Текущее время: Сб сен 26, 2026 04:12
 Заголовок сообщения: МТС DIR-320
СообщениеДобавлено: Вт авг 24, 2010 09:43
Возможно ли изменить настройки под другого оператора на стандартной прошивке?
СообщениеДобавлено: Вт авг 24, 2010 11:04
Это не стандартная прошивка, а прошивка Yota, при использовании USB модема данные настройки можно редактировать.
СообщениеДобавлено: Ср авг 25, 2010 16:21
Каким образом?
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2010 10:07
Каким образом?
Вбив настройки своего оператора (точку доступа, и логин с паролем).
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2010 20:35
Каким образом?
Посмотрите на картинку в первом посте. Они залочены, не видно?
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2010 20:55
ork писал(а):
Каким образом?
Они не залочены, там просто выбран интерфейс соединения с интернетом Ethernet, но проблема в другом, валяется у меня роутер от МТС с родной прошивкой, там настройки хоть заменяйся, он к интернету на данной прошивке (которая стоит при покупке роута в МТС) подключится только с сим картой мтс. А вот на стандартной прошивке от Длинка уже кушает все операторы, с чем это связано не знаю, но данный факт был проверен не на одном роуте, купленном в МТС (невозможность подключиться к инету с симкартами другого оператора, кроме МТС
СообщениеДобавлено: Пт авг 27, 2010 16:39
Прошивка позволяет работать только с оператором МТС.
СообщениеДобавлено: Пт авг 27, 2010 16:48
Как так ? А с мегафоном разве не работает 1.21 ?
СообщениеДобавлено: Пт авг 27, 2010 16:52
В теме обсуждение прошивки МТС, а не стандартной прошивки.
СообщениеДобавлено: Вс авг 29, 2010 09:52
Т.е. данная прошивка мне даст работать только с симкой МТС (с другими симками, а также инет по ethernet работать не будет)?
А со стандартной будет видеть все симки, и инет по ethernet?
СообщениеДобавлено: Вс авг 29, 2010 17:17
Здравствуйте!
Собираюсь купить роутер для работы с 3G модемом.
Очень интересует такой вопрос:
Возможно ли перепрошить роутер МТС DIR-320, чтобы из него получился полноценный D-Link DIR-320, с возможностью заливать в него альтернативные прошивки, в том числе от Asus? Какие могут возникнуть проблемы?
Дело в том, что роутер от МТС есть в наличии в салоне за 1500 рублей, а D-Link нужно заказывать и его цена будет около 2000 рублей.
СообщениеДобавлено: Вс авг 29, 2010 22:59
Не совсем так, на данной прошивке роут работает по ethernet и с 3G модемами (но только с сим картой МТС), А на стандартной прошивке уже может работать с любыми сим картами любых операторов.
СообщениеДобавлено: Пн авг 30, 2010 10:03
nca84 писал(а):
Здравствуйте!
Также сделал. Купил у МТС, скачал прошивку от йоты и залил. Пока работает, с мегафоном отлично.
А вот с асусом - это круто. Либо асус, либо длинк - выбирай. Вместе и сразу они работать не будут ;)
СообщениеДобавлено: Пн авг 30, 2010 15:26
Какая прошивка самая стабильная сейчас?
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2010 20:14
Возможно залить стандартную прошивку используя прогу с http://binblog.ru/2009/08/dir-320-zagru ... proshivki/ с помощью этой программы можно заливать в него что захочешь. В начале я из него асус для йоты сделал, а потом обратно родную залил.
Прошу быть терпимее, я только учусь.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 50
