Текущее время: Вс июн 28, 2026 12:38
 Заголовок сообщения: Проблема с IP-MAC Binding в DES-3200-28
СообщениеДобавлено: Пт авг 27, 2010 16:04
Здравствуйте.
Не удается осуществить IP-MAC Binding в DES-3200-28 по snmp.
По snmp удается удалить привязку на этой модели коммутаторов, посмотреть таблицу привязок.
Команды выполняю аналогично тем, что описаны на http://www.dlink.lt/ru/faq/59/256.html (но с MIB для DES-3200-28)
- не работает. Привязки не устанавливаются.
Вопрос: могли бы вы привести список snmp-команд для выполнения привязки IP-MAC Binding в DES-3200-28 ?
Например на DES-3028 привязки корректно выставляются через snmp-команды.
На DES-3200-28 - не удается достичь того же результата, при этом MIB IP-MAC Binding для обоих свичей одинаковые.
Привязки выполняю так:
snmpset -v2c -c xxx $SwitchIP .1.3.6.1.4.1.171.12.23.4.1.1.3.$IP i 4
snmpset -v2c -c xxx $SwitchIP .1.3.6.1.4.1.171.12.23.4.1.1.2.$IP x $MAC
snmpset -v2c -c xxx $SwitchIP .1.3.6.1.4.1.171.12.23.4.1.1.4.$IP x $PortNumberHex
СообщениеДобавлено: Пн авг 30, 2010 08:57
порт связки попробуйте указать 00000000
СообщениеДобавлено: Пн авг 30, 2010 12:20
Не помогает - не добавляется привзяка.
При этом snmp-команда по удалению привязки работает и получение таблицы привязок по snmp тоже работает.
СообщениеДобавлено: Пн авг 30, 2010 12:51
Самое простое решение в таких случаях - это создать связку руками и потом посмотреть по SNMP как выглядят значения в OID-ах.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн авг 30, 2010 13:27
Смотрел, в том-то и дело, что удается задать те же нзачения. Могли бы помочь?
Вот так выглядят значения:
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.23.4.1.1.1.192.168.0.7 = IpAddress: 192.168.0.7
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.23.4.1.1.2.192.168.0.7 = Hex-STRING: 00 03 25 05 5F F3
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.23.4.1.1.3.192.168.0.7 = INTEGER: 1
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.23.4.1.1.4.192.168.0.7 = Hex-STRING: 40 00 00 00 00 00 00 00
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.23.4.1.1.6.192.168.0.7 = INTEGER: 4
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.23.4.1.1.7.192.168.0.7 = INTEGER: 1
Вопрос: как задать привязку по snmp?
Последний раз редактировалось dmitry495 Пн авг 30, 2010 13:45, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн авг 30, 2010 13:44
snmpset -v2c -c private 192.168.1.128 1.3.6.1.4.1.171.12.23.4.1.1.2.192.168.
1.17 x 000102030405 1.3.6.1.4.1.171.12.23.4.1.1.4.192.168.1.17 x 004000000000000
0 1.3.6.1.4.1.171.12.23.4.1.1.3.192.168.1.17 i 4
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.23.4.1.1.2.192.168.1.17 = Hex-STRING: 00 01 02 03 04 05
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.23.4.1.1.4.192.168.1.17 = Hex-STRING: 00 40 00 00 00 00 00 00
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.23.4.1.1.3.192.168.1.17 = INTEGER: 4
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн авг 30, 2010 13:46
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн авг 30, 2010 13:52
Не за что.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн авг 30, 2010 13:54
Выполняю:
snmpset -v2c -c prv27YSS -u initial27 172.20.27.3 1.3.6.1.4.1.171.12.23.4.1.1.2.192.168.0.17 x 000102030405
Error in packet.
Reason: notWritable (That object does not support modification)
Failed object: SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.23.4.1.1.2.192.168.0.17
Это проблема в настойке snmp на оборудовании?
Не за что.
Да не работает все равно.
СообщениеДобавлено: Пн авг 30, 2010 13:55
sh snmp community ???
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн авг 30, 2010 13:57
И "-u initial27" за чем добавили в строку пользователя!?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн авг 30, 2010 13:59
DES-3200-28:4#sh snmp community
Command: show snmp community
SNMP Community Table
Community Name View Name Access Right
prv27YSS CommunityView read_write
pub27RKK CommunityView read_only
Total Entries: 2
Еще такие настройки заданы на свиче:
delete snmp community public
delete snmp community private
delete snmp user initial
delete snmp group initial
delete snmp view restricted all
delete snmp view CommunityView all
delete snmp group public
delete snmp group private
delete snmp group ReadGroup
delete snmp group WriteGroup
config snmp engineID 800000ab03001e58707d80
create snmp view restricted 1.3.6.1.2.1.1 view_type included
create snmp view restricted 1.3.6.1.2.1.11 view_type included
create snmp view restricted 1.3.6.1.6.3.10.2.1 view_type included
create snmp view restricted 1.3.6.1.6.3.11.2.1 view_type included
create snmp view restricted 1.3.6.1.6.3.15.1.1 view_type included
create snmp view CommunityView 1 view_type included
create snmp view CommunityView 1.3.6.1.6.3 view_type excluded
create snmp view CommunityView 1.3.6.1.6.3.1 view_type included
create snmp group prv27YSS v1 read_view CommunityView write_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group prv27YSS v2c read_view CommunityView write_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group pub27RKK v1 read_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group pub27RKK v2c read_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group initial27 v3 noauth_nopriv read_view restricted notify_view restricted
create snmp community prv27YSS view CommunityView read_write
create snmp community pub27RKK view CommunityView read_only
create snmp user initial27 initial27
СообщениеДобавлено: Пн авг 30, 2010 14:00
Да без разницы:
snmpset -v2c -c prv27YSS 172.20.27.3 1.3.6.1.4.1.171.12.23.4.1.1.2.192.168.0.8 x 000102030405
Error in packet.
Failed object: SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.23.4.1.1.2.192.168.0.8
СообщениеДобавлено: Пн авг 30, 2010 14:18
Там не построчно нужно вводить, а одной командой. Вы скрипт PHP пишите!?
Бигаров Руслан.
