Текущее время: Чт мар 05, 2026 15:27
 Заголовок сообщения: DES-3028 управление портом по SNMP
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2010 16:20
Здравствуйте. Наткнулся на такую интересную штуку: если на DES-3028/DES-3028g сделать SNMP-запрос такого вида
snmpset -v2c -c COMMUNITYNAME IPADDRESS .1.3.6.1.4.1.171.11.63.11.2.2.2.1.3.09.100 i 3
То получим:
.1.3.6.1.4.1.171.11.63.11.2.2.2.1.3.09.100:  (Sub-id not found: enterprises -> 09)
Если поменять номер порта с 09 на просто 9, то все отрабатывает нормально. Такая проблема наблюдается и на 8 порту коммутатора.
snmpset -v2c -c COMMUNITYNAME IPADDRESS .1.3.6.1.4.1.171.11.63.11.2.2.2.1.3.9.100 i 3
SNMPv2-SMI::enterprises.171.11.63.11.2.2.2.1.3.9.100 = INTEGER:3
Порт не получается ни включить, ни выключить, ни изменить скорость порта.
На всех остальных портах коммутатора такой проблемы нет. То есть, коммутатор корректно обрабатывает инструкцию что с 0 перед номером порта, что без.
snmpset -v2c -c COMMUNITYNAME IPADDRESS .1.3.6.1.4.1.171.11.63.11.2.2.2.1.3.07.100 i 3
SNMPv2-SMI::enterprises.171.11.63.11.2.2.2.1.3.7.100 = INTEGER: 3
snmpset -v2c -c COMMUNITYNAME IPADDRESS .1.3.6.1.4.1.171.11.63.11.2.2.2.1.3.7.100 i 3
Прошивки пробовал 2.50b08 и 2.53b04
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2010 16:24
Аналогичная проблема. Длинк, как прокомментируете ситуацию?
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2010 16:51
А зачем Вам требуется указывать номер порта не как "9", а именно как "09"?
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2010 16:57
Наверное им просто хочется некоторой уверенности в завтрашнем дне :)
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2010 17:08
Тогда вопрос такой. Почему с портами до 8. фокус с нулём перед цифрой порта работает, а после нет?
Номер порта передается скриптом, а не в ручную указывается.
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2010 17:13
А в чем принципиальность вопроса, почему нельзя указывать просто "9", в скрипте нельзя указать номер без нуля?
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2010 17:19
Номер порта скриптом генерируется автоматически, поэтому чтоб указать просто 9 надо переписывать скрипт.
Конечно, можно переписать скрипт, но интересен сам факт того, чем коммутатору не угодили восьмой и девятый порты. Почему всем остальным портам абсолютно все равно как к ним обращаются.
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2010 17:24
Скрипт самописный или Вы имеете в виду какой-то распространенный программный продукт?
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2010 17:29
ага. мне вот теперь разработчикам софта платить чтоб поправили (((( не айс как то получается
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2010 17:31
Скрипт самописный.
Вы растолкуйте нам необразованным, почему 8 и 9 порт такие особенные?
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2010 18:01
Это может означать, например, результат использования формата "%i" функции scanf
http://en.wikipedia.org/wiki/Scanf#Form ... ifications
СообщениеДобавлено: Пт авг 27, 2010 09:32
UpbIrb, dnk2009: Я отписал об этой ситуации в ШК и сообщу Вам по результатам.
СообщениеДобавлено: Вт авг 31, 2010 12:51
Дело не в прошивке. В случае использования нижеследующей команды компьютер просто не отсылает никакого запроса на коммутатор:
snmpwalk -v2c -c private 192.168.0.1 .1.3.6.1.4.1.171.11.63.6.2.2.2.1.3.08.100
.1.3.6.1.4.1.171.11.63.6.2.2.2.1.3.08.100: Unknown Object Identifier (Sub-id not found: enterprises -> 08)
Вы сниффером пробовали смотреть пакетики в случае использования '08' и '8'?
