Текущее время: Вс сен 27, 2026 10:12
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2010 15:51
Всем привет!
После выключения света перестал грузиться данный коммутатор
------ Performing the Power-On Self Test (POST) ------
UART Channel Loopback Test........................PASS
Testing the System SDRAM..........................PASS
Boot1 Checksum Test...............................PASS
Boot2 Checksum Test...............................PASS
Flash Image Validation Test.......................PASS
BOOT Software Version 1.0.0.04 Built 24-Oct-2007 18:51:36
Network Switch based on 88E6218 with ARM946E-S.
64MByte SDRAM. I-Cache 8 KB. D-Cache 8 KB. Cache Enabled.
The MAC address is not valid. You must set it now!
Enter password :
Никакие пароли не принимает.
Захожу в boot menu --> при включении питания нажимайте "ctrl"+"shift"+"-",затем сразу "esc"
Startup Menu
[1] Download Software
[2] Erase Flash File
[3] Password Recovery Procedure
[4] Set Terminal Baud-Rate
[5] Stack menu
[6] Back
Enter your choice or press 'ESC' to exit:
Срабатывает вход только в putty в hyper terminal почему то нет.
Выбираю 4-й пункт, задаю скорость 115200, в ответ пишет что такую скорость не могу установить на данном девайсе.
Если сразу выбираю 1-й пункт, закрываю путти запускаю гипертерминал на скорости 9600, посылаю файл через zmodem ничего не происходит, только в гипертерминали рисует значки параграф.
Помогите что делать ? Как свитч вернуть к жизни ?
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2010 21:29
воспользуйтесь терминалом Tera Term
там нормально моно менять режимы соединения на лету
Умная книжка по теории сетей и настройкам свичей:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Trainings/Switch_D-Link_newest_Basic.pdf
СообщениеДобавлено: Пн авг 30, 2010 11:51
И на данной серии загружать нужно через x-modem.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн авг 30, 2010 13:01
Залил прошивку через xmodem
Startup Menu
[5] Stack menu
[6] Back
Downloading code using XMODEM.
-- Download complete --
Calculating file's checksum...OK
Erasing FLASH ->>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Writing to flash 0x41c200 records...
Setting checksum: 0x20b511a2 , Address: 0x0
OK.
Flash programming success.
Perform WARM BOOT ...
А грузиться свитч как раньше, пишет
Enter password :
Может я что то не то делаю ????
Заливал прошивку DGS_31xx_gen-300DBG какая на нем раньше стояла
СообщениеДобавлено: Пн авг 30, 2010 13:13
А учётные записи были созданы или использовалась admin/пусто!?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн авг 30, 2010 13:45
раньше была создана учетка admin с паролем (пароль не подходит)
СообщениеДобавлено: Пн авг 30, 2010 13:53
А username: admin / password: пустой не подходит!?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн авг 30, 2010 13:59
не подходит
а он и не спрашивает имя пользователя, сразу пароль хочет
да и почему я не могу поменять скорость Terminal Baud-Rate
вписываю 115200 а он пишет что не может быть установлена...странно
а может через бут меню закинуть prom прошивку надо ?
СообщениеДобавлено: Пн авг 30, 2010 14:19
Как вариант, может сбой какой произошёл.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн авг 30, 2010 14:41
Что неужеле в сервис тащить ???
Загрузка же частично происходит...
СообщениеДобавлено: Пн авг 30, 2010 14:50
Я предполагаю, что да, его нужно в СЦ на сброс настроек.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн авг 30, 2010 15:28
Вышлите пожалуйста старую какую нибудь прошивку
v.1 или v.2 ros попробую прошиться ей
СообщениеДобавлено: Пн авг 30, 2010 16:07
Выслал.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт авг 31, 2010 13:03
обидно никакая пршивка не залилась
Enter password :
что за пароль ему нужно..... может какой сервисный кто знает ?
СообщениеДобавлено: Вт авг 31, 2010 14:27
Вам нужно обратиться в ближайший сервисный центр: http://dlink.ru/ru/contacts/
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 13
