Текущее время: Сб сен 26, 2026 17:57
СообщениеДобавлено: Пн авг 30, 2010 23:50
Здравствуйте.
Скажите какие особенности присуще последней прошивке RU_1.01 в плане настройки VoIP? Первое что бросается в глаза - это отсутствие поля itsp в настройках. Ну и то, что многочисленные пляски с бубном мои собственные и поддержки sipnet к успеху не приводят.
Скажу сразу, что роутер не только не пытается зарегистрироваться на сип-прокси. Так он вообще не шлет не единого SIP пакета на указаный сип-сервер. Я снимал трейс варешарком, поэтому, как говорится инфа 100%.
ЗЫ: может его надо как-то хардварно опустить в дефолт и потом уже только настраивать воип с визарда, иначе он не понимает???
СообщениеДобавлено: Вт авг 31, 2010 00:34
http://wiki.sipnet.ru/index.php/DVG-5402SP
или
http://wiki.sipnet.ru/index.php/DVG-G5402SP
подключение какое DualAccess ?
СообщениеДобавлено: Вт авг 31, 2010 09:10
Подключение Triple Access - PPTP.
Мануалы читал - ничего не помогло. Указывал sip прокси мой компутер, на нем запускал wireshark - роутер даже не пытался зарегистрироваться, то есть вообще ни единого пакета не отправлял.
Подозреваю что это глюк, но вот как от него избавиться??? Возможно, во вкладке параметров интернет подключения надо в полях Voice Traffic
Dynamic IP заменить на Static IP и указать какой-нить внутренний адрес интерфейса или типа того. В общем пока что я в потере.
Хотелось бы услышать коментарии от длинка или вообще получить бы почловечачей прошивку. :-(
СообщениеДобавлено: Вт авг 31, 2010 09:22
Прикол...
Сконфигурировать
Voice Traffic
IP Type : Static IP
Не получается. Когда нажимаешь apply автоматически становится Voice Traffic
IP Type : Dynamic IP
Да и еще в ДНСах сам по себе прописывается какой-то кетайский сервер 168.95.1.1 (dns.hinet.net) - видимо программер на нем тестировал софт и забыл закоментить строки кода. :D :D :D
Вот дерьмище...
СообщениеДобавлено: Вт авг 31, 2010 12:02
serged писал(а):
Мануалы читал - ничего не помогло. Указывал sip прокси мой компутер, на нем запускал ...
Надо написать sipnet.ru (см. внизу страницы).
И галку поставить Outbound Proxy Support
СообщениеДобавлено: Вт авг 31, 2010 12:16
Ну это было само собой... Не работает так. При трипл эксес ВАН3 для воипа вообще не имеет ip адресов в статусе.
СообщениеДобавлено: Вт авг 31, 2010 12:27
См. viewtopic.php?t=127933&start=30
Надо отметить от 2-х до 4-х галок, записать свой SIP ID (это номер телефона) и пароль. И всё.
СообщениеДобавлено: Вт авг 31, 2010 13:15
Речь не идет о каких-то настройках для начинающих, про галки и пр. Все возможные разумные вариации галок давно перепробованны.
Из последних дебагов делается вывод что при трипл РРТР для ВОЙСа в настройке ДИНАМИК не получается ip адрес в принципе.
СообщениеДобавлено: Вт авг 31, 2010 13:39
serged
Сделайте скриншот STATUS и SETUP (Internet)
и сделайте ping sipnet.ru
СообщениеДобавлено: Вт авг 31, 2010 14:00
cowboy_huggies писал(а):
serged
Пинг проходит нормально.
Скриншот приложиь не осилил. В тексте вот так вот:
WAN Port Information
Factory Default MAC Address : 001E58427D44
Net Link : Connected
WAN1 IP address : 95.26.141.80
WAN1 Subnet mask : 255.255.255.255
WAN1 Default Gateway : 9.254.254.254
WAN2 IP address : 10.112.13.33
WAN2 Subnet mask : 255.255.248.0
WAN2 Default Gateway : 10.112.8.1
WAN3 IP address :
WAN3 Subnet mask :
WAN3 Default Gateway :
Domain Name Server : 213.234.192.7, 85.21.192.3
То есть все что связано с WAN3 - то есть с телефонией пусто.[/i]
СообщениеДобавлено: Вт авг 31, 2010 14:17
В общем дело в РРТР трипл эксес.
Так как РРТР обычный не работал через ДХЦП - я настроил трипл. Это видимо и послужило роковой ошибкой. ТРИПЛ предусматривает работу войса по другому ВЛАНу или не предполагает работу войса вообще. :-) От того и ВАН3 пустые ИП-адреса.
В общем сегодня попробую еще помухлевать с простым ДХЦП на роутере и с РРТР на компутере, и на компутер же укажу либо маршрут к сип-серверу, либо в качестве сип-сервера укжу компутер - погляжу пытается ли хоть что-то свершить роутер...
СообщениеДобавлено: Вт авг 31, 2010 15:13
ещё раз
Сделайте скриншот STATUS и SETUP (Internet setup)
У меня никакого WAN3 нет, галочку в SETUP (Internet setup) VoIP Over Second Access - уберите.
СообщениеДобавлено: Вт авг 31, 2010 22:52
ещё раз
Status не могу показать потому что снес настройки...[/img]
СообщениеДобавлено: Ср сен 01, 2010 00:01
На закуску....
Таки вернулся к истокам ради скриншота.
