Текущее время: Чт сен 17, 2026 02:34
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: DIR-400 мас и прочее
СообщениеДобавлено: Пн авг 30, 2010 18:38
Вот такая вот ситуация
Роутер ДИР-400 прошивка 1.0, подключение - динамикИП (20\100), скорость загрузки упераетса в 1мб\с и без вариантов, и категорически отказываетса воспринимать маки типа 00:хх:хх:хх:хх. + не работает ИПТиВи. На прошивке 1.03бета - с маком все впорядке, скоросной режим поднимаетса до 3 мб\с но стоит включить торрент и пинг на роутер 2500-3000. ИПТиВи так и не работает.
СообщениеДобавлено: Вт авг 31, 2010 10:41
Пинги и будут такие, т.к. вы создаете нагрузку на сеть. IPTV на роутере работает, галочку мультикаста всключили?
http://www.dlink.ru/ru/faq/68/879.html
СообщениеДобавлено: Вт авг 31, 2010 18:04
А как же :)
Тоесть это нормальная ситуация, что при скорости в 1 мб\с ложитса вся сеть?
СообщениеДобавлено: Ср сен 01, 2010 08:52
Взял для теста роутер Х*. решыл проверить какую нагрузку он выдержет :)
Результат: 3 работающих ИПТВ, 3 торрента по 4-6МБ\с, просмотр 2-х онлайн фильмов + переливка 15Гб между компами. Пинг на роутер 1 -5.
Поднять пинг хотябы до 20 так и не удалось
*TP-Link TL-WR1043ND
СообщениеДобавлено: Ср сен 01, 2010 09:13
Вы проводите сравнение роутеров разных классов и разной ценовой категории (как пример сравниваете ВАЗ-2107 и Porsche Cayenne)
Для сравнения возьмите DIR-655 с последней прошивкой.
СообщениеДобавлено: Ср сен 01, 2010 09:42
Тогда поставим вопрос по другому: какова максимальныя нагрузка на лан порты ДИРа-400 для комфортабельной работы?
Ибо даже преливка 1гб по лану его практически убивает (пинг 250-400)
СообщениеДобавлено: Ср сен 01, 2010 10:03
На передачу данных между LAN портами роутера ЦП не влияет, а пинг - не показатель, т.к. вы создаете нагрузку на данный участок сети, соответственно пинг возрастает.
СообщениеДобавлено: Ср сен 01, 2010 10:20
И всеже? Я как человек далек от сетевых технологий, хочу выяснить масимальную прокускную способность (или нагрузку) на роутер? (процессор) как из вне (WAN) так и внутри сети (LAN) для комфортной роботы с ним.
СообщениеДобавлено: Ср сен 01, 2010 10:24
На каждом типе подключения она своя и есть своя специфика и куча факторов, которые влияют на скорость, передача данных между компьютерами, подключенными по LAN не нагружает процессор.
СообщениеДобавлено: Ср сен 01, 2010 10:48
представим ситуацию:
Есть електронные весы, я кладу на них гтрьку в 1кг. Весы показывают 1 кг. Я кладу еще одн - показывают 2. И так до тех пор пока весы не зашкалит. Таким образом я узнаю при каком весе зашкаливают весы.
Как сделать подобное с роутером?
СообщениеДобавлено: Ср сен 01, 2010 11:09
Только в тестовой лаборатории, результаты тестов будут сильно отличаться в реальных условиях. Считаю дальнейшее обсуждение оффтопом и тему закрываю.
