Текущее время: Чт сен 17, 2026 01:09
 Заголовок сообщения: И опять про порты на DIR-300
СообщениеДобавлено: Пн авг 30, 2010 18:38
Вобщем.. не открывает ни один порт, который пытаюсь открыть.
Port Forwarding использую - эффекта ноль.
Выношу компьютер в DMZ зону - эффекта ноль.
Прошивка 1.05b
Выделенный внешний IP, провайдер порты не перекрывает - без роутера все открыто. Файрволлы вырублены все. Порты не чем не заняты.
СообщениеДобавлено: Пн авг 30, 2010 20:06
кто нибудь поможет с проблемой?
СообщениеДобавлено: Вт авг 31, 2010 09:37
up!up!up!
СообщениеДобавлено: Вт авг 31, 2010 11:44
Попробуйте сбросить роутер на заводские настройки и настроить заново вручную.
Как настроен портфорвардинг?
Каким образом проверяете открытие портов?
Если помещали в DMZ зону IP адрес и ничего не изменилось, то роутер тут ни при чем, блокировки происходят на уровне приложений.
СообщениеДобавлено: Вт авг 31, 2010 12:28
Вот Порт Форвардинг:
Обновлял прошивку с 1.05beta на 1.05, сбрасывал настройки на заводские, перенастраивал все заного вручную. Непомогло...
Почему не работает DMZ? Что за приложения могут блокировать? Нужный мне порт 27015 при работе напрямую а не через роутер - открыт.
Проверяю порт через: 2ip
СообщениеДобавлено: Вт авг 31, 2010 13:37
Сервер на порту 27015 работает? Блокировать трафик может брандмауэр ОС. DMZ на роутере работает - проверил у себя на тестовом стенде.
СообщениеДобавлено: Вт авг 31, 2010 13:53
При подключении интернета напрямую без роутера - сервер работает, а через роутер - нет. Пишет не может разместить сервер на порту 27015.
Стандартный брэндмауэр отключен, других нету. В чем проблема может быть?
СообщениеДобавлено: Вт авг 31, 2010 13:56
Если в DMZ не работает - только в ОС. Не забывайте, что пакет идет не напрямую, а через NAT роутера и он будет изменен, вполне возможно что ОС не "нравится" это и пакет отбрасывается.
СообщениеДобавлено: Вт авг 31, 2010 13:59
Только что включил интернет напрямую, зашел проверить порт - порт 27015 тоже закрыт оО... НО сервер работает. Что получается тогда?
СообщениеДобавлено: Вт авг 31, 2010 14:26
Получается файрвол.
"netstat -anp tcp | grep LISTEN" показывает, что порт открыт?
(под виндой netstat -an | find "LISTEN")
СообщениеДобавлено: Вт авг 31, 2010 17:04
Всмысле? можно поподробнее? В чем проблема то? Если порт и так и так закрыт, файрволл отрублен а серв работает при прямом включении и не работает при включении через роутер....
СообщениеДобавлено: Ср сен 01, 2010 10:22
Порт определяется как открытый только в том случае, если запущена программа, которая по нему должна отвечать. У вас КС была запущена в тот момент, когда вы проверяли?
Вообще попробуйте сделать так. IP адрес компьютера обязательно нужно сделать статическим, например, задать в свойствах сетевой карты компа ip=192.168.0.2, маска=255.255.255.0, шлюз=192.168.0.1. DNS-ы провайдерские лучше взять.
После этого пробросить порты, как написано тут
http://portforward.com/english/routers/ ... Strike.htm
IP адрес задавать 192.168.0.2, а то в примерах он пустой.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 41
