Текущее время: Ср сен 30, 2026 04:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 112 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
СообщениеДобавлено: Вс авг 22, 2010 21:30
Установил дома роутер DIR 615EEU....C2G ... Ver.3.03RU произошли следующие изменения.
(скорость тестировалась на сайте http://2ip.ru/speed/)
Компьютер подключен к роутеру через кабель.
Скорость интернет была:
In: 13.95 Мб/с
Out: 7.57 Мб/с
Ping: 34.6
Скорость интернет стала:
In: 3.70 Мб/с
Out: 3.95 Мб/с
Ping: 35.1
Я догадываюсь что входящий\исходящий каналы делятся между подключенными устройствами. Но на момент тестирования к роутеру был подключен только компьютер через кабель. Неполадки у провайдера тоже не может быть т.к. при подключении к интернет без роутера скорость возвращается к верхней планке.
IP Статичен. Все настройки роутера по умолчанию. Только Enable Multicast Streams = ON.
Немного из того что пробовал:
QOS Engine - отключал, включал, на автомат ставил результат нулевой
Неужели такая потеря скорости - это нормально? Можно ли урегулировать эту ситуацию?
СообщениеДобавлено: Пн авг 23, 2010 13:34
Мб - это мегабиты или мегабайты?
СообщениеДобавлено: Пн авг 23, 2010 15:50
Мб - МегаБит / сек
СообщениеДобавлено: Вт авг 24, 2010 09:59
MTU пробовали понижать с шагом 50?
QoS и Traffic Shaping отключайте совсем.
Последний раз редактировалось Vitaliy Korkunov Вт авг 24, 2010 17:06, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт авг 24, 2010 16:42
поставь стабильную версию прошивки DIR-615C2_FW303RUB09.bin от 02-Dec-2009
бета глючная
модератору: хватит сообщения удалять, ты здесь не один
СообщениеДобавлено: Вт авг 24, 2010 17:07
бета глючная
Разговоры про сторонние прошивки на данном форуме запрещены, читайте внимательно правила.
СообщениеДобавлено: Пн авг 30, 2010 08:03
QoS и Traffic Shaping отключил.
MTU до 1200 спустил - 0 результата.
Прошивку попробую - отпишусь.
СообщениеДобавлено: Пн авг 30, 2010 13:18
Еще попробуй в файрволе отключить SPI. И не совсем понятно, какой тип соединения с провайдером. Производительность Static\Dynamic IP на DIR-615 приближается к 100 мбит/с, а по vpn у меня 25.6 мбит/с без задержек работает (думаю, что и больше).
СообщениеДобавлено: Пн авг 30, 2010 14:26
Тип подключения к провайдеру Ethernet.
СообщениеДобавлено: Пн авг 30, 2010 14:37
:shock:
СообщениеДобавлено: Пн авг 30, 2010 14:56
Капитан Очевидность с нами :D
Бывает подключение со статическим IP, с динамическим IP, PPPoE, PPTP, L2TP. И еще много чего, но это основные варианты.
СообщениеДобавлено: Пн авг 30, 2010 15:16
Со статическим IP (в первом сообщении уже писал)
СообщениеДобавлено: Пн авг 30, 2010 22:37
Поставил прошивку DIR-615C2_FW303RUB09.bin от 02-Dec-2009.
Выключил SPI в файрволе.
Результата нет.
СообщениеДобавлено: Пн авг 30, 2010 22:46
Итого имеем следующий расклад...
Пробовал прошивку:
DIR-615C2_FW303RUB09.bin от 02-Dec-2009 (сейчас ею прошит),
DIR615C2_FW303RUB21beta05.bin от 26.07.2010.
MTU с 1500 отминусовывал по 50 до 1200.
QoS -> Traffic Shaping выключено.
В файрволе SPI отключено.
Ничего из этого не помогло. Скорость по прежнему низкая.
Есть еще идеи, кроме как через форточку данный прибор?
СообщениеДобавлено: Пн авг 30, 2010 22:49
Результата нет.
Не может роутер (в исправном состоянии) так резать скорость. Попробуйте другие тестеры скорости, например speedtest.net, или просто качните файл со скоростных серверов или торрентом.
DIR-615 rev.C2
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 132
