Текущее время: Вт авг 11, 2026 01:43
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 301 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 21  След.
СообщениеДобавлено: Пн авг 23, 2010 15:47
1. Описание D-Link DIR-825
2. Прошивка
3. Не работает IPTV - решается включением Multicast (Advenced-Advanced Network-Enable Multicast Streams поставить галочку) и прописать роутинг своего провайдера!
4. В адресе сервера VPN не пишет имя сервера, а только IP - решается установки новой прошивки!
5. Чтоб D-Link DIR-825 работал с Домашним интернетом от Beeline в настройках сети необходимо указывать L2TP (Dual Access) - отсутствует (надеюсь временно) или PPTP (Dual Access)
Последний раз редактировалось kovtan Вт авг 24, 2010 15:31, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт авг 24, 2010 09:56
Спасибо за информацию.
СообщениеДобавлено: Вт авг 24, 2010 15:35
Заметил, при загрузке роутера (IPTV+Torrent) переодически, на пару секунд подвисает все (IPTV останавливается, торрент сбрасывает скорость) эт решается как нибудь?
СообщениеДобавлено: Вт авг 24, 2010 17:15
Отключайте DHT и ограничивайте число одновременных потоков в торрент-клиенте.
СообщениеДобавлено: Ср авг 25, 2010 19:57
Спасибо! Иногда бывает что при включении роутера он подключается, а через минут 5 отваливается интернет, хотя IPTV через приставку подключенную к роутеру работает нормально...
Вопрос №2 Когда ожидать прошивку, которая добавит возможность пользовать L2TP (Dual Access)? Пока есть тока PPTP (Dual Access)
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2010 10:44
На данный момент разработчик точных сроков выхода прошивки с поддержкой L2TP Duall Access пока не указал.
СообщениеДобавлено: Пн авг 30, 2010 20:06
Переодически аппарат сам собой перегружается! И чаще всего это происходит через 3-5 минут после включения... Переодически обрывается интернет через PPTP (Dual Access) и остается только локальная сеть провайдера, а переподключатся не хочет. Частенько на правильно получает внутренний IP и Шлюз автоматически, вследствии чего не происходит подключение! Приходится настройки локальной сети в роутере прописывать руками))) Интернет провайдер "Домашний интернет Beeline" Может есть какие нибудь нюансы в настройке? Если нет, то планируется ли в следующей прошивке сделать стабильнее работу с этим провайдером?
P.S. до это пользовал ASUS WL-520GC и данных проблем не наблюдалось.
P.P.S есть подозрение что аппарат не восстанавливает подключение после закрытия интернет-сессии провайдера, когда происходит кратковременное отключение
СообщениеДобавлено: Пн авг 30, 2010 21:19
на предыдущей (декабрьской) прошивке соединение автоматически восстанавливалось, на новой это почему-то не работает.
СообщениеДобавлено: Пн авг 30, 2010 22:39
А на ней было PPTP Dual? Может есть смыл прошиться на нее?
СообщениеДобавлено: Вт авг 31, 2010 07:25
был, я на нее и прошился (тоже билайн).
http://rghost.ru/2491305 вот она, на фтп поторопились потереть. почему то во всех прошивках старше FW201WWB03Beta01 впн автоматически не поднимается.
СообщениеДобавлено: Чт сен 02, 2010 09:29
Что значит автоматически не поднимался?
СообщениеДобавлено: Чт сен 02, 2010 09:35
ftp://ftp.dlink.com/Gateway/dir825_revB/Firmware/ тут тоже какие то прошивки лежат)))) откуда правильно брать?
СообщениеДобавлено: Чт сен 02, 2010 10:24
там североамериканские, без дуал аксесса и длинк грозят потерей гарантии если их влить.
нужно мировые искать, в имени файла WW должны быть.
СообщениеДобавлено: Чт сен 02, 2010 10:30
Я бы еще попробовал для Dual PPPoE соединения ftp://lizzi555.dyndns.org/Download/WLAN ... Beta01.rar
Вполне себе прилично работала, если торрентами не злоупотреблять.
Почему этой версии нет на Российском ftp - загадка.
СообщениеДобавлено: Вт сен 07, 2010 10:18
Не смог поставить последнюю прошивку (DIR825B1_FW201WWB07Beta01).
При сохранении скидывает Russia PPTP(Dual Access) на PPTP и как следствие нет инета. Причем это происходит только при подключении кабеля WAN. Без кабеля все нормально.
