Текущее время: Чт сен 17, 2026 00:13
 Заголовок сообщения: DFL-210 и Plink
СообщениеДобавлено: Сб авг 28, 2010 12:11
Как с помощью win32 утилиты Plink (из состава PuTTy) выполнить команду shutdown для перегрузки девайса?
СообщениеДобавлено: Сб авг 28, 2010 12:16
Достаточно просто
plink <user>@<ip> -pw <password> <command>
Для случая мгновенной перезагрузки это будет
plink <user>@<ip> -pw <password> "shutdown 0 -reboot"
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Сб авг 28, 2010 12:22
danilovav писал(а):
Достаточно просто
Не работает! Пишет:
C:\>plink admin@192.168.1.1 -pw admin "shutdown 0 -reboot"
FATAL ERROR: Network error: Connection timed out
Может это связано, что девайс работает через https ?
Хотя команда -ssh не помогает... :-(
СообщениеДобавлено: Сб авг 28, 2010 12:23
А вы настроили SSH remote management в System > Remote management ?
СообщениеДобавлено: Сб авг 28, 2010 12:34
Настроено по Wizard. Щас там:
Что подкрутить?
p.s. В принципе, если это будет проще, можно сделать и управление девайсом через http
СообщениеДобавлено: Сб авг 28, 2010 13:12
HTTP включается тыканием в единственную запись и установкой соответственной галки.
SSH добавляется через Add > SSH remote management.
СообщениеДобавлено: Сб авг 28, 2010 14:30
Спасибо. Путем добавления SSH получилось.
А возможно переподключить PPPoE соединение, не перегружая полностью девайс командой shutdown ?
СообщениеДобавлено: Сб авг 28, 2010 15:32
Попробуйте ifstat <interface> -restart
СообщениеДобавлено: Сб авг 28, 2010 16:58
Увы. Не получается. Хотя команда пишет что отработала.
Есть еще варианты?
Как у команды activate уменьшить время до отработки? По умолчанию 30 секунд.
СообщениеДобавлено: Сб авг 28, 2010 17:40
В параметрах remote management'а, но меньше 30 секунд - будете не успевать серьезные изменения применять.
Раз не помогает ifstat, то только перезагрузка.
