Текущее время: Сб авг 22, 2026 07:42
 Заголовок сообщения: DGS-1216T
СообщениеДобавлено: Сб авг 21, 2010 17:01
Device Type DGS-1216T
Firmware Version 4.21.01
Protocol Version 2.001.003
MAC Address 00-24-01-ec-72-ef
каждый раз при входе просит сменить пароль, хотя пароль не стандартный, может есть более новая прошивка ?
PS не по теме, у меня есть несколько старых железок типа DES-3526/DES-3010G/DGS-3024 где при входе в настройку VLAN он показывает какие есть вланы, но не показывает какие порты, не было ли в этом плане изменений ?
в этом плане мне больше всего нравиться интерфейс в DGS-3224TGR
СообщениеДобавлено: Пн авг 23, 2010 14:28
Приложите пожалуйста скриншот
СообщениеДобавлено: Вс авг 29, 2010 10:27
СообщениеДобавлено: Пн авг 30, 2010 09:54
Что происходит при нажатии "exit"?
СообщениеДобавлено: Пн авг 30, 2010 10:11
появляется уже нормальная панель управления, просто появления визарта каждый раз при входе я считаю ошибкой.
СообщениеДобавлено: Пн авг 30, 2010 10:22
Это является особенностью данной серии коммутаторов.Т.к. на серии смарт не предполагается постоянное обращение на вебинтрефейс, для получения статистики и пр. воспользуйтесь SNMP, если Вам требуется постоянно изменять конфигурацию коммутатора Вы можете так же пользоваться SNMP либо приобрести DGS-3200-16
СообщениеДобавлено: Пн авг 30, 2010 11:00
ну если особенность такая , то ладно. а по поводу второй части части вопроса что нибуть можете сказать ?
СообщениеДобавлено: Пн авг 30, 2010 11:08
Где Вы смотрите информацию о вланах: WebUI или CLI, какие у Вас версии прошивок устройств?
СообщениеДобавлено: Чт сен 02, 2010 17:42
через веб интерефейс
Device Type DES-3526
External Ports 1000TX + 1000TX
Boot PROM Version 3.00.005
Firmware Version 3.05-B09
Hardware Version 3A1
Device Type DES-3010G Ethernet Switch
Boot PROM Version Build 1.01.009
Firmware Version Build 4.20.B27
Hardware Version A3
Device Type DGS-3024 Gigabit-Ethernet Switch
Boot PROM Version Build 1.00.B02
Firmware Version Build 1.00-B17
Hardware Version 0A1
СообщениеДобавлено: Чт сен 02, 2010 18:25
зайдите через telnet и выполните комманду sh vlan
СообщениеДобавлено: Чт сен 02, 2010 18:39
вопрос не звучал "как увидеть что там", а "было ли изменение в веб интерфейсе"
когда надо добавить много портов в какой-то влан, я тоже использую телнет, но например временно перекинуть один портик, и восстановить в памяти что там намудрили то _мне_ проще через веб.
СообщениеДобавлено: Пт сен 03, 2010 09:03
Не совсем понятно что Вы хотите.Я Вам выслал последние прошивки, посмотрите их.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 17
cron
