их сохранять и перегружать девайс. Сам с этим не сталкивался, но упоминания видел.
СообщениеДобавлено: Чт сен 02, 2010 19:12
индикатор сети мигает оранжевым цветом, а не как обычно зелёным, хотя всё вроде работает, в чём причина?
СообщениеДобавлено: Чт сен 02, 2010 19:46
Такая же ситуация с не NRU DIR-300.
Попробую L2TP коннект, может там не все так плохо.
У меня проскакивала мысль, что причина неконнектящегося впн - в отпадывании маршрутов. Если маршрут не прописан, впн не коннектится и не мигает лампочка активности ДСЛ, если прописан - все в порядке. Дак вот, когда отпадывает впн - ситуация на модеме такая же, как если бы были не прописаны маршруты.
Life in the mix.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 40
