Текущее время: Ср окт 14, 2026 14:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Вс авг 29, 2010 19:58
Аналогичная проблема. Версия прошивки RU_1.18. Проблема наблюдалась и на предыдущих версиях.
СообщениеДобавлено: Пн авг 30, 2010 21:41
JumpDL писал(а):
Точно не нагрузка. Не зависит от числа подключенных устройств. Неадекватно реагирует только на Mac OS
Ы,З. если адреса прописать вручную, не через DHCP - все работает нормально.
Не только на МакОс. Сначала тоже так думал, но вот ноут Асер с Вин7 и так же падает ДНС. Все подключения по WiFi. Другой комп, десктоп, тоже с 7-й, WiFi адаптер "свисток" ЮСБ realtek (скорее нонейм) - никаких проблем. Может оно так реагирует на WiFi n стандарта?
Как я понимаю 1.18 шить смысла нет?
СообщениеДобавлено: Пн авг 30, 2010 23:50
Ну что сказать... ждём размышлений и решения проблемы.
Но по ходу самое простое решение это добавить option в dhcpserver чтобы можно было вручную вбивать адрес днс сервера.
СообщениеДобавлено: Пн авг 30, 2010 23:52
У меня тоже есть Mac OS X ноутбук, но я скажу что это точно не из-за него, так как последнее время им пользуюсь в другой квартире и в моём доме он не появляется, так что Apple невиновен.
СообщениеДобавлено: Вт авг 31, 2010 00:29
Сеть из 6 компов. На 5 шт - стоит Win7, один из них по wifi, три на портах, один через свитч. Все работает прекрасно в любых режимах.
При подключении на свич еще одного с WinXP - на нем нет интернета, поставил другую версию ХР - интернет есть, но DNS проблемы на всех компах. Отключение DHCP и прописка IP вручную ничего не дает.
Поставил вместо WinXP Win7 - сеть работает на ура.
Один комп нужен с XP. В чем может быть проблема? Ставил в него другую сетевуху - проблема та же.
DSL-2640U, DAP-1150, DWL-2100AP
СообщениеДобавлено: Вт авг 31, 2010 08:51
Вчера ещё смотрел, падет не только при подключении по WiFi, но и по кабелю. Т.е. как только ДНЦП клиент запрашивает ДНС оно и падает. Если на компе прописать вручную ДНС-ы, всё в порядке. Но это не выход.
СообщениеДобавлено: Ср сен 01, 2010 13:44
UP!!!
Пристально слежу за темой...
СообщениеДобавлено: Пт сен 03, 2010 14:49
UP!!!
СообщениеДобавлено: Пн сен 06, 2010 16:07
UP!!!
СообщениеДобавлено: Вт сен 07, 2010 23:04
Та же проблема. делаю программный ребут (телнетом). Кстати, рекомендую всем, у кого есть проблемы с доконфигом - программка tse.exe (дается вместе с исходниками, так что можно и на *никс сделать) - выполнятор скриптов под телнет :)
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2010 03:53
UP!!!
СообщениеДобавлено: Пн сен 13, 2010 09:27
Ну что?! можно ли сделать так чтобы модем сам раздавал dns ip?
это ведь простое решение проблемы. и не нужно искать чего падает днс прокси
СообщениеДобавлено: Пн сен 13, 2010 09:41
appads, да забей, видишь же, что никого из Длинка эта тема не интересует.
СообщениеДобавлено: Пн сен 13, 2010 19:33
Ну ясно. вот так вот...
так и складывается впечатление о торговой марке.
Хотя до этого было хорошее...
СообщениеДобавлено: Вс сен 19, 2010 10:36
Такая же проблема
Вечно приходится перезагружать модем, а это потихоньку достаёт)
прошивка RU_1.18 наблюдалось и на предыдущих
