Текущее время: Чт сен 24, 2026 00:58
 Заголовок сообщения: Настройка Wi-Fi D-Link 2640U
СообщениеДобавлено: Пт авг 27, 2010 10:31
Есть D-Link 2640U,
H/W Ver: C2
F/W Ver: Ru_2.01
Интерфейс управления - ИзображениеD-Link 2640U
Интернет я настроил - нашел в инете документ, но там небыло как настроить Wi-Fi доступ.
Ошибки: ПО с сопровождающего CD ненаходит модема. (запускал с разных ПК)
Вопрос: Как настроить Wi-Fi доступ?
РС: прошивать модем имеет смысл или нет. я скачалфайл прошивки DSL-2640U_3.12_6333_8_RU_2.01_20091107.img. Только незнаю как ее обновить. Через интерфейс 192.168.1.1 нет загрузки файла.
СообщениеДобавлено: Пт авг 27, 2010 12:12
Этот веб-интерфейс встречается у многих производителей, отличие лишь логотип и стили (шрифты и т.д.).
А настройки Wi-Fi такие, же как и например у этого ADSL роутера: http://mirskoy.ru/ntl/hg520_wifi.html
Если любишь в жизни риск, форматируй жёсткий диск!
DSL-500T, 2xDL-524, DIR-320, DIR-615, DWL-2100AP, 2xDAP-1360, DCS-2102
СообщениеДобавлено: Пн авг 30, 2010 17:24
Или я нитуда захожу, или что-то еще, но я не вижу настроек для Wi-Fi.
Я настраивал роутер 4-х портовый D-Link - там без проблем.
А тут я непойму: где шифрование выставляется, где вводится имя сети, где пароль к сети.
Вот весь интерфейс Advanced Setup :
СообщениеДобавлено: Пн авг 30, 2010 17:33
И еще повторюсь: при запуске ПО с CD выводит "Программа установки не обнаружила Ваш маршрутизатор. Пожалуйста проверьте все кабельные соединения и убедитесь в том, что Ваш маршрутизатор включен"
У меня 8 ПК подключены к свичу, и модем подключен к свичу. Пробовал модем подключать к ПК - тоже ошибку выдало.
СообщениеДобавлено: Пн авг 30, 2010 18:59
Подключите модем к телефонной линии.
Это "Беспроводной маршрутизатор ADSL2/ADSL 2+ cо встроенным 4-х портовым коммутатором 10/100 Мбит/с и расширенными функциями QoS"
А к нему 3 ПК и 1 свич.
Настраивайте вручную, а не при помощи диска.
СообщениеДобавлено: Вт авг 31, 2010 08:32
Интернет работает. Я с этого модема в этот форум и пишу.
Лучше скажите конкретно по рисункам куда мне заходить и настроить.
СообщениеДобавлено: Вт авг 31, 2010 09:07
Сеть уже видит, это: PPPoE Service Name
А ключ сети ненайду, где он находится?
СообщениеДобавлено: Вт авг 31, 2010 11:54
Это я ошибся.
Взял ноутбук с Wi-Fi - сеть видит (название kab39), ввел код от фонаря - пишет Подключено, но инета нет.
Я перерыл весь интерфейс 192.168.1.1 нигде не нашел куда вводится название, хотя название правильное - когда-то я, видимо, вводил.
СообщениеДобавлено: Ср сен 01, 2010 11:49
Странно как-то. У 2640 вроде пункт "Wireless" вынесен в левой колонке отдельным пунктом. Там и все настройки. Возможно, где-то нет галочки "Enable wireless"? хотя хз
СообщениеДобавлено: Пн сен 06, 2010 14:19
2 worldmen
Рекомендации по настройке оборудования для подключения к провайдерам
Настройка модемов ревизии С***
