Текущее время: Ср окт 14, 2026 22:06
СообщениеДобавлено: Вт авг 31, 2010 00:22
Задолбало !
Около 190 свитчей в сети, разных серий длинка, каждый свитч разный логин и длинный пароль.
КАК это всё автоматизировать чтобы просто клацнуть по кнопке телнета а ты уже бац в строке приглашения и не надо парицца набирать логины и пароли которых не помню, всё в зашифрованной базе держится.
Поддерживает ли PuTTY сохранение паролей, чтобы не пришлось их вводить каждый раз при логине?
Нет, PuTTY не сохраняет паролей.
Хранение пароля на диске является не лучшей идеей из очевидных соображений безопасности: любой, кто получает доступ к вашей машине, может узнать пароль и использовать его в своих корыстных целях.
Кроме того, для PuTTY нет никакой возможности автоматически отправить ваш пароль в Telnet-сессию, поскольку протокол Telnet не подразумевает для клиентского ПО никаких индикаций процесса входа в систему и строки ввода пароля.
В теории, для SSH-сессии сохранение пароля было бы возможно, однако, как представляется, в этом нет особого смысла, поскольку SSH поддерживает аутентификацию с открытым ключом, которая является более гибкой и безопасной. См. главу 8 документации PuTTY для всестороннего обсуждения Public Key Authentication.
СообщениеДобавлено: Вт авг 31, 2010 04:35
Можно заглянуть Сюда и качнуть утилиту autotel13.zip
Утилита для работы требует два файла script.txt и config.ini
script.txt
Sl33p, 500                                    #пауза 500mc
admin                                                      #посылаем логин в девайс
bigsecret                                                #посылаем пароль в девайс
sh                                                  #даем девайсу команду - шелл хочу (для dsl-2540)
config.ini
[userinfo]
App="telnet.exe 192.168.1.1"
login=
pw=
MainSleep=1
SilentMode=1
SlowMode=0
WindowState=
В config.ini достаточно изменить IP на нужный... остальное можно не трогать. Комментарии из script.txt нужно убрать. При запуске без параметров утилита отрабатывает файлы конфигурации , находящиеся с ней в одном каталоге. Можно создать каталог, закинуть туда утилиту и два приведенных выше конфига, и тудаже положить такой батник:
set count=190
:info
mkdir cfg\%count%
copy autotelnet.exe cfg\%count%
copy config.ini cfg\%count%
copy script.txt cfg\%count%
set /a in=%count%-1
cls
set count=%in%
if %in% == 0 (goto end)
goto  info
:end
батник создаст каталог cfg а в нем 190 пронумерованных подкаталогов и распихает в каждый по комплекту файлов.
В модем dsl-2540 по телнету сия утилита логинится без вопросов, после чего доступен абсолютно рабочий шелл.
Остается вбить айпишники да логины с паролями в конфиги, да наделать 190 ярлыков :shock: :D
СообщениеДобавлено: Вт авг 31, 2010 10:35
Это вы сами так пользуетесь или просто знали о такой чтуке и мне посоветовали.
Но всё же спасибо, единственное надёжно ли хранить пароли в этой программе, ведь всё в открытом виде.
СообщениеДобавлено: Вт авг 31, 2010 14:08
Пользовался, но цель была немного другая - отослать команду в модем по тельнету и отлогиниться. Сам шелл в чистом виде мне был не нужен.
А насчет безопасности - ну накрайняк запишите все 190 каталогов на компакт диск и носите его с собой :) , или на флешку... Сам протокол telnet нешифрованный, и отснифать при желании могут запросто, это вам не ssh. Или у вас все свитчи с sshd на борту? :D Готовое решение Вашего вопроса как бы вышеизложено. А дальше как знаете.
СообщениеДобавлено: Вт авг 31, 2010 14:12
Спасибо за мысль но я нашёл похожие решения очень даже удобны оказались.
PuTTY Connection Manager
