Текущее время: Ср сен 16, 2026 22:52
СообщениеДобавлено: Вс авг 29, 2010 17:34
здравствуйте! случилось такое.
работал роутер после нескольких перешивок между офф версиями совта, остался на 201 версии, гдето через месяц ... роутер при включении ..питание горит желтым и больше никакой порт не поднимается(ИНТЕРНЕТ порт поднимается и горит желтым если подключен кабель), хотел сделать ПРОСТО РЕЗЕТ .. так и не нашел как это делается на этой модели,пробовал аналогич длинковскими методам резетить .. от других моделей, все что нашел, это после перегруза EMERGENCY ROM, указав файл прошив индикация ЛАН порта включается и выключается РАЗа 2 гдет, после этого выключается порт и не загорается. прошива естественно не заливается.
1. как делается просто резет, сброс настроек в это модели?
2. чо с девайсом делать, емерженси не отрабатывает, нести в сервис? он еще гарантийный.
СообщениеДобавлено: Вс авг 29, 2010 22:18
Либо в сервис, либо свяжитесь по асе... ибо из ваших слов многое неясно.
СообщениеДобавлено: Пн авг 30, 2010 12:23
поднято для обозрения ОФ САППОРТА, и помощи...
СообщениеДобавлено: Пн авг 30, 2010 12:29
Присоединяюсь и даже добавлю - не ясно нифига.
СообщениеДобавлено: Пн авг 30, 2010 13:36
попробую так
dir-300 b1, прошит 2.01 официальной прошивкой, месяца 1.5 - 2 работал, потом перестал: при включении питания горит ТОЛЬКО индикатор питания желтым цветом, ни одит лан порт не поднимается, ни при включениии питания когда идет тестирование портов системой, ни при подключении патчкорда с рабочем портом. ПОРТ интернет при подключении в него патчкорда горит желтым на любой стадии включенного роутера.
пробовал:
1. сделать резет настроек с помощью аппаратной кнопки, по анологии других моделей девайсов этого бренда, поскольку не нашел информации о резете этой модели, ниче не вышло
2. емерженси ром режим загрузив получил веб интерфейс для восстановления, указав файл прошивки взятый на официальном сайте версии 2.01. нажимая АПЛОАД, индикация лан порта к которому подключен комп открывший страницу ЕМЕРЖЕНСИ РОМ, моргает 2 раза и тухнет, сеть падает и файл не заливается естественно.
вопросы
1. как всетаки делается резет на этой модели
2. чего делать, нести в сервис или можно самому всетаки залить прошивку и завести устройство.
СообщениеДобавлено: Пн авг 30, 2010 13:43
Если даже Emergency room не пашет, то лучше в сервис.
СообщениеДобавлено: Пн авг 30, 2010 14:02
сейчас вообще бред, залилось через емерженси само не захотело выключиться и перегрузится спустя более чем 80 секунд, перегрузив питанием все завелось, выдернув питание и вставив обратно уже не заводится, что за фигня ...
СообщениеДобавлено: Пн авг 30, 2010 14:04
Еще может быть проблема с блоком питания. Но с этим тоже только в сервис.
СообщениеДобавлено: Пн авг 30, 2010 14:15
принес на работу включил и все поднялось на другом БП, подумал что точно в нем проблема, передернув шнур питания, получил ту же историю, включился 1 раз а потом горит желтым питание и не грузится
СообщениеДобавлено: Вт авг 31, 2010 09:57
Проблема явно аппаратного характера - обратитесь в ближайший сервисный центр компании: http://www.dlink.ru/ru/contacts/
СообщениеДобавлено: Вт авг 31, 2010 22:02
ponyatno
prodolgeniye, vsetaki udalosi perewitsya,na 201 versiu,dage sam peregrugilsya, posle etogo perederhivanie pitaniya NE vleklo vupadeniye v "geltuy" regim po pitaniyu, odnako eeset 4erez web privodil k nemu, prihodilosi 4ereg EMERGENCY vostanavlivatsya, teper pri vklu4enii gorit ZZELENUY,portu so storonu routera ne podnimautsya po indikacii, a so storonu kompa gorit indikaciya
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
